Dalton va installer sa LiFePo 4
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: Dalton va installer sa LiFePo 4
Message non lu par OKCORAL »
Dalton a écrit : dim. 22 août, 2021 17:53 mais dormir au dessus (des cellules lithium) ne me plait pas plus que ça , des fois que !!!
Prudent le père Dalton pour ses fesses :razz:
Dalton a écrit : dim. 22 août, 2021 17:53 L'idée est de modifier le caisson sous le siège passager , pour y loger batterie avec le BMS , etc......
Mais il est moins soucieux pour celles de sa femme :ri
Les Lifepo4 sont bien moins dangereuse que les lithium classique et encorre plus celle au plomb avec acide ! Les miennes sont en dessous du lit depuis plus de deux ans et effectivement on oublie, pas de surchauffe, pas d émanations, les bms gère d'éventuels défauts... aucuns soucis 😉🌟
radio6ulm a écrit : dim. 22 août, 2021 23:45 re
que ce soit plomb ou autre les precautions sont les meme, tu vas au plus simple, juste un moniyeur pour la surveillance au debut apres on oublie
bon courage
Un monnayeur ? comme sur les aires de CC, on y glisse une piécette d'1 € et on a droit à 30mn de lumière ? :oops:
rover17
Message non lu par rover17 »
Dalton a écrit : lun. 11 oct., 2021 16:27 Salut .
Dernières nouvelles du front , ma 300 ampères vient d'arriver ( hors taxes 381,93 , en espérant que ça en reste là ) .
Encore regardé ce matin , pas de suivi visible .
Photos à venir .
Salut , étonnant ce prix
Salut Dalton,
Suis perdu.... In fine, t'a racheté une plug & play ou c'est juste une boite vide pour y mettre les éléments???
Pitaing, ça pèle chez toi !!!
Du coup tu as deux batteries , tu vas monter quoi ?
Re ok , la dernière plug play ok 🤪😄🥳 :js :bc
pm66fr
prénom : PHILIPPE
votre campingcar : CHALLENGER 401 DE 1995
Ville : 66510
Message non lu par pm66fr »
Salut DALTON
j'ai vu que tu avais commandé une batterie "toute faite" de 300 Ah
Le prix de ces batteries est très attractif, et j'ai hésité longuement avant de renoncer en préférant un site "plus sur" (plus ancien et avec des avis répertoriés) mais plus cher : et j'ai opté pour un lot de 3 lifepo4 de 100Ah plutôt qu'une seule
Pour éviter la panne complète si problème
Pourrais tu tester cette batterie en la chargeant au maximum, puis en branchant un bon consommateur, dont la conso en watts est connu, afin de vérifier si elle dispose bien de 300Ah ou si c'est moins ?
Une telle opération permettrait aux lecteurs de savoir la réalité sur ces batteries au prix très attrayant
Merci d'avance
Philippe de 66 ST HIPPOLYTE
pm66fr a écrit : mer. 13 oct., 2021 9:15 j'ai opté pour un lot de 3 lifepo4 de 100Ah plutôt qu'une seule
Et comment tu les branches ?, sachant que le pb avec des batteries plomb, quant on les mets en // pour augmenter la capacité, c'est que l'une se décharge dans l'autre et les tuent complètement en peu de temps s'il y a un déséquilibre!!
pm66fr
prénom : PHILIPPE
Ville : 66510
Coucou tout les monde et mondesses
en effet, pas de problèmes pour installer les 3 x lifepo4 100Ah en // avec un fusible pour chacune
Je viens de tester sur 1 mois après cette nouvelle installation des 3 batt 100 Ah et ca fonctionne très bien. La tension n'est jamais descendue sous 13.1 V et 13.5 / 13.9 à midi après recharge par le PS PERC 375W ou l'alternateur en roulant
Dont 15 jours en Alsace avec temps gris ou pluie souvent
Je signale avoir en outre un frigo a compression sur 12 V (indel cruise B 130) et avoir utilisé le trumavent presque toutes les nuits sans compter la télé+démo longuement le soir
(j'avais auparavant 2 batteries lifepo4 100 Ah, mais de capacité moindre en fait (le veneur me les a reprise après 20 mois d'utilisation, au titre du vice caché, car je lui ai prouvé qu'elle ne faisait pas 100 Ah chacune contrairement à ses affirmations)
En tout cas, tenir ainsi sans avoir à trouver une prise électrique chaque semaine pour recharge, comme c'était le cas ces derniers mois, c'est un vrai bonheur. Nous avons retrouvé une autonomie totale
A pluche
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
L'inconvénient majeur de mettre plusieurs batteries en parallèle c'est qu'on multiplie les charges/décharges.Même si les Lifepo4 en
acceptent beaucoup, ça réduit leur durée de vie.
Cela oblige aussi a avoir autant de BMS que de batteries.
Pm66fr, je n'avais pas vu ton message avant de répondre.
Si ça existe, ICI Jusque 24S
Malcolmbass a écrit : mer. 13 oct., 2021 13:50 Re,
Oui, mais le nb de cellules est a multiplier par la tension unitaire soit 3.2 v, donc avec 12 cellules c'est pour une batterie de 36v
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Non non, tout les éléments géré par un BMS sont en série.
Si on veut gérer séparément 12 éléments de 100Ah pour faire une batterie de 12V 300Ah il faut 3 BMS.
RE,
petugue83 a écrit : mer. 13 oct., 2021 14:33
Juste :up Désolé pour la gourance....
Du coup si je comprend bien? Tu auras un accès plus facile à la batterie via l'arrière du siège?
Pétard , y en a qui se refusent rien :mrgreen: bon travail Dalton ! Attention toutefois à la modif du socle siège ( élément de sécurité ) par rapport aux contrôles techniques :shock:
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Mon convertisseur a la même prise que toi, pas besoin de bricoler, nos prise Françaises vont dessus et fonctionnent bien... ;)
Il est certain que d'origine les pattes de fixation sont bien faible, je suis bien d'accord ! Là c'est plus costaud, beau travail bravo 👍👍
Ça prend de la gueule 🌟🎁
Poissard
prénom : Franz
votre campingcar : MasterVanDuo
Ville : Grand'Est
Message non lu par Poissard »
BRAVOOOO, Raymond pour ce magnifique boulot !
Bonjour. :bv et :10j pour ce travail de pro!
On attend la suite des infos. :c
Nico là
prénom : Nicolas
votre campingcar : Eura Mobil S 665 HS
Ville : Haute loire
Message non lu par Nico là »
Dalton a écrit : sam. 05 févr., 2022 22:41 Salut .
2 fois 32 kg moins 12,8 kg = 51,2 kg de gagné :c , bon je n'avais pas de problème de poids .
Tu pourras prendre une auto-stoppeuse grâce a cet allégement :mr
En tout cas un sacré boulot 👍
Fiat Ducato 2,8jtd de 2002 sur châssis alko avec cellule Eura Mobil S 665 HS.
5pl cg et 6 nuit.
@Raymond, je suis étonné du poids de ta batterie.
Ma 120Ah pèse 10Kg et 4 cellules des mes 200Ah pèse 16Kg (sans BMS, sans habillage) :roll:
Alors 12,8Kg pour 300Ah :shock:
On t'a pas vendu une lithium-ion à la place d'une LFP ??????
Si je dit pas de conneries! Elles sont plus légères
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
c'est vrai que 12kg pour une 300A ça fait pas lourd!! la mienne en 200A fait 25kg
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
As-tu fait un test de décharge?
Peut-être ce n'est pas une 300Ah... :nn
MG87000
prénom : Marcel
votre campingcar : FV Brantome 2008
Ville : Limoges
Message non lu par MG87000 »
Dalton a écrit : dim. 06 févr., 2022 16:05 Re
C'est pas ce que je trouve , juste un avis négatif en russe pour une 120 Ah . Mais vais lui mettre un consommateur au derche , on verra bien .
Perso, j'ai eu un pb avec une LifePo4 qui a une cellule défectueuse : a mon avis, pour tester la capacité il faut déjà que le BMS soit installé afin d'assurer la sauvegarde de la batterie ( soit BMS avec bluetooth, soit BMS+coulomètre). J'avais branché un convertisseur 12v/220v en direct sur la batterie et une lampe de bureau derrière jusqu'à ce que le BMS déconnecte la batterie .... tu verras l'intensité consommée (en Amp) et la durée (en h) ... et tu multiplie ..... .
Bon courage
Marcel
chris2208
prénom : christian
par rapport à ton étiquette se sont 4 lifepo de 3.2v et 84A ce qui fait environ 320A mais en 3.2v!!!!! ou 12v en 84A , le vendeur te dit 310A oui mais pas en 12v
C'est dommage que tu ne soit pas en limite de poids , tu gagnais encore 2,8 Kg en virant le marbre :rigol
Trève de plaisanterie, ton vendeur est comme nos concessionnaire , il dit pas tout ou / et seulement ce qui l'arrange :bc
par contre n'oublie pas que tu peux brancher de Life en parallèle , même de valeurs différente
reste plus qu'à te souhaiter que tu puisse entrer la " gratuite" dans ton coffre
Amicalement James
