réglage électrodes allumage réfrigérateur
uniquement sur les frigos
nodreva
prénom : Georges
votre campingcar : Possl
Ville : BLOIS
Message par nodreva »
Bonjour à tous, sachant que le bruleur est propre ainsi que le gicleur aussi, mon réfrigérateur Dometic RMD 8505 de 2012 fait des "tic tic tic" puis démarre en faisant un "blof", d'après la concession il suffit de régler les électrodes car l'étincelle mal positionnée provoque une accumulation de gaz avant l'allumage du bruleur, mais comment régler ces électrodes qui semblent fixes ? si oui laquelle bouger ! si vous êtes compétents, merci de vos conseils. Georges
nodreva
prénom : Georges
Ville : BLOIS
Re: réglage électrodes allumage réfrigérateur
nodreva
prénom : Georges
Ville : BLOIS
Message par jalibo27 »
à confirmer par d'autres , mais je pense qu'après nettoyage il faut diminuer légèrement l'écartement entre les deux , soit en faisant coulisser qu'il une
sinon en redressant légèrement celle qui est pliée
je répète à confirmer , cordialement JLB
nodreva
prénom : Georges
Ville : BLOIS
il me prends la tête ce frigo, que des soucis ! j'avais pensé mettre des électrodes neuves ! celle qu'il faut bouger c'est laquelle celle qui a le fil noire ou l'autre ? merci
Péji 24 ex 89
Message par Péji 24 ex 89 »
Bonjour Modreva,peu importe quelle bougie déplacer,celle qui voudra bouger fera l'affaire!! le but du jeu c'est de rapprocher les pointes bien face l'une de l'autre que l'étincelle se produise entre les pointes et non le long du corps, le courant va toujours au plus près; 1.5 mm à 2.5mm entre les pointes.Il faut forcer un peu pour faire coulisser les électrodes ou les tourner(sur la photo y-en-a une qui à bouger) que les pointes soient face à face.Bon courage.
et pourtant elle tourne
nodreva
prénom : Georges
Ville : BLOIS
Je vais redémonter demain mais il me semble qu'il est impossible de les bouger, elles sont serties si bien que l'on ne peut les tourner ni les coulisser !
Mais comme je ne suis pas connaisseur, je peux me tromper donc je redémonte pour vérifier ça ? pour ma part je pensais que la seule intervention possible était la torsion des pattes du support en métal, en tout cas merci,
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Message par michel-du-mans »
Inutile d'essayer de déplacer ou de tordre les électrodes...Bien nettoyer les électrodes ainsi que l'intérieur de la cheminée à la toile émeri fine, bien nettoyer les surfaces de contact du cable de masse et cela repart comme du neuf!
Petite précision, il n'y a qu'une seule électrode qui sert de piezo (allumage), l'étincelle ou l'arc est fait entre l'électrode et la paroi métallique interne de la cheminée...l'autre electrode est le thermo-couple qui sert à maintenir ouverte l'electrovanne de gaz tant que la flamme est active!
nodreva
prénom : Georges
Ville : BLOIS
Bonsoir, voilà une précision intéressante, laquelle est le thermocouple ? Je suppose que c'est celle qui va vers le bas donc vers la base de la flamme et l'électrode celle qui va vers le haut (fil noir) ? Merci
j'ai bien fait de préciser sur mon premier post " à confirmer " :oops:
c'est bien Michel qui a raison , un des deux est le thermocouple
je pencherais aussi pour que ce soit celui avec le fil translucide , mais sans certitude , tu peux peut être vérifier en lançant une séquence d’allumage
sans gaz et brûleur sorti, tu verras laquelle fourni les étincelles
Message par duc »
le thermocouple est celui avec la pointe recourbée..
nodreva
prénom : Georges
Ville : BLOIS
Donc la bougie est celui qui a le fil noir ! J'ai remonté et tout nettoyé à la toile Emery, et remis en fonctionnement, j'attends l'explosion ou pas ?
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Message par Krystof31 »
Pensez à vérifier l'écartement entre le piezo et la carcasse métallique ainsi que l'état de propreté de celle-ci: s'il y a trop de rouille, l'étincelle ne pourra pas se faire ou elle ne se fera pas à tous les coups ..
:cc
Salutations
Krystof31
nodreva
prénom : Georges
Ville : BLOIS
Merci à tous, je vous tiens au courant de mes essais, en tenant compte de vos conseils !
bricoleur315
Message par bricoleur315 »
lors d'une ballade avec des amis camping-caristes, le même souci lui est arrivé.
Il est allé à une agence qui se trouvait à proximité, le mécanicien a tout simplement passé du WD 40 en faisant attention à ne pas abimer la petite pastille du brûleur.
Il a ensuite démonté le brûleur et enlevé toute la rouille qui se trouvait à l'intérieur et remonté l'ensemble.
De plus il est tombé sur un mécano sympa qui ne lui a rien pris. :c
@+Image
(Alexander Graham Bell)
patof62
prénom : patrick
votre campingcar : fleurette migrateur
Ville : lepesses
Message par patof62 »
Bonjour, J'ai le même problème ou a peu prêt. En fait j'allume la flamme et lorsque je relâche le bouton, la flamme ne tient pas.
J'ai tout nettoyé je suppose que l'écartement et ou la direction de l'électrode n'est pas bonne. J'ai voulu voir les photos posé plu haut mais elles sont illisible. Petite précision cette panné n'est pas sur mon fleurette mais sur le CC d'un ami que j'essaye de dépanner. Peut être quelqu'un pourrait remettre une photo du réglage des electrodes? Merci pour lui. Patof
patof62
prénom : patrick
Ville : lepesses
Oui, en effet le gaz arrive bien , il manque l'information de détection de gaz. C'est pour cela que je demandais si quelqu'un avait une photo du positionnement du thermocouple. Dans l'attente je vais modifier son emplacement, on verra bien.
Message par Malcolmbass »
Tester le thermocouple.
