Dimension des câbles electriques
- prénom : Stan
- votre campingcar : Boxerl3h2
- Ville : BAZAS
Bonjour à vous toutes et tous.
Je me permets de vous contacter du fait d'un problème que je rencontré vis à vis de l'installation de ruban led.
Voilà j'amenage un boxer l3h2 et j'en suis à l'installation de l'éclairage. J'ai choisi un ruban led de 8 watts par mètre. J'ai décidé de mettre 2 m de ruban.Ma longueur de câble entre la batterie 12v et la bande led est de 9m avec un interrupteur place entre les deux.
D'après les abaques trouvés sur le net, j'ai plusieurs possibilités. Soit mettre un câble de section de 1.5mm² soit mettre un câble de section de 0.75mm² et sur un autre site il me suggère même un câble de 4 mm² de section.
Pouvez vous me renseigner sur le sujet d'après vos compétences et vos expériences.
La même question se pose donc pour l'installation d'une prise 12v (suggestion trouvée sur le net 4 à 6 mm² avec branchement d'appareil ne dépassant pas 100w en consommation).
Je vous remercie pour vos retours.
Stan
Stan
- prénom : Gérard
- votre campingcar : fourgon bavaria
- Ville : 23000
Re: Dimension des câbles electriques
La formule de calcul est
Puissance en watt= tension en Volt × intensité en Ampere.
P= UI
Et pour un câble en cuivre on considère que 5 Ampère par mm2 de section est très correct.
Dans votre cas,
I= 16/12 = 1,4 A
Du 0,75 mm2 convient largement.
Pour la prise 12 Volts,
Tout dépend de la puissance
Il faut faire le même calcul...
Du 2,5 mm2 en 12 Volt correspond à 150 Watt
P= UI
Dans votre cas,
I= 16/12 = 1,4 A
- Offtaps
- prénom : Laurent
5A par mm² est une valeur empirique qui ne tient pas compte de la longueur du câble. 9m A/R c'est pas rien.
Les instructions sont dans la norme NF EN 1648-2
Il faut tenir compte de la chute de tension ; elle ne doit pas dépasser 0,8V
Soit on calcul avec la formule suivante : A (mm²) = Rho x L x I / 0,8 soit on utilise l'abaque ci dessous.
Rho = résistivité du cuivre (0,01989 Ω mm2/m à 50 °C)
L = Longueur totale (A/R) en mètre
I = Intensité en Ampère.
Une prise allume cigare c'est 120W donc 10A.
Avec les 18m de câble, on arrive à un peu plus que 4mm². Perso j'y mettrais 6mm² pour limiter la chute de tension à 0.5V
De la même façons, je mettrais plutôt du 1.5mm² pour le ruban led, au moins jusqu'à l’interrupteur (possibilité de 2ème interrupteur pour un 2ème ruban led).
- prénom : Stan
- Ville : BAZAS
Bonjour à vous
Et un grand merci pour vos réponses.
Effectivement je suis parti dans l'idée de mettre des câbles électriques de 1.5mm² pour les rubans led et des câbles de 6 mm² pour la prise 12v.
En revanche la ou ça peche c'est au niveau de la connexion alimentation sur les rubans led, je ne pense pas qu'il existe des connecteurs pour accueillir des câbles de 1,5mm² et faire une soudure directement sur le ruban ne marchera pas avec une telle section de cable. Une autre possibilité c'est que je connecte mon câble de 1.5mm² a l'aide d'un wago à un câble d'environ 10cm de long et de section 0.75 mm² qui serait relié au ruban led (mais la je pense que le câble de 10 cm de section 0.75 mm² va surchauffer...)Si vous avez une idée je suis preneurs.
Par contre Offtaps peux tu m'en dire plus sur l'histoire de mettre du 1.5mm² entre la batterie et l'interrupteur. Est ce que ça limite l'échauffement si après l'interrupteur je mets un câble de plus petite section (0.75mm²).
En vous remerciant une nouvelle fois de vos conseils et de l'intérêt que vous portez à nos petits soucis
Stan
Stan
- Offtaps
- prénom : Laurent
Il y a 2 choses :
L'intensité qu'un câble peut supporter.
La chute de tension engendrée par la longueur.
Prenons 10A dans 10m A/R de 1.5mm²
C'est un circuit lumière classique de maison.
En 230V ça ne pose pas de problème, on sait tous que ça marche.
Si on calcule la chute de tension on arrive à 2,3V soit 1% c'est dans la norme.
Par contre, le même circuit en 12V ; 2,3V représentent près de 20% c'est trop de perte.
Dans les 2 cas le câble est traversé par 10A.
Donc, pour revenir à ton cas ; 0,75mm² sont suffisant pour supporter les 1,4A du ruban led mais on met plus pour éviter une trop grande chute de tension.
10cm ne vont donc pas surchauffer, pas plus que 1m ou 2.
Il y a 2 choses :
Bonjour à tous,Stan43 a écrit : ↑dim. 30 janv., 2022 7:45 Bonjour à vous
Tes électrons vont faire ce qui se passe actuellement sur la Francilienne (N104) quand les 2 voies passent sur une seule !
ça se bouscule au portillon, tout le monde veut passer en même temps, alors les esprits s'échauffent et ça m...de !
- prénom : Stan
- Ville : BAZAS
Merci Offtaps pour tous ces éclaircissements.
A moi la lumière.
Stan
A moi la lumière.
Stan
