rangement pour tapis de sol et de store .
jefgom
prénom : jf
votre campingcar : Adria 670 SL
Ville : Saint Aubin Routot
Message non lu par jefgom »
:h à tous. Afin d'éviter l'encombrement de la soute avec le tapis de sol extérieur et un store d'auvent, ( et surtout quand il y a eu de la pluie et ou un sol humide ) je pensais installer un tube PVC sur le porte vélo . J'ai trouvé le dit tube; mais comment fermer et également sécuriser les deux extrémités ? ) :mr1
Re: rangement pour tapis de sol et de store .
Tout simplement avec les tapes vissées, et pour sécuriser un cadenas dans un perçage
comme ça, mais du bon diamètre
https://www.castorama.fr/tampon-de-visi ... ery_button
kerhor
Message non lu par kerhor »
pour le sécuriser pas la peine de te prendre la tête le gars qui veut prendre ce qu'il contient il casse ton tube de PVC
pour condamner une extrémité ou les 2 une fois bien visser les bouchons tu le traverses avec une tige fileté de 8 mm un écrou soudé d'un coté de l'autre un trou et un petit cadenas
jefgom
prénom : jf
:h RE. Merci, Mais tige filetée de 8 mm + boulon soudé et de l'autre coté trou + cadenas ?? ! Mais comment cela passe ?? :shock:
Revenir à « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
