Avis d'experts requis : Allumage intempestif bandeaux led
Ganger
prénom : Béranger
votre campingcar : Challenger 172
Ville : Sèvres
Message non lu par Ganger »
Je fais appel à vos connaissances en électronique.
Je m'explique : Au dessus des dinettes et de la cuisine, j'ai installé des 3 réglettes led aluminium de 1m à télécommande (des chinoiseries évidemment...) qui sont directement alimentés en 12V.
Lors de leur installation, pas de soucis, hormis un allumage "automatique" lorsque je mets le courant dans la cellule depuis le tableau de commande. Pas gênant car c'est à la sortie d'une période d'hivernage.
Par contre, et je ne l'avais pas vu arriver. Nous sommes partis ce week end et j'ai découvert que lorsqu'on active la pompe à eau, à la fin de l'utilisation de celle-ci, les bandeaux led s'allument tout seuls. C'est marrant un fois, mais à chaque fois c'est fatiguant.
Je pense que c'est un retour de courant à la fin de l'usage de la pompe qui excite les leds et provoque l'allumage.
Ma question : Si j'installe un "truc" sur l'alimentation de la pompe (je sais pas quoi : une diode, un condensateur, un régulateur?) est ce que ça empêchera ce retour de courant? Et si oui, que dois je installer?
La pompe est une Fiamma qui consomme 1.4A pour information et les réglettes font 9W donc consomment 0,75A.
Merci pour votre aide.
Rester, c'est Exister. Mais Voyager, c'est Vivre.
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: Avis d'experts requis : Allumage intempestif bandeaux led
Message non lu par Artifex »
Bonjour, oui bien sur. Vous pourriez commencé par appliqué un bon gros condensateur CC sur le moteur pompe. Espérant que il n'y est pas une commande à distance sur ce type de rampe, car là ce serait un problème de fréquence plus compliqué à résoudre!
Ganger
prénom : Béranger
Ville : Sèvres
Merci pour votre retour.
Dans l'ordre, un condensateur CC de quel type à votre avis? Je le mets sur le + ou sur le - de la pompe?
Et oui, il y a une télécommande à distance sur les réglettes, ceci expliquerait il cela?
Merci en tous cas...
Ganger
prénom : Béranger
Ville : Sèvres
Sérieusement? Je ne vais pas les cramer?
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re. un condensateur CC a une polarité, le positif étant indiqué sur le corps. Valeur au moins 500 micro farad, mais pas gagné vu la réponse!
Ganger
prénom : Béranger
Ville : Sèvres
J’avais plutôt l’idée de mettre un truc sur l’alimentation de la pompe pour empêcher le retour de courant en fin de cycle. C’est ce courant qui génère le signal d’allumage des leds. Du coup, une diode ou régulateur ne serait il pas plus la solution, installée sur le 12v de la pompe?
Ganger
prénom : Béranger
Ville : Sèvres
Tiens la ferrite, je vais essayer ça! Je vous tiens au courant si ça marche.
Ganger
prénom : Béranger
Ville : Sèvres
Bon, retour d'expérience. Malgré l'installation des blocs de ferrite, pas de résultat. J'ai donc finalement été contraint d'isoler chaque alimentation par interrupteur et ça fonctionne bien sûr. Merci à tous.
