Panneau solaire, régulateur, batterie
joseph66530
prénom : Joseph
votre campingcar : ROTECH I 745
Ville : CLAIRA
Message non lu par joseph66530 »
étant limité an hiver par ma batterie cellule, 114 ah , j'envisage de la remplacer par une 225 ah et changer le régulateur ( PHOCOS ), par un MPPT DUO ou équivalent .
Mon problème :
je ne connais pas la puissance du panneau sur le toit , tout ce que je connais ce sont ses dimensions , 055 x 1.45 soit environ 0.80 m² .
Pensez vous que cela soit faisable et combien de temps faudra-t-il au panneau pour recharger ma nouvelle batterie e hiver surtout .
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
Re: Panneau solaire, régulateur, batterie
le panneau devrait faire environ 100w et dans les 5A en charge avec un ensoleillement maximum, donc 8h de plein soleil donneraient au plus 40A par jour
et ne suffira pas pour recharger une batterie de 225AH !!
Pour avoir une production solaire acceptable en hiver (à calculer en fonction de ta consommation) il faudra sur-dimensionner ton installation.
100W c'est rien! même si on est frugal...
Produire beaucoup c'est bien mais si rien pour stocker :? 225Ah plomb c'est 100Ah réel (pas trop mal mais on peux faire beaucoup mieux)
danielfauquet
joseph66530 a écrit : jeu. 23 déc., 2021 11:37 Bonjour ,
Mon problème :
0.8 m2, avec un rendement moyen, ça donne environ 120W.
Au pire de l'hiver (21 décembre), à la latitude de 45°, ton panneau donnera 7.5 AH par jour de grand soleil. Pour recharger ta batterie de 225AH de 0% à 100%, il faudrait donc 225/7.5 = 30 jours de plein soleil, sans rien consommer en même temps.
On voit l'ampleur du problème.
Donc il faut soit plus de panneaux, soit plus de frugalité, soit trouver une autre solution, ou poser le problème autrement.
joseph66530
prénom : Joseph
Ville : CLAIRA
Merci, je regarde les dispositions que je envisager pour remplacer le panneau actuel et remplacer le régulateur par un hppt.
