Pompe à eau n'amorce pas
Profile34
votre campingcar : Odyssée 71
Message non lu par Profile34 »
Après des mois d'hivernage, plein du réservoir d'eau et la pompe tourne, mais n'amorce pas.
Habituellement, il suffisait d'ouvrir les robinets pour laisser l'air s'évacuer et l'eau arriver. Là, rien.
L'installation
La pompe
Est-ce que le moteur n'entraînerait plus la pompe. Je lui trouve un bruit plus "rond" que d'habitude, au moteur.
Combien peut-on laisser tourner sans eau (pour amorcer) sans dégât ?
grandpoutch
prénom : Didier
votre campingcar : Plus de camping-car
Ville : Pont-rean
Re: Pompe à eau n'amorce pas
Message non lu par grandpoutch »
normalement,elle s,amorce toute seul la pompe,elle fait quand même un bruit bizarre.si elle n,a pas fonctionner depuis des mois il faut un certains temps et tu sais autant que moi,que sa fait des bruit bizarre pour laisser echapper l,air.
ces possible que le mini filtre soit encrasser,ou boucher,il y en a peut etre un dans le fond du réservoir,sinon sa peut etre vraiment la pompe qui est en cause,moteur tourne mais n,entraine pas la pompe si tes bricoleur tu la démonte,ces pas bien compliqué.A PLUS :s
Profile34
Bon, pompe démontée.
Filtre avec des impuretés (comme des morceaux de silicone) mais clair, pas obturé par du calcaire
Filtre
J'ai débranché les cosses rouge et noire (côté pompe) pour la sortir.
Je ne peux pas rapprocher les cosses pour rebrancher à vide.
Je peux faire un "rallonge" et mettre en marche la pompe à vide ? Ou la pompe seulement raccordée au réservoir et sortie dans une bassine ?
Branchement
Profile34
Pompe branchée sans raccordement : le moteur tourne mais aucune aspiration d'un côté ni rejet d'air de l'autre.
A priori, pompe HS ?
Profile34
6 vis sur cette pompe
A l'ouverture
Pistons désolidarisés
Tester avec le tuyau plongeur dans un seau d'eau.
Je ne suis pas spécialiste en pompes mais "à mon avis" ce type de pompe n'est pas fait pour pomper de l'air et s'autoamorçer...???
Dans mon installation, la prise est au plus bas du réservoir et l'eau arrive à la pompe par gravité.
Peut-être que c'est la première fois que ton réservoir est totalement vide? = désamorçage :?
Profile34
Salut Malcolmbass
La pompe est bien auto amorçable.
A chaque retour, je vide systématiquement le réservoir.
Là, le verdict est tombé : pompe HS à remplacer.
Profile34
Pompe Aqua 8 HS remplacée par une Shurflo. 100 € pose comprise et surtout dispo et fait aujourd'hui même.
Merci encore
