Groupe Electrogène ....à lire avant de bouillir...
jlsanvit
prénom : Jean Louis
Ville : THEIX NOYALO
Message non lu par jlsanvit »
Ce n'est toujours pas de la PUB!
Nous parlons souvent d'énergie et parfois le GE est évoqué pour faire face à une situation ponctuelle avec tous ses inconvénients :ma1
Au hasard de mes promenades sur le WEB, j'ai trouvé ceci que d'aucuns connaissent certainement déjà, mais qui pourrait apporter ce qui manque parfois et ponctuellement à certains d'entre nous, en évitant l'utilisation du GE.
Surtout que ce produit peut être maintenu en charge via un allume cigare et comme nous roulons beaucoup...
Utilisation pour moi: sèche cheveux pour madame, un expresso à l'occasion...dépannage;enfin c'est à chacun de voir pour quel besoin il peut être utile...
Le but de ce post est d'informer sans polémique les béotiens comme moi sachant que :
Le coût si on peut en parler...ça regarde chacun.
La puissance et la longévité.
La fiabilité.
Le retour de ceux qui ont peut être ce type d'équipement.
Merci de participer comme toujours dans la convivialité et la bonne humeur.
Jean Louis. :h
rover17
Re: Groupe Electrogène ....à lire avant de bouillir...
Message non lu par rover17 »
Jean Louis bonjour , nous manque le lien ;-)
jlsanvit
prénom : Jean Louis
Merci Jean, je suis toujours aussi :v
:oag
https://www.ase-energy.com/station-de-c ... 2x31686704
NB: ce n'est pas le seul fabriquant...
Si Daniel FAUQUET passe par là....
Jean Louis :h
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
"ce produit peut être maintenu en charge via un allume cigare"
Ce doit être un de ces "powerstation" magiques qui promettent d'alimenter tout un quartier avec 50Ah de batteries :mrgreen:
On attend le lien avec impatience :b
PS: Le lien est là.
288Wh donc c'est encore moins que ça : 24Ah de stockage en 12V :bc
jlsanvit
prénom : Jean Louis
Il y a plusieurs modèles!!! Et il y a plusieurs fabricants....
https://eu.ecoflow.com/collections/port ... er-station
https://www.wattuneed.com/fr/onduleurs- ... 18530.html
C'est l'analyse du concept qui m'intéresse pour les besoins évoqués dans le premier post en alternative aussi avec les GE.
Jean Louis. :h
danielfauquet
jlsanvit a écrit : ven. 30 avr., 2021 8:50 Si Daniel FAUQUET passe par là....
Comme le fait très justement remarquer Offtaps, 288wh c'est une batterie lithium de 24Ah. C'est aussi à peu près la moitié d'une batterie de VAE.
On ne va pas loin avec ça.
Je comparerais ça plutôt au robinet de réserve sur une moto. Quand on tombe en panne sèche, on bascule le robinet sur "réserve" et on a quelques litres de plus pour atteindre la plus proche station service, du moins c'était le cas sur ma CB750 que je n'ai plus depuis longtemps.
Je n'ai pas trouvé le poids de la chose dans les caractéristiques. Est-ce que son poids vaut les 24 Ah ??
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, pour principe l'hiver je tourne 3 heures de 19 à 22 h. Pour obtenir la recharge final de mes accus et pouvoir terminé la soirée (plus gros consommateur la télé 60 watt). Donc pas pour moi effectivement, et pour servir de groupe de secours même solution: groupe. Sur 13 Kg à transporté!
Bon, comme la tendance actuelle est de remplacer les moteurs thermiques par des moteurs électriques, j'attends que sorte un groupe électrogène motorisé par un moteur électrique, et comme ça plus de bruit !!! :ri
lou73400
votre campingcar : hymer Bm630
Message non lu par lou73400 »
Attention, lire le descriptif attentivement, 300Ah (mais pas sous 12V), qui correspond une batterie 12V d'environ 90Ah ...
Amicalement, Gérard
gerard férolles a écrit : ven. 30 avr., 2021 16:35
Pour moi, des Ah sont des Ah et ce quelque que soit la tension, car c'est une capacité, comme un réservoir qui fait un certain nb de litres
C'est par contre au niveau du consommateur que ça change:
si tu as un appareil qui pompe 1200w en 220v, ça fait 5.5 A, mais si tu tire à partir d'une batterie 12v par l'intermediare d'un convertisseur, l’ampérage sera dans ce cas de 100A
Je vois beaucoup de vidéos sur genre de batterie/convertisseur/transformateur/régulateur tout en un! Avec la puissance d'un réacteur nucléaire.
Ouais, bon, boff, hein..... :bc
Offtaps
prénom : Laurent
petugue83 a écrit : ven. 30 avr., 2021 19:03
gerard férolles a écrit : ven. 30 avr., 2021 16:35 Attention, lire le descriptif attentivement, 300Ah (mais pas sous 12V), qui correspond une batterie 12V d'environ 90Ah ...
Justement ils jouent sur cette incompréhension pour tromper le client.
Ce qui ne change pas ce sont les Wh (V x Ah)
Est-on bien d'accord qu'une batterie 24V 300Ah contient 2 fois plus d'énergie qu'une 12V 300Ah ?
Rapido73
prénom : yoann
votre campingcar : Rapido730
Ville : Loir et cher
Message non lu par Rapido73 »
J'avais acheté ça:ENKEEO 220W / 60000mah Batterie Externe Portable Groupe Eléctrogène Alimentation de Secours avec Ecran LED et AC/DC/QC/USB pour Maison Chantier Camp
Voici l'avis que j'ai mis en demandant le remboursement:
description incomplète,
L'annonce décrit 60000 mAh mais ne stipule pas que c'est pour 3,7v.
Pour 12V, ce n'est que 20000mAh donc inutilisable plus de 3h pour un respirateur (conso 6,5A) contrairement à ce que l'image 6 sous entend.
J'ai eu le remboursement et ils ne m'ont même pas demandé de le renvoyer:-)
Rapide 730 de 1999, porteur ducato 2,5l tdi
Offtaps a écrit : ven. 30 avr., 2021 19:55
Oui, exprimé en Wh, la première fait 7200 Wh, alors que la seconde n’en fait que 3600Wh ( P=UxI)
rover17
Bonjour , concernant la 1800 W :
Capacity 1260Wh (50.4V)
Cell Chemistry Lithium-ion
C'est une équivalence à une 100 Ah sous 12 V , pas une Lifepo4
Peut-être utile en camping , mais en :cc , autant acheter une bonne batterie , vu le prix
Dernière modification par rover17 le sam. 01 mai, 2021 13:40, modifié 1 fois.
jlsanvit
prénom : Jean Louis
Merci pour vos réponses; donc il est urgent de ne pas acquérir ce genre de GE muet.... :mrgreen:
Par conséquent je vais continuer avec mon GE bavard :b qui ne sert que pour le sèche cheveux de ma Dame.
A notre connaissance aucun sur 12 V qui fonctionne !!! Mai si vous en connaissez....
Comme ça ne dure pas longtemps et qu'on peut le faire n'importe où, ça ne gênera pas les voisins:):):)
Pour les miens il y a longtemps que la question ne se pose plus.
Cordialement et vaccinez vous!!!
Jean Louis :h
Ben si c'est juste pour le temps de l'utilisation d'un sèche cheveux? Garde ton GE et tes sous :up
kerhor
Message non lu par kerhor »
un lien que je viens de trouver
J'ai vu aussi cette vidéo qui pue le placement de produit... On le vois faire plein de choses toute la journée et ça fait rêver :shock:
Il n'empêche que 720W ça ne fait QUE 55Ah pour 700€... :,
Pour le même tarif tu peux te monter une Lifepo4 de 400Ah :up
Rapido73
prénom : yoann
jlsanvit a écrit : sam. 01 mai, 2021 9:32
Jean Louis :h
Puissance d'un seche cheveux: 1800W
Prix d'un convertisseur 3000W: 350euros
Pour moi le choix serait évident:-)
jlsanvit
prénom : Jean Louis
Bonsoir;
Merci Rapido 73; mais je ne pense pas que ce convertisseur 3000W voir 2000W puisse se brancher directement sur l'allume cigare? :mrgreen:
Il faut un branchement sur batterie directement sans doute???
Ca se fait comment?
Et dans ce cas: combien de temps ma Dame peut l'utiliser sans compromettre les batteries....?
A son avis le besoin est inférieur à 5mn .(Installation 2PS Perc 120 et 2 batteries AGM de 95 MPTT Victron).
Un schéma et un modèle de convertisseur m'obligeraient.(elle utilise un 1400w à demi puissance...).
Je ne sais pas si je suis clair, comme on entend tout et n'importe quoi et que ce n'est pas mon domaine de compétence...je me demande d'ailleurs si j'en ai un!
Jean Louis. :h
Pour de pareilles puissances hors de question de passer par l'allume cigare
donc branchement direct sur la batterie
attention à la section du câble ( le plus court possible ) 1400 W c'est pratiquement 120 À
Un convertisseur de cette puissance doit être placé dans un endroit " aéré" avec un minimum d'espace autour de lui.
J'ai un 1500 /3000 il est dans le coffre batterie / centrale / chargeur ( coffre ventilé ) une trentaine de cm de 35 mm2 par câble
jlsanvit a écrit : sam. 01 mai, 2021 18:55 Bonsoir;
Ca se fait comment?
Jean Louis. :h
Comme dit plus haut il ne faut pas jouer avec les Ampères...
Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études après avoir redoublé leur CE2 voici quelques explications :
Les Ampères c'est un peu le débit d'une turbine, les Volt un peu la hauteur de la chute d'eau ... Le résultat entre les deux est la puissance générée.
En électricité c'est pareil, par exemple
un four domestique de 4.000 watt alimenté sous 220 générera un débit d'une vingtaine d'Ampère (4.000 / 220), l'installation nécessite des composant particulier pour être aux normes, par exemple une prise murale non amovible (fils branchés et serrés, pas de prise volante),
pour un sèche-cheveux de 1.400 watt (devrait s'écrire sans X si on l'approche un peu trop près du crâne) alimenté par du 12V c'est une toute autre affaire, il passe un courant de quelques 120 Ampères (1.400 / 12) !
Comme le dit si bien Radioulm, il faut non pas du fil mais du tube de cuivre pour relier tout ça. Donc exclusion de l'allume cigare qui n'est prévu que pour une 15aine d'Ampères.
Bien amicalement,
Rapido73
prénom : yoann
Jalibo a tout dit pour le convertisseur.
Pour l'installation, c'est simple si tu tire un fil 220V spécifique à partir du convertisseur
Pour installer sur les prises existantes,tu peux t'inspirer du plan de Yvan30
viewtopic.php?f=48&t=47327&p=437072&hil ... ur#p437072
Pour la consommation:
1400w/12v=116 ampères consommés
116A/60 minutes X5 minutes d'utilisation=9,72 A consommés sur ta batterie
Arrondir à 10 car consommation du convertisseur
rover17
Rapido73 a écrit : sam. 01 mai, 2021 21:02 Re,
Bonsoir , la femme de Jean Louis utilisant son sèche cheveux à mi puissance , les chiffres au dessus sont à diviser par deux , ça devient fort jouable
jlsanvit
prénom : Jean Louis
Merci à tous pour vos participations et explications; c'est aussi ce que je pensais malgré :
"Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études après avoir redoublé leur CE2 voici quelques explications " :rigol
Nonobstant tout ce qui est écrit ci-dessus, j'ai bien l'impression de causer à d'aucuns,dont le mot cheveux renvoie effectivement à la période où ils triplaient consciencieusement leur CE2 :) :) :) :bc et la première faculté de la mémoire étant l'oubli....
Mais comme écrit "Malcolmbass" je vais garder mon GE et mes sous!!!
Ce qui m'amuse surtout dans mon cas , c'est que pour faire fonctionner un objet de 500g j'en transporte un autre de 12kgs!!!!
Mais nous les "camping caristes" ne sommes pas à un paradoxe près!!!
Bon en même temps,si comme disent les médecins, même si je présente personnellement une "légère"surcharge pondérale, je n'ai pas de problème de CU dans mon CC :oag
Plus sérieusement, je pensais trouver un sèche cheveux sur batteries comme nos outils, mais que nenni, rien de véritablement fonctionnel.
En vous remerciant encore pour vos réponses , bon dimanche protégez vous et vaccinez vous pour ceux qui peuvent.
Jean Louis.
jlsanvit a écrit : dim. 02 mai, 2021 8:17
Un sèche cheveux qui pourrait peut être correspondre a tes besoins:
RECHARGEBLE - Il peut fonctionner pendant 210 minutes en mode air froid et 15 minutes en mode air chaud.
ou
https://fr.aliexpress.com/item/40003021 ... web201603_
jlsanvit
prénom : Jean Louis
Petugue83 210mns "faut quand même pas exagérer" :js je l'ai vu effectivement mais il se recharge sur le 220, donc il faut quand même un convertisseur.
Radio6ulm on doit avoir le même mais il n'éteint pas une allumette :oag
Jean Louis :h
Sinon il y a ça https://www.manomano.fr/chalumeau-soud ... ique-2953
Pas besoin d'électricité et ça sèche une bonne fois pour toutes :ri :bc :js
