2 panneaux solaires... en série ou en parallèle ?
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Bonjour à tous !
Je tourne depuis un moment sur le forum mais je n'ai pas trouvé une discussion sur le sujet.
Je voudrais monter 2 panneaux sur mon cc.
Sur mon ancienne cellule j'avais monté les 2 en parallèle,mais à la réflexion je me dis qu'un montage en série serait mieux : tension plus élevée donc moins de perte ?
Je suis preneur de l'avis d'experts !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: 2 panneaux solaires... en série ou en parallèle ?
bien que n'étant pas expert, j'ai une préférence pour le montage série ( le mien
2 avantages
1 /Montage avec un câble de plus petite section entre PS et régulateur
2 / Tension plus élevée par faible ensoleillement , (plus élevée signifiant plus élevée que celle de la batterie donc exploitable )
inconvénient l'obligation d'un régulateur MPPT , mais ça devient un avantage car le MPPT est plus performant .
T'as pas bien cherchéJmy78120 a écrit : lun. 20 déc., 2021 23:54 Je tourne depuis un moment sur le forum mais je n'ai pas trouvé une discussion sur le sujet.
2 avantages
- prénom : Jacques
Je n'ai pas du mettre les bons mots clés.
Mais au moins la réponse est précise!
Bonne journée!
Bonne journée!
Bonjour,Jmy78120 a écrit : lun. 20 déc., 2021 23:54 Bonjour à tous !
Merci d'avance !
Le montage en série est préférable si les 2 panneaux sont identiques, ou à défaut d'être identiques, s'ils ont à peu près le même courant à puissance maximum.
Sinon, s'ils ont à peu près la même tension à puissance maximum, préférer le montage en parallèle.
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Je pense qu'il est toujours préférable de passer en 24V du coté panneau solaire (un/des PS 24V montent jusque 36/38V) et d'avoir un régulateur qui abaisse tout cela à 12/14V.
Sur un victron 75/15, la tension max en entrée est de 75V et la tension d’"amorçage" est de 5V supérieure à la tension batterie, donc le PS 24V arrive plus tôt dans ces valeurs d'amorçage que le 12V et même si ce ne sont pas de gros ampérages c'est toujours cela qui rentre dans la batterie.
On peut imaginer 3/4 panneaux en série et rentrer ds le régulateur en 36/48V, câbles moins gros , etc.... Pourquoi pas ? RTE élève bien la tension pour le transport de l’électricité !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Regarde les deux vidéos et la réponse sera évidente.
cordialement
cordialement
- prénom : Jacques
Bonjour!
Intéressant, merci
Donc je vais regarder si je peux passer les panneaux de ma cellule en parallèle.
Et moi qui pensait partir sur du flexible pour le cc, si coup j'ai un doute.
J'étais parti sur le flexible pour le gain de poids mais ce n'est peut-être pas une bonne idée finalement..
Intéressant, merci
- prénom : Jacques
Re!
Zut raté à moins de changer de régulateur la tension en entrée serait trop forte..
@Jacques, regarde encore une fois la première vidéo!
Pas de // sur un CC sauf si on n'a pas le choix....
Si tu donnais les caractéristiques techniques de tes panneaux et régulateur????
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, les réponses ont été dites. Attention toutefois au régulateur que vous allez utiliser, en MPPT il faut prévoir le tableau de commande pour la programmation. Une de mes premières surprises, deux accus HS pour un régulateur n'ayant pas passé le 24 volt panneaux en 12 volt batterie, et pourtant avoir respecté le branchement batterie en premier.
- prénom : Jacques
Oui avec mon mppt je ne pouvais pas les mettre en série.
Ça marche depuis 3 ans. Mais visiblement ce n'est pas optimal.
Non seulement ce n'est pas optimal mais tu risque aussi de bruler un des deux panneaux....
- prénom : Jacques
Re!
Au fait les caractéristiques:
- booster mppt em. Max 45V en entrée.
- 2xSunpower 175Wc environ 30V.
Je crois que je vais changer le mppt (je vais vendre la cellule, autant que ce soit fait comme il faut et les passer en série).
Et vu les progrès de la techno (et moins de problèmes de poids avec le cc par rapport à la cellule) je vais mettre du rigide... 20kg quand même !
- prénom : Jacques
Re!
Brûler un panneau, non, j'ai mis des diodes anti retour.
Merci pour toutes ces infos!
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, je pense que le régulateur doit être de ceux vendu pour des MPPT mais seulement de nom. Dans ce domaine deux marques sortent du lot, suivez nos infos.
- prénom : Jacques
C'est l'EM booster mppt 500.
Avoir les 2 en 1 c'était plaisir pratique mais il vaut peut être mieux avoir 2 appareils séparés.
Bonne journée !
Bonne journée !
- prénom : Jacques
Oooops! "Plaisir " est une initiative de mon téléphone !
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re. Ayant cet équipement vous pouvez monté en série sans problème. L'été votre régulateur coupera plutôt, mais ceci ne sera un problème car ayant des journée plus longue. Tension de 45 volt coupure, mais en hiver cela est déjà beaucoup!. Avec cet équipement il y a tolérance de 600 watt panneaux alors que vous n'avez que 350 watt (Théorique).
- prénom : Alexis
- votre campingcar : Sunlight Cliff XV
- Ville : Nozay
► Afficher le texte
- Mon besoin : Lors d'un festival ou je me rends chaque année, mon fourgon stationne en lisère de forêt et se retrouve en partie à l'ombre. Ce qui fait que je ne peux compter sur la batterie et le panneau solaire pour être autonome.
Je voudrais donc ajouter un deuxième panneau, mobile, que je pourrais installer à distance du camion sous une autre orientation. Le tout pour maximiser mon exposition au soleil. Autre contrainte, réutiliser le panneau solaire d'origine (Vechline), qui n'a pas les mêmes caractéristiques que celui installé sur le toit (Courtois Energy CTP-126160M). Le chargeur est un Victron MPTT 75/15. J'ai deux batteries AGM de 100A.
Voici les caractéristiques des deux panneaux.
Puissance | Tension | Courant | Tension CC | Courant CC | Tension Max circuit ouvert | |
Vechline | 100 w | 18,35 V | 5,45 A | 22,7 V | 5,8 A | 70 V |
Courtois Energy CTP-126160M | 160 w | 18 V | 8,9 A | 21,24 V | 9,96 A | |
Puissance théorique | 260 w | |||||
montage parallèle | 258,3 w | 18 | 14,35 | tension identique + diodes anti retour | ||
montage série | 198,12 w | 36,35 | 5,45 | même intensité, sinon bridé sur la plus faible | ||
Deux identiques Pmax théorique | 323,515 w | 36,35 | 8,9 |
montage parallèle -> tension identique + diodes anti retour
montage série -> même intensité, sinon bridé sur la plus faible
- Conclusion :
* Soit je me mets en parallèle et j'obtiens quasiment la puissance théorique, mais avec la recharge des batteries qui se fera à 12v +5v = 17v. Donc il faudrait que les deux panneaux soient au soleil en même temps. Il me faut aussi ajouter des diodes anti-retour. Pas idéal si mon raisonnement est bon.
* Soit je me mets en série. La puissance n'est pas top, mais les batteries chargerons sur la journée tout en maintenant le frigo à compression. Pas de diodes anti-retour.
Alors, j'ai bon ?
non, absolument pas :
1) tu ne dis pas bonjour
2) tu n'as pas fait ta présentation
Pas sûr du tout que tu obtiennes une quelconque réponse comme cela ...
- prénom : Alexis
- Ville : Nozay
Cas très particulier... Montage série ou // si l'un des deux panneaux est constamment dans l'ombre tu n'auras rien de bon en production!
Pour cette situation je te suggère d'acheter le panneau mobile le plus puissant possible (220W max pour le 75/15) débrancher le fixe et n'utiliser que le mobile.
Tu peux réaliser un brochage rapide avec des connecteurs XT60: https://www.google.com/search?client=fi ... 20&bih=927
je suis à peu près dans le même cas que toi.
J'ai acheté un PS portatif de 200W (avec 15 mètres de câble) et je le relie à un deuxième régulateur Victron 75/15, comme ça les 2 PS sont indépendants et je n'ai pas de pb d'équilibrage entre les deux.
- prénom : Alexis
- Ville : Nozay
Merci pour vos réponses.
Hum, je souhaitais être dans la réutilisation et non dans l'achat. Il n'y a pas de problème pour les batteries à brancher un deuxième chargeur solaire ?
Sinon il me reste la chinoiserie pwm d'origine que je pourrais installer pour faire ce que vous suggérez ?
Non
Oui
Non
Oui
- prénom : Alexis
- Ville : Nozay
Quelques photos de mon montage avec un deuxième régulateur qu'il me restait.
On verra bien si la production sera meilleure cette année.
Encore merci
Encore merci
Dernière modification par raphale44 le ven. 06 juin, 2025 19:20, modifié 1 fois.
Petit rappel de base.
- pat
La solution avec 2 régulateurs me semble la meilleure dans ce cas , le pwm sera moins bien mais ça permet de le recycler.
Mon CC arrivant la semaine prochaine , j'ai prévu un montage de 2 panneaux Victron 215 W montés en série avec un MPPT Victron 100/30 : ça fera une tension de 90 V en circuit ouvert et on assure une production permanente : inconvénient, il faut bien isoler tous les contacts à cause de la tension élevée ( pour mémoire, il y a réel danger à partir de 60V)
Attention au froid car les PV augmentent en tension car les données techniques sont données à 25*C.
À -10*C tu peux gagner des volts et le MPPT est prévu pour 100v maxi, impératif de rester en dessous en faisant le calcul sur la VOC du PV.
Pour les watts même surpannelé il n'y aura pas de problème.
Il est conseillé de garder 15% de marge par rapport à la VOC indiquée pour 25*C
