charge ordinateur
- prénom : Melissa
- votre campingcar : HYMER SWING 1999
- Ville : Mancieulles
charge ordinateur
j’ai installé un panneau solaire ainsi qu’un convertisseur sur mon camping-car. Je constate que quand je charge mon ordinateur, la charge est toujours moins performante qu’une charge classique en habitat traditionnel.
La batterie de mon ordinateur se charge à 100% mais se vide plus vite.
Ce n’est pas un problème d’ordinateur car le résultat est le même sur les différents supports que j’utilise. Est ce normal ? D’où cela pourrait provenir?
Cordialement,
Mélissa
Cordialement,
Mélissa
Re: charge ordinateur
à mon avis ton convertisseur n'est pas un pur sinus
ou s'il est vendu comme tel il ne l'est pas réellement
l'onde n'étant pas rigoureuse au départ , le chargeur derrière exploite ce qu'il a mais ne peut donner la totalité
les puristes ( il y en a ici) pourront certainement te donner les informations exactes
il existe pour de nombreuses marque de PC des chargeurs sur allume cigare réellement adaptés
- prénom : Melissa
voici mon convertisseur, il est vendu comme pur sinus.
https://www.myshop-solaire.com/converti ... tgQAvD_BwE
Merci de la réponse. :)
Normalement pas de soucis sur le convertisseur
est tu sûre que les conditions d'utilisation de l'ordi sont les mêmes à domicile et en CC
entre Wifi , Bluetooth la consommation n'est pas la même
- prénom : Melissa
Voila mon installation :
1 Panneau solaire 190W-24V Monocristallin - Victron Energy
1 Régulateur de charge solaire SmartSolar MPPT 75/15 (12/24V) - Victron Energy
voici la batterie cellule:
https://www.batteryset.com/batteries-a- ... KOEALw_wcB
Les conditions d'ordi sont exactement les mêmes oui.
- freddy1957
Si la jauge de ton ordinateur indique 100 %, et que ta charge a été faite avec un convertisseur pur sinus, le tiens un Victron est de bonne qualité, ta batterie est bien chargée à 100 %. Peut être qu'une utilisation différente te donne un ressenti différent.
- prénom : Melissa
J'ai dit bonjour au premier message !
l'ordinateur est neuf c'est un macbook pro M1 avec une très bonne autonomie normalement. L'autre ordi me faisait la même chose.
Cela ne peut pas provenir de ma batterie cellule?
je sais c'est compliqué mais c'est comme ça
c'est pareil qu'entrer dans une boulangerie 5 fois dans la journée et ne dire bonjour que la première fois
Oui mais pas le RE ensuite
- freddy1957
Non cela ne peut pas venir de la batterie cellule, car c'est l'électronique de ton ordinateur qui gère la charge. Si tu as 100 % c'est que l'électronique de ton ordinateur estime que la charge est au maxi.Je recharge également mes téléphones et mon chromebook avec un convertisseur Victron 1200 VA pur sinus, pas de problème remarqué.
Franck
Franck
Mais n'est-il pas plus profitable d'utiliser un élévateur de tension 12continu--->19Vcontinu (ou autre tension pour ton ordi) que de passer par une double conversion 12continu---220alternatif par le convertisseur puis 220alternatif---19Vcontinu par le chargeur ?
PS sur ma-zone un convertisseur 12-19 coûte entre 20 et 30 euros.
Dernière modification par gerard férolles le lun. 01 mars, 2021 17:57, modifié 1 fois.
Je me permet de faire une incursion dans le sujet "charge ordinateur" pas lié au CC!
Les modos supprimeront au besoin!
J'ai un ACER TravelMate 6592 qui me sert de "VALISE OBD" que j'utilise rarement et heureusement.... Batterie remplacée il y a 2 ans, j'en ait eu besoin ce weekend pour ma voiture et constaté que la recharge bloque à 53%
Je l'ai déchargé plusieurs fois, remis en charge et stop à 53%!!! indication en bas à droite "branché au secteur, en charge" mais reste à 53% ????
PS: chargeur secteur branché à la maison directement connectée à la centrale nucléaire la plus proche
Re,jalibo27 a écrit : lun. 01 mars, 2021 12:00 Re
je sais c'est compliqué mais c'est comme ça![]()
Les 4 fois suivantes tu dis RE ?
PS quand tu rentres dans une maternité tu peux dire Areu...
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
ne pas oublié que on convertisseur victron ne fait QUE 250VA
Bonsoir à tous,alain 30 a écrit : lun. 01 mars, 2021 20:33 salut
Alain,
Aucun risque d'oublier... puisque tu ne nous l'avais jamais dit.
- prénom : Flo
- votre campingcar : Caddy Maxi Beach
- Ville : Montmorillon
Malcombass, si ta batterie de PC est composée de 5 éléments liion, alors, il bloque la charge quand la première cellule est à 100% et que le temps d'équilibrage est dépassé.
Bilan des courses, la charge est coupée mais la comme des tensions de tous les éléments donne que 53% et il n y a que 53%......
Si possible, charger avec un chargeur de modelisme en mode li ion les éléments aux tensions les plus faibles.
C est parfois possible sans rien démonter. J utilise un trombone très fin pour se brancher sur les pin des éléments après les avoir identifiés au multimètre, mais en général sauf circonstance particulière les batteries sont bien fatiguées quand elles sont ainsi mais on peut prolonger un peu leur vie en procédant de la sorte.
Mélisse, ton chargeur coupé ta batterie car la tension atteinte est bonne et correspond à une batterie à 100%, techniquement je ne vois pas pourquoi la recharge en CC rechargerait moins bien.......
Tu es sûr que l usage est réellement identique ? Qui des connexions sans fils, éventuellement de la chaleur......ou encore l intensité lumineuse de l écran etc....
En tout cas absolument impossible pour ma part qu'une charge à 100% contiennent moins d énergie si elle est faite dans le CC ou à la maison.
Flo.
Flo.
- prénom : fedaliou
- Ville : ville
bj, en effet plus grosse conso en itinérant en gaming
sim-racing
sim-racing
Dernière modification par fedaliou le dim. 06 avr., 2025 13:48, modifié 1 fois.
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Une piste peut-être: Si tu ne te sers pas du wifi, coupe le, car ta machine ne va pas arrêter (ça ne se voit pas) de chercher des réseaux..
Ces recherches coutent de l'énergie, ce qui expliquerait la différence entre maison et CC..
Pas contre si tu es fixé sur un réseau, qui peut être une box environnante ou ton téléphone en modem, il n'y a plus cette recherche, donc plus d'autonomie...
A essayer...
@ Malcolmbass
Je pense que ton PC est marabouté....
A essayer...
@ Malcolmbass
Je recadre les projecteurs sur moi
c'est un PC que n'utilise que très rarement pour DIAG bagnoles, il est dans son cartable non connecté au chargeur!
Hz d'utilisation; 3X à 4X par an! l'autodécharge "à mon avis" ne justifie pas la faiblesse d'une batterie de seulement 2 ans.... Elle a 7 connections au c.., les deux externes plus longs que les autres, comment/quoi faire avec les trombones? ou prendre les mesures de tensions?
- prénom : yvan
- Ville : Bagnols
une batterie au plomb qui s'use perd en capacité, la décharge est donc plus rapide même après une charge à 100%.
Pour le lithium il doit en être de même.
Bonjour à Tous,et que dire de "l'effet mémoire" ? Mon téléphone demande à être rechargé il affiche 18%:je branche et là tout de suite il affiche 60% une heure plus tard 100 %,tout va bien, mais je dois recharger le lendemain avec les mèmes chiffres .
et pourtant elle tourne
J'ai eu les mêmes symptômes sur mon vieux Sony , batterie HS , remplacement avec une batterie acheté sur le net et c'est reparti comme avant.Péji 24 ex 89 a écrit : mer. 03 mars, 2021 17:09 Bonjour à Tous,et que dire de "l'effet mémoire" ? Mon téléphone demande à être rechargé il affiche 18%:je branche et là tout de suite il affiche 60% une heure plus tard 100 %,tout va bien, mais je dois recharger le lendemain avec les mèmes chiffres .
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Sur mon vieux Sony, batterie complètement déchargée il y a quelques semaines : j'essaye de la mettre en charge = niet veut rien savoir !
J'en commande une autre, elle arrive mais avant de la mettre en place je ré-essaye avec la vieille et là, miracle, non seulement elle prend la charge et arrive à 100% au bout de plusieurs heures, mais elle tient la charge quand je la remonte sur le PC. A noter : le PC l'ayant jaugé, il indique 80% maintenant mais elle marche très bien !
PS : il n'y a pas d'effet mémoire pour les batteries Lithium Fer Phosphate.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- Nathan94
- prénom : Nathan
- votre campingcar : Ducato aménagé
- Ville : Alfortville
Salut !
Même problème ici. Ma solution a été de changer la batterie de mon ordinateur. Même sans effet mémoire, elles finissent par devenir moins performante... les garder tout le temps brancher n'aide pas non plus...
