Truma C343 E fume et fait condensation à la sortie cheminée
TINTIN8645
prénom : Bruno
votre campingcar : Mc Louis MC 72 2
Ville : VSV
Message non lu par TINTIN8645 »
Bonsoir à Tous
comme dit dans le titre mon combiné chauffage/chauffe eau de marque TRUMA C343 provoque de la condensation noircie par les fumées et le tout coule sur la carrosserie à la sortie de la cheminée (sur le coté du CC) surtout avec du vent fort
Si je le mets en position chauffage max ou chauffe eau max (60°) il dégage une odeur de gaz dans la cellule.
De plus ce WE il ne chauffe plus l'eau seule (pour la douche ou vaisselle ) il faut qu'il soit en position chauffage
mes questions:
quelle en est la cause ?
quelle entretien doit on faire sur ces appareils et quelle fréquence
quel est le coût d'une révision nettoyage chez un pro car je pense qu'il faut avoir quelques connaissances pour faire l'entretien soi-même
merci d'avance pour votre aide, avec ce confinement j'ai un peu de temps :jo
Re: Truma C343 E fume et fait condensation à la sortie cheminée
Très mauvaise combustion! vérifie l'entrée d'air et l'échappement, parfois des bestioles viennent y faire leur nid... Un bon coup de soufflette ne coute rien.
Si ça ne donne rien, démonter et contrôler le bruleur (plus chiant à faire)
TINTIN8645
prénom : Bruno
Ville : VSV
Malcolmbass , Radio6ulm je vous remercie pour votre aide, je vais essayer le démontage/nettoyage de l'ensemble, il y a peut être un tuto quelque part pour faire ça.
Je suis preneur de toutes infos
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, oui pas mal d'explication sur youtube et site. Mais si vous avez une assurance pour feux il faut passé par un concessionnaire pour gardé cet clause sinon rien ne sera remboursé. Comme pour la vérification de votre circuit gaz. D'ailleurs chaque CC. devrait faire le contrôle une fois par an de ces systèmes comme pour les habitations. Mais il est vrai que celui ayant des connaissances en matière et ne disposant d'assurance pour ces risques, un peu stupide de passé par un centre d'entretien.
mathyokasi
prénom : thierry
votre campingcar : Challenger Eden 312
Ville : faverges
Message non lu par mathyokasi »
deja eu ce problème mauvais serrage de l'arrivée de gaz sur le boileur ,
donc prise d'air,
donc fumée et suie noire et mauvais démarrage,
moi c'etait 2 vis torx au niveau du T d'arrivée de gaz la ou il y as les bobines qui commande l'ouverture du gaz peu visible car a l'arrière sur le mien,
problème du a un mauvais démontage d'un réparateur ( sécurité et professionnel je me pose des question ¿¡¿¡¿).
TINTIN8645
prénom : Bruno
Ville : VSV
merci pour vos réponses, je vais regarder ces serrages d'arrivée de gaz, et faire un ramonage de la cheminée.
Quel gaz ? propane, butane, GPL ?
TINTIN8645
prénom : Bruno
Ville : VSV
Bsr Gérard
j'utilise du propane (pour éviter le gel) depuis l'achat du camion et c'est depuis cet hiver que j'ai ces soucis
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
La vapeur d'eau en cette saison c'est pas anormal pour moi avec un chauffage gaz, par contre si tu as des dépôts de suies en sortie brûleur c'est un mélange pas correct comburant/carburant, donc soit un manque d'air, soit un excès de gaz. Une photo aurait été plus explicite.
Regardes l'entrée d'air de combustion qui est concentrique à l’échappement (entrée 7 sur le schéma), si tu as deux allures de chauffe il se peut aussi qu'en petite vitesse le ventilo donne trop d'air.
Enfin il faudra peut être sortir la bête et lui faire une bonne révision sur l'établi, elle a un peu d'âge ;)
Aprilien
HYMER B584 de 2002
J-Louis
prénom : jean louis
votre campingcar : Sun Living Pheonix 04
Ville : SOULAC SUR MER
Message non lu par J-Louis »
Salut !Si c'est cet hiver, vérifie la sortie des gaz dehors, si il y à condensation et petite stalactite de glace, vérifie que la glace n'obstrue pas l'entrée d'air: c'est le même tuyau. le mélange ne se fait pas bien si l'air ne rentre pas assez donc fume noir!!
Si ça peut aider !!!!!
Il y à ceux qui rêvent leur vie, et ceux qui vivent leurs rêves: Moi je navigue entre les deux !!!
Regarde la sortie (et entrée) d'air, ça doit être libre de bestioles...
l'an passé, Il m'est arrivé de trouver un nid de guêpes en haut dans la cheminée de mon frigo (le frigo allumé ne faisait plus de froid, cheminée obstruée), avec le stationnement prolongé des CC les insectes volants ont tout le temps pour s'installer.
TINTIN8645
prénom : Bruno
Ville : VSV
je dois dans un premier temps changer le "cache ventouse" c'est la partie ronde en plastique qui fait entrée d'air /sortie fumée , la partie centrale est légèrement cassée c'est peut être ça et le manque de ramonage qui donne de la suie.
L'hiver pour éviter la condensation et la formation de glace je mets une pince à linge en sortie, l'eau s'écoule plus loin et ne gèle
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Je viens de trouver une photo d'un 343 à vendre pour pièces en Angleterre,apparemment il a mal vieilli. :shock:
La pince à linge ou autres système du genre sont bien, mais au delà d'une certaine température négative tout prend en glace et de nouveau stalactites le long de la carrosserie :roll:. Perso je prends un pistolet à air chaud et dégivre tous les matins (quand il y a du 220 bien sûr)
Aprilien
HYMER B584 de 2002
