voyants cellule qui clignotent
Solilouvancau
prénom : Virginie
votre campingcar : Adria matrix
Ville : Roquetoire
Message non lu par Solilouvancau »
Je me présente ou plutôt je vous présente mon camping car acheté d'occasion en 2020 : un Adria matrix 680 sp de 2012.
il a déjà pas mal voyagé avec toute ma grande famille.
De retour du Jura après un temps magnifique et des températures idéales pour apprécier le caravaneige, la batterie de Matrix a fait des siennes et j'ai dû lui en fournir une neuve. Depuis Matrix reronronne à la perfection mais ....
Mais les voyants de la cellule indique encore un défaut d'alimentation et clignotent sans cesse lorsque Matrix n'est pas relié au secteur. :ma1
Merci de m'aider car ce voyant attention m'angoisse.
virginie
Re: voyants cellule qui clignotent
La batterie peux être neuve et déjà HS!
Faut la tester avec un multimètre ou mieux avec un tester de batterie.
@ Virginie , je déplace le sujet dans la bonne rubrique et le verrouille le temps que tu nous fasse une vraie présentation
Solilouvancau
prénom : Virginie
Ville : Roquetoire
Personne ne peut me renseigner sur le problème que je rencontre ?
Bonne journée à tous
Comment veux tu qu'on te réponde sans plus d’information????
Est-ce que tu as testé la batterie au multimètre comme je te l'ai suggéré? Après faudra mesurer la tension en sortie du chargeur et comparer avec la batterie.
Nico là
prénom : Nicolas
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
Malcolmbass t'a déjà donné une piste.
Malcolmbass a écrit : mar. 15 févr., 2022 16:28 Bonjour,
Oups envoyé en même temps 😁
5pl cg et 6 nuit.
Message non lu par luky77 »
Bonjour, peut-être la tension de la batterie trop basse. Cdlt
luky77 a écrit : jeu. 17 févr., 2022 16:06 Bonjour, peut-être la tension de la batterie trop basse. Cdlt
C'est ce que je pense aussi, si tension trop basse après recharge = batterie morte! OU chargeur qui ne recharge pas?
Re,peut être un disjoncteur a enclencher pour la recharge en 220 volts. Cdlt
Ou bêtement un fusible cramé?
Solilouvancau
prénom : Virginie
Ville : Roquetoire
Merci Malcolmbass. J'ai testé comme tu me l'avais suggéré la batterie et les fusibles, et tout est opérationnel.
luky77 : Un disjoncteur à enclencher ?
Je vous avoue que je suis très très novice et que l'électricité et moi çà fait 2. Mais j'ai besoin et envie de comprendre pour pouvoir réparer ce problème, et affronter les autres ...
Merci à vous.
Solilouvancau a écrit : jeu. 17 févr., 2022 18:10 Merci Malcolmbass. J'ai testé comme tu me l'avais suggéré la batterie et les fusibles, et tout est opérationnel.
Ok mais, les chiffres? Combien de volts au repos et combien branché au secteur?
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Sur la photo du premier message, on voit que c'est la mesure de la batterie porteur qui ne passe pas.
Et quand on branche sur secteur, le relais de couplage s’enclenche et là la mesure est ok (plus d'alarme)
Tout ça me dit que c'est le fusible de 50A situé entre la batterie porteur et la centrale électrique qui est grillé.
Ça expliquerait aussi la faiblesse de la batterie cellule sur le trajet retour du caravaneige puisqu'elle a du assurer l'alimentation du frigo sans l'aide de l'alternateur.
Il y a un fusible (taille midi) sur le départ de la batterie porteur (sous le plancher de la cabine) et selon les marques un autre vers la centrale.
Quelle est le modèle de centrale électrique ? Au moins le modèle du panneau de contrôle (on voit pas la droite de la photo)
Offtaps a écrit : jeu. 17 févr., 2022 21:15 Bonjour,
:up1 Image
