pompe à eau ne s'arrête pas
- prénom : vincent
- votre campingcar : Iveco
- Ville : nantes
J'ai changé mon vase d'expansion (fuite sur l'ancien) mais quand je remets en route le circuit d'eau, la pompe tourne et ne s'arrête plus et l'eau s'écoule par le petit tuyau transparent au niveau du T sur le haut du chauffage Truma au niveau de la conduite d'eau chaude.
Merci d'avance pour votre aide.
Vincent
Vincent
- prénom : Gérard
- votre campingcar : fourgon bavaria
- Ville : 23000
Re: pompe à eau ne s'arrête pas
La sécurité hors gel du truma a peut être fonctionné.
D'où l'écoulement.
Il faut réarmer le bloc
Tourner 1/4 de tour à droite le levier bleu du dessus, et appuyer sur le bouton bleu.
D'où l'écoulement.
ReVincentSchaub a écrit : lun. 24 mai, 2021 11:45 l'eau s'écoule par le petit tuyau transparent au niveau du T sur le haut du chauffage Truma au niveau de la conduite d'eau chaude.
Il est possible que ce ne soit pas le bloc de securité pour le gel qui fuit, mais la soupape qui agit comme le bloc de sécurité d'un chauffe eau à domicile:
dans ce cas il faut la remplacer mais nécessite une photo
- prénom : vincent
- Ville : nantes
merci à tous
désolé je ne sais comment répondre à chaque message (je débute :)
Ce n'est pas la soupape anti-gel qui est en jeu, elle est bien fermé. C'est comme si la pompe à eau n'avait pas l'information que le voiler est plein, du coup elle continue à pomper.
Y-a-t-il un dispositif sur le Truma (C343) qui indique à la pompe à eau qu'il faut s'arrêter ?
- prénom : vincent
- Ville : nantes
comment peut-on insérer une photo ?
- prénom : vincent
- Ville : nantes
J'imagine que c'est bien ça, un combiné. Je ne sais pas comment insérer une photo :(Dalton a écrit : lun. 24 mai, 2021 13:25 Salut .
Sauf erreur de ma part , le chauffage n'est pas relié au circuit d'eau , à moins qu'il ne s'agisse d'un combiné , dans quel cas c'est au niveau de la partie " eau chaude " .
A part réparer , la fuite , ... une photo peut être
Edit : Gérard a pensé au truc que j'avais oublié![]()
ReVincentSchaub a écrit : lun. 24 mai, 2021 19:08
Donc c'est la soupape de sécurité (placée dans ce petit Té ) qui est sur la photo que j'ai mise au dessus
Le tuyau du haut n'est pas la soupape antigel mais la sécurité haute pression.
Voir le sujet ici:viewtopic.php?t=25831
- prénom : vincent
- Ville : nantes
RE : oui c'est ce que je pensais, j'ai démonté le T mais il n'y a aucun mécanisme de sécurité dedanspetugue83 a écrit : lun. 24 mai, 2021 19:22ReVincentSchaub a écrit : lun. 24 mai, 2021 19:08
- prénom : vincent
- Ville : nantes
RE : merci je vais aller voirMalcolmbass a écrit : lun. 24 mai, 2021 19:23 Bonjour,
- prénom : vincent
- Ville : nantes
RE : en fait j'avais vu le sujet mais pas trouvé de réponse. Y aurait-il une soupape de surpression dans le Truma ? Parce que dans T il n'y a rien comme mécanisme.Malcolmbass a écrit : lun. 24 mai, 2021 19:23 Bonjour,
- prénom : vincent
- Ville : nantes
Modèle Truma
VincentSchaub a écrit : lun. 24 mai, 2021 19:31
Relis bien le sujet mentionné, et en particulier la réponse de DUC :viewtopic.php?f=51&t=25831&p=223570&hil ... pe#p223570
et celle de loucho17 qui suit : search.php?keywords=RESULTAT+POSITIF.+P ... Rechercher
