modification mini central solaire
- alain 30
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
Modification mini central solaire
Remplacement des 2 panneaux de 120W 12V par un 450W 24V PERC
https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/El ... html?cur=1
Pose d'un régulateur supplémentaire MPPT eveper 20A
reste a faire
Remplacement des 2 panneaux de 250W 24V par deux panneaux de 375W 24V PERC en série raccordé sur l'onduleur hybride epever
https://allo.solar/panneau-solaire-375w ... solar.html
Donc passage de 740W a 1200W pour le 220V et toujours 120W en 12W
Nouveau schéma synoptique
reste a faire
- rover17
Re: modification mini central solaire
Bonsoir , c'est fou ce que le prix du watt solaire a chuté !
Sacrée centrale , belle autonomie
La fixation reste comme sur la photo ou tu vas la renforcer ?
- alain 30
- prénom : alain
non elle reste comme ça il y a 10 équerres tenue par 1 rivet inox sur le cadre et 2 vis inox sur les plaques de composite collé au toit
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, bien pensé! Mais vous êtes dans un environnement favorable pour le climat et l'accès aux panneaux, beaucoup de revendeurs dans le secteur. J'avais fait un post sans réponse sur le sujet comment rentabilisé l'énergie perdu dans un montage de production personnel, votre installation serait alors pour revendre à EDF ou envisagé vous autres solutions? Combien estimé vous votre excédant en condition favorable, j'en suis bien loin avec seulement 0,100 Kw. Mais que j'utilise quand je suis en situation de chaleur importante avec le climatiseur. Je fonctionne aussi en 24 volt que je modifie en convertisseur 12 volt= ou bien 220 uolt~. Mais l'hiver le groupe est indispensable surtout entre mi Décembre et fin Février. Ma puissance installé: 420 watt deux souple deux rigide j'ai préféré tout cela dérivé aux chutes de grêle et poids embarqué!
- alain 30
- prénom : alain
ok Artifex perso je ne récupère pas l'énergie perdu pour le moment je verrais ça avec la nouvelle configuration l'hiver prochain pour gardé le CC en hors- gel sans le raccordé avec un chauffage 220v entre 300W et 700W pour le reste je devrais être en autonomie total été comme hiver pendent nos sorties
- Artifex
Re. oui pour moi aussi actuellement mais seulement du préchauffage avec 75 watt le jour quand le ciel ce découvre un peu!
- alain 30
- prénom : alain
re OK mai ici le hors-gel sert au maximum 3 à 4 semaines tout les hivers mais surtout la nuit mais pour cela j'espère que la life 24V 200A suffira
Oufff ça c'est du lourd...
- alain 30
- prénom : alain
tu a raison parlons poids les 3 PS = 62kg les fixations = 3kg le regul = 1kg le boitier hybride =9 kg la batterie life 37 kg et 2 kg de divers (moniteur câblage)
soit un total de 114 kg pour l'instal 220v complète
- Artifex
Re; Là je pense qu'il vous faudra le double et en calculant une recharge la journée. Après tout est modulable en jouant sur la température demandé, et les besoins. De toute manière il vous faudra aussi respecté l'ampérage de charge, donc aucun problème de doublé votre parc.
- alain 30
- prénom : alain
le seul problème c'est la place maintenant le toit est complet
- alain 30
- prénom : alain
- rover17
Bonsoir , y'a encore une petite place derrière la clim ...
Sacrée installation ! 1200 Watts donc ?
Oufffff va falloir renommer le titre du post! "Modification MÉGA central solaire"
- alain 30
- prénom : alain
et oui le toit est bien charger au total 1320W la place derrière la clim est en pente et arrondie donc pas logeable
Fameuse installation en tout cas
- Offtaps
- prénom : Laurent
Alain a déjà fait le compte : 114kg tout compris (panneaux, régulateur, onduleur, câblage, etc.)
- alain 30
- prénom : alain
pour radio6ulm la batterie lifepo4 24V 200AH soit une réserve de 5KWH et pour le pois j'ai supprimé plus de 100kg de batterie au plomb
- f0emm44
- votre campingcar : PILOTE G740
- Ville : ROUANS
Pour avoir quasiment la même installation en terme de puissance sur un mobilhome, ça envoi du lourd !
Mais une question m'interpelle, quelle en est votre utilité en CC ?
Fab
Fab
- alain 30
- prénom : alain
pour f0emm44 dans mon CC j'ai en électrique : clim, boiler, micro onde, cafetière, frigo. et je ne suis pratiquement jamais raccordé au 220V
- f0emm44
- Ville : ROUANS
Ok
Bah vous allez être tranquille
En ce moment je bricole à mon mobilhome, lapidaire, ponceuse orbitale, scie sauteuse, surpresseur d'eau pour douche, wc etc, la cafetière, le lisseur des gonzesses, la TV, console de jeu sur deuxième TV, éclairage, recharge téléphone, on vit sans regarder.
2% de décharge sur une journée, parc batterie AGM de 210Ah en 24v.
Cette hiver avec une conso un peu plus light c'est à dire sans bricolage et évidemment moins de soleil je consommais grand max 5% par jour.
Je pense que tu vas même pouvoir te permettre de faire plaisir aux voisins cet été
Bonne soirée
Fab
Ok
Bonne soirée
Fab
- alain 30
- prénom : alain
pour l'été et mi saison pas de problème mais l'hiver j'aimerais me passé du chauffage a gaz et utilisé la clim qui est réversible mais il me faudrait plus de stockage pour passé la nuit peut être doublé ma batterie passé de 5 a 10 KWH
- f0emm44
- Ville : ROUANS
Alors là ce n'est pas gagné, j'ai essayé cet hiver de mettre le chauffage électrique dans le mobilhome, ça dégringole vite !
- gégé71
- votre campingcar : Hymer BCM575 de 2002
je ne sais combien consomme ta clim réversible en mode chauffage, en hiver.
Pour moi en gaz je consomme 13 kg de propane en 7 jours et quand ça descend à moins 10 et reste à zéro la journée les 13 kg sont consommés en 4 jours en décembre, janvier février.
Avec une conso de 1.85 kg/j de propane ça serait équivalent à 25 kWh. 13kg consommés en 7 jours.
Avec 2,6 kg/j de propane équivaut à 35 kWh pour un froid qui descend à -6 et des jours de mars. 13 kg consommés en 5 jours.
Avec 3,25 kg/j de propane équivaut à 45 kWh, période décembre janvier et février quand les températures extérieures sont basses. 13 kg consommés en 4 jours.
https://le-propane.fr/gaz-en-citerne/co ... et-en-kwh/
10 kWh de batterie sont ils suffisants ?
- alain 30
- prénom : alain
je sait pas je pense resté en gaz pour les grands froid et utilisé la clim en 1/2 saison
Bonsoir messieurs les permanents,
Avez vous déjà envisagés l'installation d'un poêle à bois?
Voici une petite vidéo mais y en a d'autres...
Rigole mais ça se fait de plus en plus! y ka chercher sur YouTube.
Une vidéo de l'installation:
Moi non plus je ne le ferait pas!
Mais pour ceux qui y vivent en permanence "les full timers" et qui ne sont pas "pétés de tunes" c'est une solution réaliste!
Quant à trouver la place? si c'est possible dans un van, c'est possible partout!
Comme toujours, c'est une question de compromis! tu dois virer un truc pour faire la place à un autre truc....
- rover17
Bonsoir , il y en a pas mal qui se chauffent ainsi dans des camions aménagésMalcolmbass a écrit : ↑jeu. 22 avr., 2021 17:57 Bonsoir messieurs les permanents,
Et l'avantage du bois c'est qu'on le trouve partout et ne demande AUCUNE autre source d'énergie pour fonctionner...
Plus de gaz! plus de batterie! ben tu ne meurs pas de froid!!!
Je ne suis pas personnellement intéressé vu mon usage mais je trouve l'idée intéressante
