Toit et joint
- Michel30000
- votre campingcar : Moncayo
- Ville : Nîmes
Toit et joint
Propriétaire d'un Moncayo 535 profilé (ce n'est pas sa longueur!!) J'ai entamé la rénovation du toit polyester suite à une petite infiltration ( étonnant Non !!!)
Je prévois de mettre "à nu" le toit de tous ces accessoires afin de le traiter à l'aide d'une résine polyuréthane ARCATHAN avec ajout d'une toile polyester entre les deux couches. J'ai donc commencé à enlever les deux profils alu eux mêmes posés sur un joint d'étanchéité qui englobe toit et paroi. Joint que je voudrais remplacer par un neuf.
Ce joint est assez large et c'est la pour moi la plus grosse difficulté de mon chantier, ce joint ayant au moins 10 ans, je ne trouve pas de joint aussi large complètement à plat, il fait 80 mm,
Sinon, j’essaierai de réutiliser ce joint après l’avoir nettoyé de l’ancien mastic .
Si vous avait des idées je suis preneur,
Re: Toit et joint
- Michel30000
- Ville : Nîmes
Re: Toit et joint
Re et merci Petugue pour l’info, pour l.instant je n’ai pas vraiment trouvé, mais le remontage n’est pas pour l’instant!!!
- Michel30000
- Ville : Nîmes
Re: Toit et joint
Bonsoir, je reviens sur ma rénovation de toit, ça avance doucement, une partie de la structure du toit est refait. Mon souci est toujours de trouver le profil souple de liaison toit paroi, ma question est la suivante, quelqu’un connait-il ce produit « ETERNABOND » un rouleau enduit de butil d’un côté et d’une partie lisse côté extérieur. Si vous connaissez ce produit ou l’avez utilisé, je suis très demandeur de vos avis.
Merci d’avance
Merci d’avance
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Toit et joint
Bonsoir , je connais , avec la chaleur le butyl coule , c'est dégueulasse ! ça va bien pour dépanné mais pas plus !Michel30000 a écrit : ↑mer. 03 mars, 2021 19:42 Bonsoir, je reviens sur ma rénovation de toit, ça avance doucement, une partie de la structure du toit est refait. Mon souci est toujours de trouver le profil souple de liaison toit paroi, ma question est la suivante, quelqu’un connait-il ce produit « ETERNABOND » un rouleau enduit de butil d’un côté et d’une partie lisse côté extérieur. Si vous connaissez ce produit ou l’avez utilisé, je suis très demandeur de vos avis.
Merci d’avance
Pour les baguettes , peut-être chez Brusson , surement pas identique mais ils ont beaucoup de référence , le mieux est de leurs posé la question. https://www.brusson-industrie.fr/547-catalogue
- Michel30000
- Ville : Nîmes
Re: Toit et joint
À plus tard !!!! Je vais bosser...
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Re: Toit et joint
Beau travail! La suite ne peut être qu'aussi bien!!
- Michel30000
- Ville : Nîmes
Re: Toit et joint
Bonne journée à tous.
Michel
- Michel30000
- Ville : Nîmes
Re: Toit et joint
Pour les modérateurs !!!!
Je m’aperçois que dans mes derniers posts, j’ai un peu oublié la politesse, pratique à laquelle j’accorde beaucoup d’importance.
Mes excuses
Michel
Mes excuses
Michel
- rover17
Re: Toit et joint
Bonjour , je découvre ton topic , boulot de titan !
Bon courage
Bon courage
- Michel30000
- Ville : Nîmes
Re: Toit et joint
Bonsoir Rover
Merci, ça avance doucement , les périodes de grand vent ne favorisent pas trop le travail à l'extérieur !!!
- Michel30000
- Ville : Nîmes
Re: Toit et joint
j'ai un peu délaissé le forum, depuis la fin de la rénovation de mon Camping car MONCAYO que j'ai rebaptisé "MONCAYOU" !!!
je l'ai terminé fin aout 2021, j'envisageais de peindre le toit en polyester de peinture étanche genre DIP, en définitive j'ai préféré lui faire deux couches de TOPCOAT qui est un gelcoat qui est fait pour être appliqué comme une peinture. Un nouveau panneau solaire de 180W est venu remplacer l'ancien de 100W, également, un nouveau lanterneau pour la salle d'eau est venu compléter l'installation.
Volontairement, je l'ai laissé à plusieurs reprises sous des pluies intenses sans soucis.
Depuis, une bâche d'hivernage le protège du mauvais temps et du soleil lorsqu'il est au "repos"!!!
Merci à tous et au forum pour tous les renseignements et les conseils que j'ai pu glaner.
Michel.
- prénom : Nicolas
- Ville : Haute loire
Re: Toit et joint
Un sacré travail mais alors quelle joie et fierté ça doit être une fois terminé.
La bâche est fortement déconseillée car ça garde toute l'humidité si pas de circulation d'air. Sinon la surélever sur toute la partie du toit avec des cales ou autres...
De ce type par exemple :
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 901115.htm
5pl cg et 6 nuit.
5pl cg et 6 nuit.
- Michel30000
- Ville : Nîmes
Re: Toit et joint
Bonjour Nico là, j’ai utilisé le mot bâche, mais en vérité il s’agit bien d’une housse quatre saisons prévue pour le camping car, en plus, ce dernier est légèrement en pente.
Michel
Michel
- Autostar59
- prénom : Pierre
- votre campingcar : J5 Autostar 280G521 1989
- Ville : Lille
Re: Toit et joint
Bonjour Michel,Michel30000 a écrit : ↑sam. 30 janv., 2021 11:55 Bonjour à tous
Quel superbe travail !
Qu'as-tu fait finalement pour les jonctions des parois verticales/toit ?
- Est-il possible de supprimer les cornières et semelles pour remplacer par une résine du type Gel Coat pour plus de facilité ?
- Pour remplacer la semelle, utiliser plutôt du SIKAGARD Peinture élastique de protection toiture ou ARCAFILM Revêtement élastique ?
Tu as supprimé l'ancien mastic mais qu'as-tu utilisé en remplacement ?
- Autostar59
- prénom : Pierre
- Ville : Lille
Re: Toit et joint
Bonjour la communauté,
Sans réponse à ce jour, voilà ce que je compte faire :
- Dépose des cornières,
- Nettoyage/dégraissage,
et
- Application d'une membrane élastique !
Dans la foulée et avant le durcissement, je revisse la cornière.
Puis terminerai les finitions de la cornière par un Sika 522 UV de chaque côté.
Voici le lien vers la vidéo Bostik :
https://www.cdecomania.com/p/2379-membr ... -gris.html
Je vous laisse transmettre vos avis.
Je teste le produit début de semaine prochaine en portant beaucoup d'espoir ;-)
et
