Pointage antenne avec TELECO DSF90
- papou024
- votre campingcar : profilé "FLEURETTE"
- Contact :
J'ai un petit problème avec mon pointeur d'antenne TELECO DSF90 .Je viens de le remonter , et impossible de pointer le satellite ASTRA 19E .
Svp pourriez vous me dire si ce pointeur ne capte plus ce satellite ou s'il y a une mise a jour a faire ? D'avance merci .
- papou024
- Contact :
Re: Pointage antenne avec TELECO DSF90
Re............
Merci Jean Luc pour cette réponse .
Non je n'ai pas fait de mise à jour depuis que je l'ai ( bientôt 3 ans )
Ou trouver cette mise à jour et comment l'effectuer ? Merci.
Cdlt.
Cdlt.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Tout est là chez Teleco : http://www.support-telecogroup.com/tele ... ftware.asp
firmware, critères de recherche, guide PDF et vidéos explicatives
Avec ça tu devrais t'en sortir. Dis nous si ça bloque ou si ça s'est bien passé
PS: Utilise la procédure de mise à jour des critères par clé USB.
Dernière modification par Offtaps le jeu. 18 mars, 2021 17:47, modifié 1 fois.
- papou024
- Contact :
Re........
Merci à vous tous pour les liens ; afin de ne pas faire de bêtises , je ne m'engage pas a faire les mises à jours , mon gendre viendra samedi , et il se fera une joie de me les faires.
Je vous tiendrais au courant .
- papou024
- Contact :
Je reviens vers vous pour vous informer de la mise à jour du pointeur réussie.
Mais avec le logiciel et le câble USB/USB ; avec la clé , impossible , il restait bloquer sur 1 led , il n'avançait pas plus loin .
Mais bon , c'est fait ! Merci à vous et bon WE.
J'ai également essayé de mettre à jour le pointeur avec une clé USB, mais ça bloque aussi à la première led. J'ai commandé un cordon USB male/male pour tenter la mise à jour via le PC, peut-être en fin de semaine ...
J'ai les mêmes problèmes "je suis en train de préparer mon CC qui n'a pas roulé depuis janvier 2020" j'ai voulu tester l'installation TV, mais impossible de localiser Astra 19E, le pointeur trouve bien Hotbird 13 & Eutelsat, mais pas Astra !papou024 a écrit :Mais avec le logiciel et le câble USB/USB ; avec la clé , impossible , il restait bloquer sur 1 led , il n'avançait pas plus loin .
Merci, je réessayerai demain en suivant cette procédure.
- michel 44
La réponse est donnée mais s'il y a un problème après l'essai il y a toujours la possibilité de se passer du pointeur si l'on a une parabole manuelle. Je crois en avoir déjà parlé sur le forum.
Bonsoir à tous
Michel
Bonsoir à tous
Michel
- michel 44
Après ma réponse d'hier soir, je me suis endormi hier soir en pensant à un petit résumé, le voilà :
Vous utilisez un pointeur et une parabole manuelle.
Si vous avez un problème avec votre pointeur, vous pouvez vous dépanner en vous en passant et en vous servant des bargraphes de votre récepteur (démodulateur, décodeur).
Pour cela, vous utilisez un connecteur F femelle/femelle que vous achetez dans un Bricotruc ou Bricomachin ou Leroy Casto …. pour 1 ou 2 €.
https://www.2galli.fr/connecteur-f-feme ... 2x31864489
Pour cela il vous suffit de dévisser les 2 câbles coaxiaux en A et B (voir photo) : ICI
Voir aussi Schéma1 : A et B avant dévissage ; là
et Schéma2 : après dévissage, Raccord entre A et B à l'aide du connecteur F femelle/femelle
ici
Une fois le raccord effectué par simple vissage, vous pouvez maintenant faire une recherche manuelle de votre satellite préféré à l'aide des bargraphe de votre récepteur.
J'ai parlé de dépannage mais cette méthode peut être utilisée à chaque fois car les bargraphes remplacent le pointeur.
Voici comment je procède avec mon récepteur Strong srt 7404 : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... rechercher
Michel
ici
Michel
Dernière modification par michel 44 le mar. 21 sept., 2021 11:40, modifié 1 fois.
Bonjour à Tous,je me sers du DSF,cet été j'ai reçu le satellite au travers d'un arbre,juste une lucarne de 50 cm de coté !!! Étonnant !! Sinon quand c'est dégagé en 30 secondes c'est calé,j'ai une antenne manuelle.Mise à jour effectuée via la clé usb sans problème.
et pourtant elle tourne
- michel 44
Michel
J'ai eu un pointeur à aiguille qui bipait sur tous les satellites rencontrés autant dire qu'il ne sert à rien. C'est effectivement très bien sans en utilisant les bargraphes du démo. Le bargraphe est bien suffisant si l'on comprend comment fonctionne la recherche d'un satellite.
Michel
- michel 44
Michel
Ps : sans ton DSF, tu trouveras aussi rapidement en utilisant les bargraphes de ton démodulateur.
Étonnant !! Non. Et surtout cela n'a rien à voir avec ton DSF. Le pauvre, il n'y est pour rien. Ta parabole a une bonne surface, il suffit d'une "lucarne"Péji 24 ex 89 a écrit : ↑mar. 21 sept., 2021 10:19 Bonjour à Tous,je me sers du DSF,cet été j'ai reçu le satellite au travers d'un arbre,juste une lucarne de 50 cm de coté !!! Étonnant !! Sinon quand c'est dégagé en 30 secondes c'est calé,j'ai une antenne manuelle.Mise à jour effectuée via la clé usb sans problème.
Michel
- michel 44
Michel
* J'ajoute, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté qu'un pointeur comme le DSF90 ou DSF80 (pour les satellites qu'il peut capter), un SF500 ou de sa famille, un pointeur Sathero SH-100HD DVB-S2 peuvent être utilisés sans problème sauf lorsque deux satellites ont un (ou plusieurs) transpondeur(s) sur une même fréquence comme Astra 19.2°E Astra 23.5° E et Astra2 28.2°E (cas évoqué sur ce forum) mais ce n'est pas souvent.
J'ai eu un pointeur à aiguille qui bipait sur tous les satellites rencontrés autant dire qu'il ne sert à rien*. C'est effectivement très bien sans en utilisant les bargraphes du démo. Le bargraphe est bien suffisant si l'on comprend comment fonctionne la recherche d'un satellite.
Michel
Par contre dans ce mode opératoire, il est indiqué :
Pour ce qui l’utilisation du connecteur câbles femelle/femelle et du bargraphe, je connaissais. Mais merci pour vos conseils et votre aide.
Comme j'ai investi dans le DSF90 HD, lorsque j'ai modifié mon installation Téléco automatique en manuel autant le mettre à jour et l'utiliser. Il ne doit pas y avoir d'autres raisons pour qu'il ne fonctionne pas sur Astra, alors qu'il trouve bien les autres satellites. De plus c'est simple d'utilisation et plus rapide que le bargraphe.
Je vais attendre de recevoir le câble USB male/male, et retenter la mise à jour avec le PC.
J'ai testé de nouveau cet après-midi, en vérifiant avant le nom du dossier sur la clé USB !radio6ulm a écrit : ↑lun. 20 sept., 2021 12:50 c'est bon
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... cyxM4egsGW
Ce qui est impossible, on ne peu pas mettre ce type de caractère / dans un nom de dossier. Je l'ai donc laissé comme avant de tester ce tuto, soit "DSF90E" mais le résultat est le même !Vérifier que le dossier DSF90/E soit créé dans la clé USB et qu’à l’intérieur de ce dossier le fichier
“DSF90E.dsf” soit copié.
Re,effectivement Michel 44, mon dsf 90 n'est pas responsable de "la lucarne",avant j'utilisais le barregraphe sur l'écran mais il m'était très difficile ,vu l'emplacement de l'écran et de la "manivelle" dans la penderie ,de suivre les indications du graphique. Maintenant mon pointeur est juste à coté de la dite" manivelle" et je visualise le tout d'un seul coup d’œil,complété par le bip bien sonore .
- michel 44
Rebonjour,
Pour alfe08 :
As-tu bien lu cela : https://www.telecogroup.com/software/DS ... de_Fra.pdf ?
Cela te permettra d'effectuer la mise à jour Vers. 7 du 04.03.2021 (Criteria_DSF90E_EUROPA.exe)
Tu trouveras cela dans mise à jour du logiciel
https://www.telecogroup.com/fr/support (lien déjà donné ce matin par Radio6ulm
Bonne soirée
Michel
Pour alfe08 :
Bonne soirée
Michel
- michel 44
" Pour utiliser le bargraphe, il faut voir l'écran du téléviseur depuis l'endroit où vous tournez le mât."
Je comprends très que l'on préfère un pointeur même si je ne m'en sers pas. C'est plus pratique dans ton cas. Chacun fait comme il préfère, j'ai signalé cela car ce peut être bien en dépannage pour les adeptes de pointeur. Rien de plus ..;
Bonne soirée
Michel
C'est d'ailleurs pour cela que j'ai écrit dès le début du texte dans Rechercher le satellite Astra1 19.2° E (ou un autre) ici :https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... rechercherPéji 24 ex 89 a écrit : ↑mar. 21 sept., 2021 17:25 Re,effectivement Michel 44, mon dsf 90 n'est pas responsable de "la lucarne",avant j'utilisais le barregraphe sur l'écran mais il m'était très difficile ,vu l'emplacement de l'écran et de la "manivelle" dans la penderie ,de suivre les indications du graphique. Maintenant mon pointeur est juste à coté de la dite" manivelle" et je visualise le tout d'un seul coup d’œil,complété par le bip bien sonore .
Bonne soirée
Michel
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : chall...Genesis 58
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Je me sers du barregraphe de la télé, et il m'arrive quand même d’être sur le mauvais satellite.
Avec l'habitude, je baisse un peu et une petite rotation vers la droite (le sud) et PAF, en plein dedans...![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Je n'avais cette procédure, j'ai réessayé en formatant ma clé USB avec "SD Card Formatter 5.0.1 Setup.exe" comme indiqué en cas d'échec dans la procédure, et ça a fonctionné. J'ai pu faire la mise à jour aussitôt et dans la foulé, j'ai réussi à capté Astra (en moins de 15")
Encore merci à tous pour votre aide, il me reste plus qu'à recommander une carte canal sat![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Merci Michel 44,michel 44 a écrit : ↑mar. 21 sept., 2021 18:01 Pour alfe08 :
- michel 44
Bonne soirée et bonne balade
Michel
PS : tu peux essayer la méthode de dépannage pour 1 ou 2 € avec une fiche F femelle/femelle. Il n'y a pas grand chose à faire .... en prévoyance d'une panne du DSF 90 ou d'une mise à jour. Même un petit bricoleur comme moi sait dévisser et revisser un câble coaxial![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tant mieux, tu peux maintenant partir sur les routes ... avec ta carte canal sat.alfe08 a écrit : ↑mer. 22 sept., 2021 17:06 Merci Michel 44,
Je n'avais cette procédure, j'ai réessayé en formatant ma clé USB avec "SD Card Formatter 5.0.1 Setup.exe" comme indiqué en cas d'échec dans la procédure, et ça a fonctionné. J'ai pu faire la mise à jour aussitôt et dans la foulé, j'ai réussi à capté Astra (en moins de 15")![]()
Encore merci à tous pour votre aide, il me reste plus qu'à recommander une carte canal sat![]()
Michel
- Michel28
Mon DSF90 s'est vidé de ses infos ... trouvait rien
en suivant les infos de ce lien
puis clic sur la première ligne de téléchargement proposée "Téléchargement direct ici"
et avec la clé USB, j'ai réinitialisé mon DSF90 qui retrouve à nouveau les satellites
Par contre ce que je ne sais pas, si c'est la dernière MAJ
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- michel 44
Voir aussi liens plus haut pour trouver cette page.
Michel
PS : il est possible que tu aies la dernière ... vérifie si tu le peux.
Moi non plus mais si c'est celle de ton document que tu as téléchargé ... ce serait la version 6 du 10 09 2020 alors que la dernière est : Vers. 7 du 04.03.2021 (Criteria_DSF90E_EUROPA.exe)
Michel
- Michel28
Effectivement j'ai la MAJ de 2020 et non 2021
Très labyrintus pour trouver le bon lien de téléchargement pour mise a jour DSF 90 (2021)
j'y suis presque arrivé, mais compte bloqué, a priori c'est réservé aux pros
Si une âme charitable à le bon lien direct de téléchargement, d'avance merci
Je viens de voir faut s'inscrire, mais ils ne renvoient pas le lien de validation du compte
impossible d'aller plus loin
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
Voici le lien pour la mise à jour du 04/03/21 : https://www.telecogroup.com/fr/software-upd
Au cas ou ça bloque, voici la mise à jour :
Effectivement c'est une bonne idée, mais j'ai aussi en cas de panne ou de grand vent, un Dongle pour répliquer l'écran du smartphone sur la télémichel 44 a écrit : ↑mer. 22 sept., 2021 18:30 PS : tu peux essayer la méthode de dépannage pour 1 ou 2 € avec une fiche F femelle/femelle. Il n'y a pas grand chose à faire .... en prévoyance d'une panne du DSF 90 ou d'une mise à jour. Même un petit bricoleur comme moi sait dévisser et revisser un câble coaxial![]()
- Michel28
Un grand merci pour le "déblocage" tellement plus simple
Le lien est bon, mais le problème une fois inscrit
Téléco ne renvoie pas le lien de validation de l'inscription
donc bloqué et impossible d'aller plus loin
et merci encore
et merci encore
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
