Exactement ! Après j'aimerais bien avoir un comparatif avec le compression 12V et le 230V/ convertisseur, car peu de problèmes à ma connaissance de ce côté là où faute de retour d'expérience, mais si mon trimixte ( enfin bi-mixte pour moi) me lâche, il y a de fortes chances que je passe sur un Indel 12V compression
Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
Re: Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
Merci de ton témoignage
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Comme Dalton les plaques eutectiques sont un plus. Il faut bien les choisir en fonction de la température que l'on veut.
Les plus courantes sont les bleues ( froid positif), les meilleures sont roses ou blanches (froid négatif) mais plus chères.
La semaine dernière, voyage d'une semaine vers le sud de Carcasonne. Extérieure 30°, intérieur 35°. Frigo +3,5°, congèl -22°.
Le matin il restait 65% des batteries ( frigo compression 230v branché sur le convertisseur, double thermostat électronique)
- prénom : hervé
- votre campingcar : Bavaria i8302
- Ville : Bagnols
Bonjour,rover17 a écrit : jeu. 10 juin, 2021 18:38 Re , pour rappel , le système tourne donc depuis un an , un we sur deux , Convertisseur 1500W simplement piloté par le thermostat mécanique du frigo . Toujours 420 W de PS et 280Ah de lithium
C'est donc jouable , mais y'a du boulot ;-)
Je suppose que tu es en panneaux 12v raccordés en parallele. Myshop m'a conseillé de raccorder mes 4 panneaux de 175w en serie! Je reste dubitatif, on verra quand j'aurai recu la lifepo4 de 280Ah.
Cordialement..
Une petite vidéo qui explique pourquoi.
Le montage des panneaux en // c'est NON NON et NON!h2occc a écrit : mar. 15 juin, 2021 18:35Bonjour,rover17 a écrit : jeu. 10 juin, 2021 18:38 Re , pour rappel , le système tourne donc depuis un an , un we sur deux , Convertisseur 1500W simplement piloté par le thermostat mécanique du frigo . Toujours 420 W de PS et 280Ah de lithium
Il faut des PS identiques en série, mais peuvent être différents en//, c'est tout
Tu as raison, surtout avec ta nouvelle batterie
