Groupe électrogène MOOVE
sur les groupes électrogènes , essence , fuel , gaz
Pierrot91
votre campingcar : Burstner IXEO I727G
Ville : St Benoit sur Loire
Message par Pierrot91 »
J'ai un groupe MOOVE qui n'a pas fonctionné depuis un certain temps.
Je ne m'en sers plus depuis que j'ai un groupe embarqué.
Aujourd'hui je l'ai sorti pour le faire tourner: pas voulu démarrer...
Huile propre, Essence OK, bougie neuve... rien à faire.
Merci de vos conseils
Pierrot91
Re: Groupe électrogène MOOVE
Message par gerard férolles »
Une expérience vécue :
ma tondeuse à gazon vieille d'au moins 10 ans (je sais, rien à voir avec un GE), avait depuis un bon moment de grosses difficultés pour démarrer (ai encore une ampoule à la main à force de tirer la ficelle du démarreur),
et quand elle avait démarré il valait mieux ne pas l'arrêter...
Dernièrement, obligé d'interrompre la tonte pour non-redémarrage je me fâche. Je prends mes outils, démonte tout ce que je pouvais démonter (avec clés anglaises en pouces car moteur B&S),
j'en arrive à la bobine que je désaccouple de son tambour (vous savez, le tambour est équipé d'aimants qui passent devant la bobine et créent un courant qui alimente la bougie) et constate des amas de saleté incrustée (terre + herbe séchée), j'y passe un coup de toile émeri, je remonte et ça démarre au 1/4 de tour...
Amicalement,
Rigadin
votre campingcar : Mc Louis Steel
Ville : Bourges
Message par Rigadin »
bonjour a tous ;
comme quoi ca s'use a rien faire . je fais tourner tous mes moteurs une fois par mois . comme la tv du CC mise a jour , ca occupe la retraite et moins de soucis
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
Pierrot91
Merci à tous pour vos conseils.
Le groupe embarqué, je le fais tourner comme le moteur du CC (pas en même temps bien sûr), mais celui-là, il était au repos depuis un certain temps.
Comme le conseille Dalton, je vais essayer de démonter le carburateur et voir ce que ça donne...
Je vous tiendrai au courant.
Encore merci
Spyder
votre campingcar : Hymer MLI580
Ville : Arc les Gray
Message par Spyder »
Je mets de l'essence achetée chez les vendeurs motoculture, elle existe pour moteur 2 et 4 temps, elle est garantie 3 ans je l'utilise essentiellement pour remiser le chasse neige, le groupe électrogène, la Tronçonneuse, bref tout ce que je n'utilise pas souvent.
J'ai eu un problème de carbu sur une Tronçonneuse , sthil a pris sous garantie après 4 ans car j'utilise exclusivement leur essence..
Son seul gros inconvénient bien sur le prix 5 euros le litre mais le conditionnement est en 1 ou 5litres donc avec un bidon je fais toutes mes machines... a la remise en route jamais de soucis, même après de longs mois.
Bien amicalement Jean-Pierre
Message par luky77 »
Bonjour, retirer la bougie et vérifier si il y a de l'étincelle, voir le gicleur si pas boucher , après plusieurs démarrage infructueux la bougie doit humide ou noyer sinon l'essence arrive pas
luky77 a écrit : jeu. 17 juin, 2021 11:05 Bonjour, retirer la bougie et vérifier si il y a de l'étincelle, voir le gicleur si pas boucher , après plusieurs démarrage infructueux la bougie doit humide ou noyer sinon l'essence arrive pas
Oui, mais pas toujours facile de vérifier si l'étincelle est présente !
Une main qui tient la tondeuse (ou le GE), la deuxième qui tire sur le cordon de démarrage puis avec un 3ème et 4ème oeil ainsi que la 3ème main qui maintient fortement la bougie contre une masse de l'appareil...
Amicalement,
Dalton a écrit : jeu. 17 juin, 2021 18:09
gerard férolles a écrit : jeu. 17 juin, 2021 18:06 Oui, mais pas toujours facile de vérifier si l'étincelle est présente !
Très facile : " tiens moi juste la bougie" et tu tires discrétos sur la ficelle , s'il g....e y'a du jus :ri :bc
Re-
C'est bien ce que je dis, faut trouver un coup-ion dans le voisinage,
Revenir à « groupe électrogène »
