Comment interpreter les courbes des caractéristiques d'une Lifepo4
Fonfon83
prénom : Claude
votre campingcar : profilé Elnagh super D
Ville : FREJUS
Message non lu par Fonfon83 »
Je suis totalement perdu devant ces 2 graphiques concernant les caractéristiques techniques de ma batterie lifepo4.
Qui pourrait m'expliquer à quoi correspondent les courbes 0.2C... 0.5C ...1C...2C du premier tableau. ?
On retrouve par ailleurs  0.2C dans le titre du 2 ème tableau.
Suis je dans l'erreur si je dis que ce deuxième tableau montre que la batterie ne serait chargée qu'entre 40% et 60% lorsqu'elle atteint 13V en charge ?
Pas simple pour moi du tout
Proverbe chinois : les jeunes courent plus vite, mais les vieux connaissent la route !....tout est bon pour se rassurer :lol:
Claude
Sergio64
prénom : Serge
votre campingcar : Laïka Ecovip 1r
Ville : Artix
Re: Comment interpreter les courbes des caractéristiques d'une Lifepo4
Message non lu par Sergio64 »
Le premier graphique représente le comportement de la batterie à différentes valeurs de quantité d'électricité soutirée. Cette valeur s'exprime en coulomb. Elle s'écroule aux alentours de 90 %, normal pour une lithium.
Le second graphique représente le comportement de la batterie avec une valeur de charge fixe de 0.2 coulomb, mais à différentes températures.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
J'ai écrit ceci dans mon message précédent et c'est une mauvaise information.
Le second tableau montre la variation de la tension qu'il faudrait appliquer à une batterie en fonction de la température. Plus il fait chaud, plus la tension de charge délivrée par le chargeur doit être importante.
Cela suppose que le chargeur ait une sonde de température qui puisse être montée en option ou intégrée comme c'est le cas du régulateur solaire BlueSolar ou SmartSolar. Cela suppose donc qu'un tel chargeur soit placé au plus près de la batterie.
Il s'avère que c'est tout l'inverse. La documentation Victron dit le contraire. Je cite l'essentiel
4.4. Compensation de température
Tel qu'il a été déjà mentionné dans le § 2.5.9, la température joue un rôle très important lors de la recharge de la batterie. Quoique les recommandations des fabricants diffèrent quelque peu, une compensation de température de
– 4 mV / °C par élément est une moyenne généralement acceptée. Cela signifie – 24 mV / °C pour une batterie de 12 V et – 48 mV / °C pour une batterie de 24 V.
Si le fabricant prescrit une tension d'absorption de, par exemple, 28,2 V à 20°C, la tension d'absorption doit être réduite à 27,7 V si la température monte à 30°C. Cette différence de 0,5 V n’est pas négligeable. Si, en plus de la température ambiante de 30°C, la température interne de la batterie monte également de 10°C, ce qui est très normal pendant la charge, la tension d'absorption doit alors être abaissée à 27,2 V. Sans compensation de température, la tension de charge aurait été de 28,2 V, une surtension suffisante pour détruire rapidement vos batteries gel ou AGM !
Tout cela veut dire qu'une compensation de température est importante, surtout pour les grandes et coûteuses batteries VRLA.
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... tes-FR.pdf
Les effets de la température ne concerne pas les batteries lithium lifepo4
Dernière modification par OKCORAL le mer. 08 déc., 2021 16:18, modifié 2 fois.
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Fonfon83 a écrit : mar. 07 déc., 2021 12:01 Je suis totalement perdu devant ces 2 graphiques
Le premier graphique représente la relation Tension/%DOD (depth of discharge ou profondeur de décharge) lors d'une décharge de la batterie depuis l'état chargée (100%SOC=0%DOD) jusqu'à la décharge complète (100%DOD) et ce selon différents courants de décharge.
0.2C = 20A pour une batterie de 100Ah par exemple.
Le second graphique représente la relation Tension/%SOC lors d'une recharge de 0 à 100% à courant constant de 0.2C (soit 20A dans le cas d'une batterie 100Ah) et ce à différentes températures ambiante.
La recharge s'effectue à courant constant donc en mode bulk de 0 à 100%. C'est juste pour les tests, en pratique on bascule en mode absorption (tension constante) un peu avant la fin de la recharge pour éviter qu'une cellule dépasse la tension maxi avant les autres.
Fonfon83
prénom : Claude
Ville : FREJUS
Merci à vous trois pour vos réponses qui éclaircissement mes piètres connaissances.
J'ai désormais des explications hyper détaillées que je n'arrivais pas à trouver par moi même. ( merci OkCORAL et Offtaps)
Je m'aperçois que savoir ce qu'il rentre et sort d'une Lifepo4 est bien plus empirique que pour une Agm.
Sans coulombmètre il est, (me semble t'il) , casi impossible d'exploiter la totalité des performances en charge et en décharge offertes par cette technologie, ce qui est un "crime" vu le prix non négligeable de ces batteries et le coût raisonnable d'un coulombmeter.... chez Ali 😉
Faut il encore bien paramétrer cet appareil pour qu'il donne les bons chiffres en procédant à une décharge complète.
Sauf erreur de ma part je vois qu'il est recommandé d'arrêter à 11v en décharge ; le BMS ne coupant qu'à 8v, il vaut mieux être dispo pour suivre ça.
Claude
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
@Fonfon83 : cette fiche de caractéristiques est assez complète et j'aurais aimé avoir la même pour ma batterie reçue en Décembre 2020 ...
Néanmoins, je lis dans cette fiche quelques point qui m'interpellent :
  • BMS discharge voltage cut-off : 8 V ; de mon point de vue c'est beaucoup trop bas. J'ai lu couramment des valeurs de 10 V, ce qui me parait encore beaucoup trop bas. Personnellement j'ai dû paramétrer le BMS à 11 V et l'alarme du BMV 712 à 11,5 V
  • BMS charge voltage cut-off : 15,6 V ; à contrario, là ça me semble beaucoup trop haut. Il me semble que la valeur conseillée est au maxi de 14,4 - 14,6 V ; certains préconisent même 13,8 V (notamment le navigateur dont le nom m'échappe à l'instant et que je rechercherai)
  • Charge temp : - 20°C ; c'est l'un des critères essentiels de risque de destruction de la Lifepo4 ; il est conseillé de partout, de ne pas recharger la batterie de technologie Lifepo4 par température négative. Nombre de collègues ont même mis en place des dispositifs permettant d'isoler la batterie par températures < + 5 °C, ce qui me parait un bon conseil à suivre.
  • De fait la Charge current par -10°C - 0°C < ou = 0,1C n'a pu lieu d'être
Tout l'intérêt est d'installer un moniteur de batterie (coulomètre si l'appellation vous convient mieux) paramétrable de sorte que la batterie puisse être protégée plus finement que les valeurs des constructeurs qui ne sont pas des utilisateurs :s
OKCORAL
Les effets de la température lors de la charge ne concernent pas les batteries lithium lifepo4, seulement les gel et AGM
Fonfon83
prénom : Claude
Ville : FREJUS
Bonsoir à tous
OKCORAL a écrit : mer. 08 déc., 2021 16:28 Re,
Mauvaise manipulation. En voulant reprendre une partie de mon premier message pour l'insérer dans le nouveau, j'ai en définitive effacé une partie du 1er. D'où les 2 messages identiques. :so
Désolé pour toi car tes explications et exemples étaient très explicites pour un novice.
Autostar81 a écrit : mer. 08 déc., 2021 11:40
J'ai vu qu'il y avait des différences notables entre les moniteurs de batterie et bien que ce ne soit pas le meilleur marché, le compteur de coulomb, me paraît le plus approprié pour une lifepo4.si l'on veut (me semble t'il) profiter le plus possible de sa capacité sans la mettre en danger.
Ça a fait partie d'un petit + qui a motivé mon choix pour cette batterie.
Après, ...on peut constater que le BMS gère en dessous ou en dessus les limites qui sont communément véhiculées sur les forums.
Où se situe la vérité entre les valeurs constructeurs et les valeurs colportées .....je me le demande ?
Malgré tout j'ai bien l'intention de mettre une marge de sécurité dans le paramétrage de mes alertes : 11v en décharge et 14.4 v en charge, mais du coup restera t'il 150 AH je me le demande
À suivre 😉
Claude
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
Lire ou relire taosailing le site du navigateur évoqué plus haut
Il y a 5 chapitres très intéressants pour ceux qui veulent en savoir plus sur le lithium et sur une installation aux petits oignons.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
:mrgreen: Bsr à toutes et tous,
Remerciements à pit38f pr avoir mis le lien sur taosailing c’est à lui que je pensais dans mon précédent post.
Effectivement, ses explications sur les critères essentiels à respecter pour installer, paramétrer les organes de protection et un moniteur de batterie avec une Lifepo4.
C’est du sérieux, en français et "pas prise de tête" donc accessible à chacun d’entre nous qui désire en savoir plus sur la technologie Lifepo4 :b
Envoyé depuis le smartphone
