Cherche site vérin de lit capucine
uniquement ( de l'inovation )
mysfit
Message non lu par mysfit »
Je cherche a remplacer mes vérins dut lit capucine bloqués
Marque : Stabilus Lift O MAt
ref:D-56070
Force inconnue ??
Un bon site de ventes de vérins alternatif ??
Merci,
f0emm44
votre campingcar : PILOTE G740
Ville : ROUANS
Re: Cherche site vérin de lit capucine
Message non lu par f0emm44 »
Je viens de changer mes vérins de lit, pris sur Agrizone, après ils suffit de les mesurer et de connaitre leurs puissances.
Mais ça se trouve, et les prix vont du simple au .....
Bonne recherche
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
D-56070 ce n'est pas la référence mais le code postal de Koblenz en Allemagne...
Ci-dessous une référence pour exemple : 084638 500N
f0emm44
Ville : ROUANS
Et penser à les tester, il n'y en a peut être qu'un à changer
mysfit
Offtaps a écrit : dim. 06 juin, 2021 19:53 Salut,
Effectivement :mrgreen:
Je peux trouver un équivalent sans avoir a les payer 31€ piece sur amazon ?
Les deux bloqués même avec du WD40 et en y tapant dessus ils ne bougent pas
Une astuce : mettre une bonne sangle à cliquet entre les deux extrémités du vérin et serrer ⭐🌟✨
mysfit
radio6ulm a écrit : lun. 07 juin, 2021 5:44 salut
un verin ne bouge pas en tapant dessus , il fait juste un peu ressort
la les vrin c'est du 450n don 450 newton soit environ 45kg de poussée , debattement environ 190/200mm
ça me semble bizarre qu'ils soient bloqué tout les 2
vu que la poussée est de 45kg suffit d'appuyer dessus , il doit s'enfoncer doucement
Quand je disais "taper dessus" je me suis mal exprimé je vulais dire je l'avais a la vertticale sur mon etabli et sur lequel j'avais excercé un pression de toue ma masse (je fais 100kg physqieu de rugbyman et qu'il n'avait pas bougé)
bleusideral a écrit : lun. 07 juin, 2021 7:46 Re
Bien le coup de la sangle, le premier s'est débloqué, le deuxième a aussi bougé mais a fini par me trouer la sangle.
Moralité, les deux ont bougé certes mais très difficilement, je ne pense pas qu'en les remontant tel quels je puisse les actionner correctement pour descendre ou monter le lit en capucine.Je risque plus de casser les pattes de fixation sur le lit ou e plancher de la capucine. Ce n'est pas la force qui me manque
Offtaps
prénom : Laurent
Sur l'établi à bout de bras ça marchera pas. 45kg c'est pas rien.
Avec des vérins de hayon, je met le vérin au sol verticalement, je met un gros chiffon dans la paume de la main et j'appuis dessus d'un coup sec de tout mon poids, sinon ça bouge pas.
Une fois décollé de l'extrémité ça va mieux mais tant que le vérin est en butée ça ressemble à un bout de bois.
Aussi petit rappel, au repos (position où le vérin passe le plus de temps) la tige doit être en bas sinon à la longue les joints sèchent et l'azote sous pression s'en va.
mysfit
s envie de tout casser
Offtaps a écrit : lun. 07 juin, 2021 12:51 Salut,
Si la tige est la partie qui sort alors oui elle était en bas....
45 kg pour une planche qui fait la moitie du lit je trouve que c'est bcp non !Ce n'est pas un lit pavillon juste une demi planche qui fait office de sommier montée sur 4 charnières pour permettre le passage plus facilement de la cabine a la cellule.
De toute façon il m'est impossible de baisser le lit en l'état !Pas envie de tout casser déjà que je ne sens pas ma force ;) Alors changer les vérins par des neufs en 450N ou alors alors peut être des 200/250N suffiraient ?
Offtaps
prénom : Laurent
Beaucoup, oui et non ; ça dépend du bras de levier.
Faut aussi comparer la course du vérin avec la course du lit
mysfit
radio6ulm a écrit : lun. 07 juin, 2021 14:20 re
tout ok avec laurent faut etre bakeze
perso j'yarrive comme laurent dit mais je mets une grande tige dans le trous, ok aussi pour la demultiplication sur le lit
s'il y avait des 450n a l'origine il faut remettre la meme puissance 200/250 tu passes a 20/25kg ce qui change tout
Oui c'est d'origine
Je remponte le post car je viens de défaire l'un de mes vérins de lit qui semblent fatigués ! Impressionnant , il s'agit de 900N 90 kg de poussée quand-même !! j'ai dû sangler avec du gros fil de fer pour le démontage.
Ensuite je cherche un fournisseur sérieux , prendre du chinois ? chez france-vérins ( ils me proposent à 37,63€ pièce ) ? chez véringazenligne ( Suède ) pour 41,41 ? etc , j'avoue être perdu et j'aimerais des retours d'expérience pour ceux qui ont changés les leurs ! Il s'agit de deux vérins Suspa Lift line type 16-4 016 24046 !
Je me doute bien JL, mais c'est le rapport qualité prix qui m'intéresse 😉⭐
Re: s envie de tout casser
mysfit a écrit : lun. 07 juin, 2021 13:40
Selon ce descriptif il semble que ce lit se soulève en moitié pour permettre le dégagement du poste de conduite vers le CC ??
Ce vérin doit soulager le levage et surtout le maintenir... Je pense qu'il faut l'aider un peu pour le redescendre.
Si c'est la cas, il doit falloir un vérin bien calculé :
si pas assez de puissance une fois le lit remonté il aura tendance à redescendre ??
Est-ce que je me trompe ?
Exactement, sinon il m'a faudrait synchroniser 2 vérins électrique, compliqué !mais toute façon pas la place ! ⭐
