reglage antenne (pas satellite)
- votre campingcar : Rapido 785f
En camping en ce moment a Locmariaquer impossible de trouver mes chaines préférées
j'ai une antenne teleplus directionnelle et un préamp AT36 réglé au max de gain
Tout est pixelisé
Serait ce mieux avec une parabole, est il possible de la fixer sur mon mat sans en changer ? ...
Merci de vos conseils et bonne route
Tout est pixelisé
J'lui trouve un goût de pomme
Re: reglage antenne (pas satellite)
À locmariaquer , l'antenne est relativement proche ( une vingtaine de Kms) et est situé au Nord Est ( 15° vers l'Est ce qui est peu) par rapport à toi
sauf obstacle ,le problème pourrait venir des connexions ( ou du câble lui meme) à vérifier
Il semble qu'un ampli ne serve plus à rien :
avant la TV numérique (la défunte TV analogique), quand il y avait une perturbation sur le signal (orage ou parasite) l'image était présente avec quelques défauts, un ampli augmentait la sensibilité du téléviseur avec ses défauts mais l'image restait présente,
avec la tnt : quand il y a perturb, le décodeur ne retrouve pas ses petits, le signal étant codé et compressé un ampli n'arrangera pas un signal indéchiffrable, il ne fera qu'ajouter un intermédiaire de plus...
je suis monté sur le toit et nettoyé l'antenne qui avait du vert des arbres
pas d'amélioration, j'ai des chaines mais pas celles que je veux on dirait que le numéro de ma chaine est skippé
j'ai fait un reset d'usine de la té = rien de plus
ça ne vient pas des cables sinon je n'aurais rien or j'ai des chaines impec image et son
je cherche la 16 = Cnews il passe de la 14 a la 27
je n'y comprend rien
ça pourrait venir de mon antenne d'apres vous ?
le préampli fonctionne puisqu'a zero je n'ai plus de signal
Merci Dalton
encore une semaine et je ferais des tests a la maison
bonne route
Merci Dalton
bonne route
- michel 44
Sauf erreur de ma part, du lieu où tu fais ta recherche, tu ne captes pas le Multiples R7 : 20 21 23 24 25 ni le multiplex R2 : 8 15 16 17 18.
Cependant tu ne dois pas avoir non plus la 8 et tu devrais (reçois probablement ) avoir la 22.
Une antenne de ce type ne passe pas partout mais il y a peut être des améliorations possibles, la longueur du coaxial, les différentes connexions (oxydation, …) Les causes peuvent être multiples mais ces antennes ne sont pas très hautes, ce n'est par hasard si celles des maisons sont à au moins 5 m ou plus suivant les lieux.
Michel
Cela vient de ton antenne et surtout du lieu où tu te trouves.doublecroche a écrit : ven. 02 juil., 2021 11:58
je cherche la 16 = Cnews il passe de la 14 a la 27 […] ça pourrait venir de mon antenne d'apres vous ?
Michel
Il y a une technique (+ ou - bonne) que j'applique :
on lance aune appli sur smatphone (sais plus comment elle s'appelle , ma TNT un truc comme ça) qui géolocalise et indique les émetteurs du coin, avec leur angle (en degrés, 180 est le sud, 90 est l'est...) et la qualité probable de réception des chaînes.
Il arrive qu'une chaîne ne soit pas présente sur un émetteur...
Amialement,
Amialement,
re merci
et si je doublais avec une parabole portable ?
j'en ai vu autour des 70€ chez manomano, par contre je ne sais pas ce que ça vaut
pour le démodulateur j'en ai un à la maison dont je ne me sers pas
Bonjour à Tous,j'ai une parabole manuelle 60 Eu sur le B.C.,un décodeur à 75 Eu (neuf) et un pointeur SFD 90, c'est lui le plus cher (150eu) ,que du bonheur!C'est un équipement qui me revient à300 Eu .Faut juste éviter les coins ou il y trop d'arbres !!
et pourtant elle tourne
merci Péji peux tu nous donner plus de détails ?
- michel 44
J'ai décrit cela ici ( cela date mais on peut encore trouver ce matériel) : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... 9pied/#mat et son utilisation : https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... tilisation
Cette parabole est pratique avec graduations claires :
https://www.satechvision.com/paraboles- ... 26366.html
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... 14408.html
Nous la trouvons aussi encore en alu : https://www.satechvision.com/paraboles- ... 36600.html
En passant par Darty aussi (vendeur extérieur) : https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... 37118.html
Pour un pointeur SF 500 moins cher : https://fr.aliexpress.com/item/32852485 ... autifyAB=0
Maxview vend même du matériel utilisant la parabole Triax dans ce qu'il propose (cher), voir notice ICI :
Voici la notice de la parabole Triax là :
Bonne lecture.
Michel
https://www.tnttest.org/ ou https://www.matnt.tdf.fr/gerard férolles a écrit : sam. 03 juil., 2021 11:18 (sais plus comment elle s'appelle , ma TNT un truc comme ça) qui géolocalise et indique les émetteurs du coin, avec leur angle (en degrés, 180 est le sud, 90 est l'est...) et la qualité probable de réception des chaînes.
Je crois que tu entends par parabole portable, une parabole sur trépied. Ce serait probablement judicieux.
Je ne comprends pas ta réaction … nombreux sont les caravaniers qui utilisent ce matériel.
Bonne lecture.
Michel
oui je voulais dire soit l'un soit l'autre si obstacle ou problème
Merci michel 44 pour ces bonnes infos, j'avais d'ailleurs lu ton article très intéressant
Re bonjour,pour notre ami Doublecroche:antenne satellite sur le toit du Ccar orientable de l'interieur (manivelle),occase sur le Bon C. Décodeur chez Darty ou autre avec la carte TNT(décodeur ménage alimenté en 12 V) ;pour le pointeur aussi sur le bon Corner,prendre le SFD 90 car il traine aussi des 80 mais qui sont obsolètes.J'ai les mèmes performances qu'une antenne automatique,avec un compas ou une boussole je trouve le bon satellite en 30 sec,si pas d'arbres vers le sud, pour beaucoup moins cher et fiable ! Au début,j'utilisais une antenne sat sur un trépieds avec 20 m de câble,les chiens , le vent ou les gamins me déréglaient le bazar,j'ai vite abandonné !! Sans compter l'encombrement dans le Ccar! Rectification :pointeur DSF de chez Téléco.
mon mat est un 30mm de diamètre or je ne vois que des mats de 35
j'ai pas envie d'agrandir le trou
ou peut être un mat basique hertzien fixé au porte vélo ?
je n'ai ni vélo ni échelle de toit, par contre j'ai une échelle télescopique
- michel 44
Par exemple chez moi, élévation de 32 ° pour Astra1, il faut être à au moins 8,01 m d'un mur de 5 m de haut. 5/tan32°
- élévation de 35,8° pour Eutelsat 5°W, il faut être à au moins 6,94 m (à 2 mm près) d'un mur de 5 m de haut. 5/tan32°
Michel
Personne n'a parlé d'une moins de 60 cm de diamètre même si avec une parabole de 50 cm (même moins), tu peux capter (en France) aussi bien Astra1 qu'Eutelsat 5°W ou quelques autres satellites.Dalton a écrit : sam. 03 juil., 2021 15:34 Je confirme les propos de Jean Luc , à moins d'avoir une parabole de plus de 60 cm , ça ne capte rien
Allons, pourquoi dis-tu cela ? C'est une grosse bêtise. Une parabole capte très bien dans ces conditions en respectant les conditions habituelles d'utilisation, à savoir 1,5 fois ( c'est une moyenne ) en distance la hauteur de l'obstacle : http://www.tvnt.net/forum/download/file ... &mode=view ou bien si tu veux le calculer avec précision : http://nif.free.fr/images/obst1.gif
Enfin quelque chose de juste.Dalton a écrit : sam. 03 juil., 2021 15:34 Le seul avantage , c'est si t'es posé sous les arbres , si t'as assez de câble tu peux chercher un coin sans obstacles .
Michel
- michel 44
Il faut faire attention car je crois qu'il existe une autre parabole Triax clic-on qui semble avoir des graduations pour l'élévation moins pratiques.
Le modèle dont je parle et que j'ai toujours pour "jouer" à capter des satellites depuis la terrasse ou la pelouse à la maison. En camping, il peut y avoir plusieurs degrés d'écart entre l'élévation trouvée et l'élévation théorique (problème facile à résoudre avec un peu de bon sens).
La parabole ressemble à celle là :
Voici d'ailleurs une photo de la mienne (moins commerciale, la photo)
Sur la première : encadré en bleu pour signaler que la 64 cm est livré avec une seule bride de fixation (suffisant en camping) et encadré en rouge l'écrou "papillon" permettant le blocage une fois l'élévation trouvée.
Il est vrai qu'avec une parabole sur trépied, on n'est pas à l'abri d'un petit malin qui vienne modifier les réglages ou du vent qui vient mettre la parabole à terre si le trépied n'est pas bien fixé au sol ... Difficile aussi de mettre des piquets dans le goudron ... mais c'est un bon rapport qualité prix.
Michel
D'où mon choix pour cette parabole Triax entre 30 et 40 € avec le bras qui se replie sans avoir besoin de bricolerradio6ulm a écrit : dim. 04 juil., 2021 5:12 , on peut eviter de prendre une barabole prevue sur le toit et qui coute cher alors qu'en fait la seule difference est le bras articuler pour la plié , donc si on est bricoleur on se fait une articulation maison avec une parabole a 30 balles au lieu de 150 a 200
Michel
euh scusez mais j'avais posé une question plus haut au sujet du diamètre
- michel 44
Mon raisonnement ne portait que sur l'utilisation sur un trépied ou un mât au sol.radio6ulm a écrit : dim. 04 juil., 2021 9:44 les graduations quand c'est sur le toit ça sert a rien c'est sur le mat a l'interieur qu'il faut les faire pour celui qui veut faire son matos, ça s'adresse donc surtout au bricoleur faut aussi quelques notions sur les ondes pour une meilleure comprehesion
radio6ulm a écrit : dim. 04 juil., 2021 9:44 64cm suffit largement si on reste en france et ça reste pas trop point a regler
Même pratiquement pour toute l'Europe, seule le LNB peut éventuellement être à tourner de quelques degrés dans certains lieux (https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... r/#tourner).
Là, je ne suis pas de ton avis. Plus le diamètre de ta parabole est élevé, plus l'angle d'ouverture est étroit. En d'autres termes, plus la parabole est grande, plus il te faudra être précis dans ton pointage vers le satellite. Une lecture intérssante : https://www.telesatellite.com/articles/ ... rabolique/radio6ulm a écrit : dim. 04 juil., 2021 9:44apres plus on descend en diametre plus c'est pointu a reglé
Je suis de ton avis, une parabole sur le CC, c'est mieux mais pour commencer si on n'a pas les moyens … où si on préfère d'autres investissements.radio6ulm a écrit : dim. 04 juil., 2021 9:44 le trepied effectivement c'est peut etre pratique mais sujet aux clebs qui jouent ou les enfant et meme nous on se prend les pinceaux dedans , et un bazar de plus a installer
radio6ulm a écrit : dim. 04 juil., 2021 9:44 pour ce qui est des reglages je suis rarement tombé bon avec ce qui est preconisé car ça suppose un CC parfaitement de niveau ce qui est tres rarement le cas et meme pour le trepied c'est idem
Là encore je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi j'ai dit qu'un peu de bon sens suffit.
Bonne journée, chez nous grisaille et vent pas chaud.
Michel
- michel 44
Re,doublecroche a écrit : dim. 04 juil., 2021 10:44 re
Je cherche, où est cette question ?
Michel
copie de la question
oui je parle du diamètre du mat (celui qui passe du toit a ma penderie)
pas du dia parabole
pas du dia parabole
J'ai aussi une autre idée...
Et si je fixais une parabole basique à mon mat existant avec un bras de déport et des étriers de fixation ?
Bien sur ça nécessite de monter sur le toit mais avec des vis papillon et un bon pointeur ça ne devrait pas durer trop longtemps
D'entre vous ont ils essayés ?
Autre question sur quel sat se brancher pour les TV françaises, je ne vais pas à l'étranger ?
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Maintenant pour être dans les meilleurs conditions un ampi avec filtre 4G est actuellement indispensable les portables ayant une grande influence, ainsi qu"un calibreur d'antenne serait un plus. Mais parfois même avec tout ça aucune solution! Réception de canaux étrangers couvrant notre bande ou obstacles ne permettant la réception. Je pense que la parabole n'étant la solution, je préfère le modem embarqué. Ayant beaucoup plus d'antennes de téléphonie.
merci radio6ulm
tu m'as cerné
ça marche comment par internet
J'utilise une airbox pret a surfer 10 Go qui fonctionne bien
On ne regarde que 1 a 2 heures par jour la TV pour les news
10 Go sont suffisants ?
merci radio6ulm
tu m'as cerné
cela fait une semaine que j'ai ma sim 10Go et elle tient encore pourtant je surfe a peu pres 6 heures par jour
ouais ouais ouais
ouais ouais ouais
je viens de découvrir une prise de 10 cm par 1/2 cm à l’arrière de ma tv notée CI sur la notice sans plus d'explications, ça sert à quoi ?
Bigre....
Tiens je regardais les forfaits il y a un forfait free 90 go pendant 1 an pour 9.99/mois
J'ai un smartphone samsung qui ne me sert pas
comment se passe la transmission ?
Bigre....
je vois aussi des videos avec chromecast, netgear.....
je fouine....
je fouine....
