Erreur E-06 sur webasto chinois
- prénom : Alexandre
- votre campingcar : VITO
- Ville : nievre
Salut à tous
Alors voilà je ne sait pas si vous pourrez m'aider mais je tente ..
J'ai mon webasto chinois qui fonctionnait parfaitement depuis prèsque 1 an mais depuis hier il ne marche plus
Quand j'appuie sur "ON" sur l'écran pour le lancer j'entends juste le bruit d'un relais (sur la carte de commande du webasto) mais rien ne se passe le ventilateur ne démarre pas la pompe non plus et il m'affiche instantanément le message d'erreur E-06
Ce message d'erreur correspondrait à un problème moteur étrange...
Sachant que j'ai débranché et tester le moteur indépendamment et celui fonctionne
Il n'est pas bloqué et tourne librement
Et aucun composant sur la carte de commande n'a l'air grillé
Avez vous une idée ?
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Erreur E-06 sur webasto chinois
Bonjour , quelle est la tension de batterie a l'entrée de la carte ?
- Ville : nievre
Re, 12v (13) le courant arrive bien à la carte de commande
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re, certainement un relais sur la carte qui pilote plus
- Ville : nievre
Re je ne pense pas on entend le relais s'enclencher quand on lance le chauffage sauf que rien ne se passe
- prénom : jean-pierre
- votre campingcar : pilote v630j
- Ville : st germain des pres
le relais peut sembler fonctionner mais pas faire contact
Bonne journée à tous et bonne route de la part de Françoise et Jean-pierre
- Ville : nievre
Oui vous avez raison je vous avoue que par manque de temps je n'ai pas tester le relais et vu qu'on arrive en été je me débrouille sans chauffage
Après c'est vrai que j'ai pas mal d'humidité dans mon camion mais il se serait oxydé en seulement quelques mois? Possible...
Après discussion avec les vendeurs pour m'assurer de la compatibilité avec mon modèle 2K et quelques recherches pour savoir si cela venait bien de la (carte mère) j'ai commandé la carte mère complète sur Ali pour 13E fdp inclus
À ce prix je ne vait pas me prendre la tête pour l'instant
Je vous dirais évidemment si ça marche
Mais par curiosité je vait quand même faire des tests sur le circuit quand j'aurais un peu plus de temps parceque imaginée si ça arrive en plein hiver faudrait pouvoir se débrouiller plus rapidement
- Ville : nievre
Salut tout le monde je vient vous donner des nouvelles au cas où ça arriverait à quelqu'un
J'ai reçu la carte de commande aujourd'hui je l'ai simplement remplacer et ça marche tout simplement donc ça venait bien de la
Les paramètres expert de la nouvelle carte était les mêmes que l'ancienne donc je n'ai rien modifié
J'ai juste l'impression que la sortie du chauffage est un peu moins chaude mais c'est peu être une impression sinon c'est top
Au final je m'en sort pour 13€ donc je suis content
- Douglas
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SBC
Bjr,
Merci pour le retour.
- Ville : nievre
Re, avec plaisir si ça peut aider quelqu'un un jour
