Ajout second panneau solaire
cuedave
prénom : David
votre campingcar : Randonneur 870
Ville : Manosque
Re: Ajout second panneau solaire
Message non lu par cuedave »
danielfauquet a écrit : ven. 05 mars, 2021 11:33
OKCORAL a écrit : ven. 05 mars, 2021 10:59 Je ne sais pas vraiment comment cela se passe mais, c'est une certitude, cela se passe sans créer de conflits.
Bonjour à OKCORAL et à tous les autres,
Chacune des sources (chargeur 220, alternateur, solaire) ignore s'il y a d'autres sources en concurrence avec elle-même.
Le comportement de chaque source ne dépend que de la tension de la batterie qu'elle alimente, et en fonction de ses propres algorithmes (s'il y en a).
- En ce qui concerne le chargeur 220V, il voit une tension batterie qui évolue et exécute sa routine IUOU en fonction de cette tension batterie, qu'il y ait ou non d'autres sources. Si la tension batterie monte par exemple parce que le solaire fournit de l'énergie, le chargeur 220V va peut-être passer en floating plus tôt qu'il ne l'aurait fait s'il était seul à alimenter la batterie, parce que son comportement n'est dicté que par la tension de batterie qu'il voit.
- En ce qui concerne le régulateur solaire, son comportement est lui aussi dicté par la tension de batterie qu'il voit (en dehors bien sûr de l'éclairement du panneau). Si la tension de batterie monte parce que le chargeur 220 fournit sa contribution, le régulateur solaire constatera peut-être que la batterie est assez chargée, et cessera de lui adresser du courant.
- En ce qui concerne l'alternateur, il est souvent très simple : en général il maintient 14.4V entre ses bornes, et la batterie cellule se charge si elle a une tension inférieure à 14.4V, avec un courant qui dépend de la différence de tension et de la résistance du câblage entre l'alternateur et la batterie cellule (selon la loi d'ohm) : par exemple si la tension de batterie cellule est de 13V, et que la résistance de câblage entre l'alternateur et la batterie cellule est de 0.1 ohm, le courant sera de (14.4-13)/0.1 =14 A (j'ai pris ici le cas simple où la batterie cellule est simplement connectée à l'alternateur à travers le câblage et un relais). Si le régulateur solaire apporte sa contribution pendant que l'alternateur tourne, les courants des deux sources s'ajoutent, et la tension de la batterie monte plus vite. Comme elle monte, la différence de tension entre l'alternateur et la batterie diminue, et le courant fourni par l'alternateur qui est proportionnel à cette différence de tension diminue aussi. Lorsque la tension de batterie aura atteint 14.4V, l'alternateur ne lui fournira plus rien.
Merci tu as exactement compris ce que je me demandais :oag
--> Entre 220V et PS, c'est le premier qui bande qui enc... l'autre :lol:
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
pour moi au ski en sauvage une semaine avec à la fin batterie encore à 90% avec lifepo4 200A fait maison et PS 250w inclinable sans moteur
danielfauquet
C'est l'inclinable qui fait la différence.
C'est même certain, à condition de pouvoir stationner dans la bonne direction...
chris2208
prénom : christian
je confirme , panneau à plat 1.1A et incliné 15A !!
danielfauquet
chris2208 a écrit : sam. 13 mars, 2021 12:16 re
Si j'en juge par les images que tu as mises, dans un cas il y a -15.2 A ( moins 15.2) et dans l'autre il y a 1.1 A (plus 1.1).
Je peux interpréter le second cas comme une consommation supérieure à la production solaire, on ne sait donc pas quelle était la production solaire à ce moment là.
Il est évident que le panneau orientable est nettement plus productif que le panneau à plat, mais en moyenne quotidienne quand même pas 15 fois plus productif sous nos latitudes, surtout si c'est en mars.
Cord
chris2208
prénom : christian
normal sur le 1.1A il y a le chauffage et la TV en marche
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
@ chris2208
normal pour toi, mais pour nous, comment veux tu que l'on se fasse une idée, si les paramètres de comparaison sont différents? :mrgreen:
De toutes façons, il est certain qu'un panneau incliné aura plus de rendement qu'à plat, si il s'oriente et suit le soleil, sinon..... :roll:
http://le-camping-car-pour-les-nuls.blo ... n-des.html
Nathan94
prénom : Nathan
votre campingcar : Ducato aménagé
Ville : Alfortville
Message non lu par Nathan94 »
Bonjour ! Je voulais savoir pour mon Ducato que j'aménage si un générateur solaire vaut le coup.
J'aimerais pouvoir installer un panneau solaire souple sur le toit, et un panneau pliable que je pourrais installer à l'arret et orienter au mieux selon l'exposition. J'ai vu que les générateurs solaires contiennent déjà tout ce qu'il faut niveau installation électrique et convertisseur de courant, donc plus qu'à brancher les appareils dessus.
Vous avez déjà essayé ?
En faisant une recherche google basique je trouve ça en premier lien : https://www.watteo.fr/comparatif/generateur-solaire/ avec une belle bête 500W / 139.200mAh (Le litionite titan) pour moins de 600 €.
Ça vous parait assez costaud ?
Sachant que j'ai très peu de besoins. Quelques lampes LED, mon ordi à recharger, une tablette pour regarder la télé...
Merci d'avance !
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Le calcul est simple.
C'est annoncé pour 462Wh et 124,8Ah ce qui pourrait être impressionnant mais c'est en 3.7V (=462/124.8)
Ramené en 12.8V (4s) comme on a l'habitude ça fait plus que 32.2Ah
Pour 600€ c'est minable, c'est hyper cher.
Y a celle-ci un poil plus cher https://www.goalzero.fr/products/detail ... ti-6000x-1
:js
Nathan94
prénom : Nathan
Ville : Alfortville
Merci pour vos messages !
Ca m'intéresse beaucoup vu que ça à l'ai d'être quand même un moyen plus simple d'équiper un van, mais si effectivement ça ne vaut pas le coup.....
