La poisse, une malédiction avec mon Ps ?
WEYLONG
votre campingcar : Hymer b698 cl
Ville : Longeau
Message non lu par WEYLONG »
Mon Ps semi flexible monté il y a moins d'un an à rendu l'âme juste avant mon départ pour un voyage de 2 mois....
Il a été heureusement pris en garantie. A mon retour, je commande un rigide de 220w que je reçois ce matin. Avant collage, je vérifie et m'aperçois que celui ci, face au soleil, ne sort que 11v. Quand je le branche au régulateur, victron, rien ne se passe, nada pour la recharge. A votre avis, panneau h/s ou ?
Merci d'avance.
WEYLONG
Ville : Longeau
Re: La poisse, une malédiction avec mon Ps ?
radio6ulm a écrit : mer. 08 sept., 2021 19:22 salut
tu as bien branché la batterie avant le ps?
Salut ,
oui. Le problème vient du panneau, je pense, puisqu'il ne délivre que 11v max.... :ma1
:up1 ouvrir le boitier au dos du panneau et vérifier les connections, tester chaque stripe et les diodes.
La tension à vide (non branché) est indiquée sur l'étiquette.
WEYLONG
Ville : Longeau
Bonjour et merci à tous,
la marque est PERC STX 220. Pas d'indication de la tension sur la fiche.
Le régulateur Victron 100/15
Il semble avoir lu qu'il fallait 18 v pour que le régulateur fonctionne. (?)
Je n'ose pas ouvrir la boîte de connections avant d'avoir la réponse du sav.
Et oui, je suis d'accord, les flexibles, dans mon cas, c'est pas top.
Bonne journée à tous.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
WEYLONG a écrit : jeu. 09 sept., 2021 11:16...la marque est PERC STX 220. Pas d'indication de la tension sur la fiche.
Il semble avoir lu qu'il fallait 18 v pour que le régulateur fonctionne. (?)Je n'ose pas ouvrir la boîte de connections avant d'avoir la réponse du sav.
Pas besoin de démonter quoique ce soit.
Le PS étant posé à plat en pleine lumière, il suffit de connecter correctement un multimètre aux deux fils du PS. La tension doit être, au maximum, de 19.9V.
Deux possibilités si elle est très inférieure à 19.9V (11V par exemple) :
soit le PS est mort
soit le multimètre donne des mesures fausses
soit le multimètre n'est pas positionné sur la bonne position. Laquelle doit être celle de la mesure des volts en courant continu : Volt DC.
WEYLONG
Ville : Longeau
OKCORAL a écrit : jeu. 09 sept., 2021 12:10
soit le PS est mort
Merci okcorral ,
- Le panneau était en pleine lumière
- Le multimètre me donne les bonnes tensions ( vérifié sur différentes batteries )
- La mesure a bien été prise sur la position dc 200 v
Ne reste plus donc que panneau h/s dés la naissance. Et moi qui imaginais que ces choses passaient un qc avant de sortir d'usine....
Je vous tiens au courant pour la suite.
Cdlt.
Je me permet de corriger/nuancer les dires d'OKCORAL qui ne m'en voudra pas (j’espère...)
J'ai un vieux panneau de 115W qui délivre 20,2V à vide (ça dépasse le 19,9V Max) Détails sans importance...
Mon 250W (plus proche de ton 220W) délivre à vide 53,2V
Dans tous les cas 11V c'est pas bon du tout!!! ouvrir le boitier de connections (si tu n'y va pas comme malade au marteau burin? Pas de traces?) n'affectera pas la garantie ;)
Je comprend la gourance d'OKCORAL.
SI il s’agit de Celui-ci?
Tension Max 19,9V à pleine puissance et Branché! A vide c'est 23,9V.
WEYLONG
Ville : Longeau
Malcolmbass a écrit : jeu. 09 sept., 2021 16:23 Re,
Merci malcolmbass,
au fait, que mesurer boitier ouvert ?
Déjà ouvrir le boitier, faire une photo et la poster ici.
OKCORAL
Malcolmbass a écrit : jeu. 09 sept., 2021 15:55...
Tu as parfaitement raison et cela ne me vexe pas du tout. J'aurais du prendre la tension à vide qui tourne autour de 23V.
OKCORAL a écrit : ven. 10 sept., 2021 9:54
WEYLONG
Ville : Longeau
merci encore pour vos contributions. Réponse du fabriquant : panneau h/s. Reçu ce matin un nouveau qui fonctionne très bien.
Dossier cloturé.
Cdlt.
:c
