Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
Re: Smart BMS Daly (LiFePO4 4S)
J'ai déchargé ma 120Ah à plus de 95%, j'ai stoppé à 116Ah. Elle se porte à merveille! c'est pas pour une fois :up
Pour ta 150Ah tu peux y aller jusque 140Ah sans problèmes.
Je précise que c'est pour le test!!! Éviter de la décharger régulièrement aussi bas et elle ne s'en portera que mieux.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
@f6ibmm : il est très probable qu’il vous faut changer la valeur de la capacité de votre Lifepo4 dans l’application Bluetooth.
La mienne : 150 Ah avec BMS 100 A etait paramétrée à 100 Ah
La votre : 150 Ah avec BMS 50 Ah est paramétrée à 50 Ah
J’y vois une certaine logique :s
@Radio6ulm : "ne pas décharger à moins de 80%"
La formulation correcte serait plutôt : ne pas décharger en dessous de 20 % :mrgreen:
Les recommandations usuelles pour une Lifepo4 c’est une plage entre 10 et 90 % de la valeur nominale de sa capacité
Soit pour une 150 Ah : entre 15 Ah et 135 Ah …
Malcolmbass a écrit : mar. 06 juil., 2021 18:50 Re,
Je ne m'amuserais pas à ce jeu là ! ça m'est arrivé en oct 2019 à cause du frigo compression sur converto , ça m'a servi de leçon , j'y tient à ma batterie , ça fait quasi 2 ans que je l'ai. Maintenant avec le nouveau PS perc demi cellules en 24V et 345 W et une bonne utilisation tous les soir , la batterie ne descends plus en-dessous de 5% , je revit , même par temps couvert. Comme quoi , l'association de matos adaptés avec les bons dimensionnements est primordial.
Si on fait confiance à 100% aux Chinois et qu'on a un service de garantie efficace et rapide? Aucun intérêt! Je suis bien d'accord.
Par contre si elle est déjà presque morte ou qu’elle une faiblesse et qu'elle doit claquer? Je préfère que ça arrive chez moi plutôt que bousiller mes vacances!
Mais comme je dit souvent "Chacun fait comme il veux" :ri
bleusideral a écrit : jeu. 08 juil., 2021 20:41
Tu peux expliquer ce qui t'es arrivé? C'est toujours intéressent de savoir :up
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Mise à jour du 1er post.
Le câble USB n'est plus fournis gratuitement (à commander séparément) mais l'usage est marginal.
Le prix est à passé à 120€ depuis l'application de la TVA en juillet dernier.
Je remonte ce post car je viens de recevoir ce nouveau BMS bluetooth ( 150A ) , j'ai un peu tout relu , je ne l'installerait qu'au printemps , mais j'ai quelques questions : y a t-il quelque chose à paramétrer une fois installé et l'application téléchargée sur le smartphone ? est-ce que l'application APK fournie par QR code du fabriquant est-elle performante ou il faut préférer une autre ? quelqu'un à traduit la notice ? merci d'avance :fle
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Je n'ai jamais trouvé en français.
Seulement sur ce site https://diysolarforum.com/resources/dal ... tation.48/, j'ai téléchargé les 4 fichiers puis traduit en ligne.
bleusideral a écrit : ven. 03 déc., 2021 13:43 : y a t-il quelque chose à paramétrer une fois installé et l'application téléchargée sur le smartphone ? est-ce que l'application APK fournie par QR code du fabriquant est-elle performante ou il faut préférer une autre ? quelqu'un à traduit la notice ? merci d'avance :fle
Voila les paramètres a modifier fournis par le vendeur des batteries :
pour l'appli, j'utilise celle preconisée par Daly
bonjour à tous,
@Fabrice, même matos et même question que toi. Les cellules ne devraient plus tarder à arriver...
Autre petit truc qui me chiffonne, la section des fils du BMS!
C'est du 6 AWG (13,3 mm²) ça me parait light pour faire passer 150A???? Seulement 40cm A/R mais tout de même :roll:
Je ne compte pas garder ces bouts de fil trop fin , les deux cosses arrivant sur le bms sont démontables, donc facile à remplacer avec le câble de bonne section !
JOMAC79
prénom : Joël
votre campingcar : Carthago Chic Splus I58Xl
Ville : LA CRECHE
Message non lu par JOMAC79 »
bleusideral a écrit : ven. 03 déc., 2021 13:43 Bonjour
Oui l'application est performante !
Oui il faut reprendre les réglages de base sutrtout côté protection en T° et paramètre de protection des celules en basse tension
A régler également la capacité de la batterie ainsi que le type de BMS, capacité de charge et de décharge.
Dans mon cas BMS de 250 Ah en décharge et 200 Ah en charge
Et je bloque à 2,90 V en basse tension celule
Joël
bleusideral a écrit : ven. 03 déc., 2021 21:04 Re
J'ai déjà ma petite idée...
Résidus de ????? Probablement de la pâte de contact...
JOMAC79 a écrit : ven. 03 déc., 2021 23:17
Merci pour les infos, très utiles :h
radio6ulm a écrit : sam. 04 déc., 2021 11:04 salut
pour les cosse j'ai enfiler le 50² dans un tube cuivre et j'ai aplati le tout a l'etau et au marteau puis j'ai percé
En effet! Si je n'avais pas déjà le bus bar et des souliers de toutes les tailles, je ferrais la même chose :up
JOMAC79
prénom : Joël
Ville : LA CRECHE
La section en 50² sur mon 250 Ah
Joël
Merci jomac79 pour le paramétrage 😊 🌟✨⭐
Oui Michel, c'est une bonne idée , j'avais déjà construit des cosses comme Jean Luc, mais étamé à la fin pour éviter toutes oxydations 😉
Jmy78120
prénom : Jacques
votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
Ville : Rambouillet
Message non lu par Jmy78120 »
Je ne sais pas comment je pourrez vivre sans ce forum.
Alors avoir vainement cherché la bonne batterie à un prix raisonnable j'ai également franchi le pas.
Ce sera également le Daly 159Ah et 4 modules 3 2V
Par ailleurs je voudrais modifier mon cc au minimum.
Je vais donc rajouter un disjoncteur 50A pour protéger l'installation actuelle et dédier un circuit à 7 un convertisseur 220V.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne soirée !
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
Je pourrais !
@#$€£¥₩ de correcteur Android !
Jmy78120
prénom : Jacques
Ville : Rambouillet
Re!
320Ah... sous réserve de les tester !
Je n'ai pas été assez précis. 🙂
Le 50A c'est pour le circuit existant.
Je montrerai un circuit à part pour le convertisseur.
Disjoncteur 100 ou 150A, convertisseur 220v de 1000W.
Voilà!
Bonne soirée!
Amis des BMS DALY bonjour,
Que me conseillez vous comme réglages du BMS qui vont bien pour mes cellules?
Je suis 😉
Voici les réglages que j'ai mis pour faire la première recharge, on peux sans doute faire mieux..., merci de me corriger :mrgreen:
JOMAC79
prénom : Joël
Ville : LA CRECHE
Perso je ne laisse pas une charge au max donc tension celulle max 3,60v ce qui fait au max 14,4v au lieu de 14,6v
et protection sous-tension celulle à 2,90v ce qui fait une protection du pack à 11,6v.
Cordialement,
Joël
Merci Joël, je vais corriger :up
Constatation en fin de charge (juste avant coupure du chargeur)
0,252V de déséquilibre.....Ça s'équilibre doucement si je laisse la batterie au repos une bonne heure! Mais je pense qu'il va falloir refaire un équilibrage de base :? non???
Autre question, qui sais à quoi ça sert?
JOMAC79
prénom : Joël
Ville : LA CRECHE
Sur ton écran de charge en descendant dans l'affichage tu vois la tension des 4 celulles, tu peux l'afficher STP ?
Ça fluctue beaucoup et vite! Actuellement:
JOMAC79
prénom : Joël
Ville : LA CRECHE
Ré,
Tu as 3 cellules relativement proches et celle qui est en 2 ème position qui monte plus vite
Tu peux laisser pour voir si l'équilibrage se passe bien et perso j'ai un petit chargeur lifepo/lithium qui permet de charger ou décharger une ou plusieurs cellules ce qui aide pour l'équilibrage initial !
JOMAC79
prénom : Joël
Ville : LA CRECHE
radio6ulm a écrit : dim. 30 janv., 2022 15:56 salut
le reglage de la sous tension me parait beaucoup trop bas , mais bon je connais pas ce bms
Ce n'est pas une question de BMS, tu as parfaitement raison 2,50V est en effet trop bas d'où ma recommendation de 2,90V !
Joël
