Booster de démarrage (Jumper start)
Se balader en CC c'est le TOP mais ça reste un véhicule avant tout! Et avec un véhicule on est jamais à l’abri d'une merdouille!
Pour avoir vécus la situation plusieurs fois en voiture et une fois en CC, j'ai pensé que le sujet valait la peine d'en parler....
"La panne de batterie porteur" déjà le minimum du minimum c'est d'avoir des câbles de démarrage! tu les as? c'est très bien :up
Mais si t'es tout seul? perdu au milieu de nul part? pas d'autres véhicules que le tien? tu fais quoi???? tu pleure!!!! appel une dépanneuse (ce qui n'est pas un blem pour les pétés de tunes aux deux mains gauches et pouces cassés)
Mais toi le bricolo, tu y as pensé! tu t"es dit " je vais embarquer un booster au cas ou..." YES MAN! mais t'a vu la taille du bidule???
Et bien moi mon ami, je vais te montrer ce que j'ai acheté.
Ça tient dans la boite à gants, 30 démarrages (théoriquement) et ça fait plus que ça (y brancher le gonfleur de mon Zodiac, recharger ton tel)
Lien du produit: ICI
La vidéo qui m'a convaincu:
Je l'ai eu en promo flash pour 76€.
Je ne fais pas de placement de produits!!!!! c'est juste pour aider.
Re: Booster de démarrage (Jumper start)
Oui, c'est surtout la promo qui m'a décidé!!!!
Une bonne assurance c'est méga top! mais combien de temps du va passer à attendre juste pour une connerie de démarrage???? Moi je sui encore actif 'hélas" et le le temps pour moi, ça compte.... :up
J'ai oublié de dire, mais ça fait aussi lampe de poche :ri
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
j'en ai un depuis 3 ans pas la même marque mais même provenance il ma servie plusieurs fois (jamais pour moi) c'est un bon outil mais pas plus de 3 démarrages avec la même recharge
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
Je vais peut-être dire une connerie mais pourquoi ne pas se servir des batteries cellules et des cables pour démarrer ?
Jean-luc a écrit : mar. 16 févr., 2021 21:30 Je vais peut-être dire une connerie mais pourquoi ne pas se servir des batteries cellules et des cables pour démarrer ?
Simplement parce que l'immense majorité des batteries cellules sont à décharge lente et incapable de supporter les 400A instantanés ( voir plus) demandés par un démarreur .
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Meme des AGM ?
Je suis étonné par le diamètre assez faible des câbles !! peut être des câbles à supraconductivité !! :lol:
@ malcombas : tu devrai faire un essai de démarrage en débranchant la batterie moteur pour voir
petugue83 a écrit : mer. 17 févr., 2021 6:05 Bonjour
A vue de nez ça doit être du 16mm² et très couts, pour moi ça va faire le taff!
Je ferrais un test dès que possible :h
alain 30
prénom : alain
les fils sont très court pour évité les pertes ça marche très bien
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
petugue83 a écrit : mer. 17 févr., 2021 6:05 Je suis étonné par le diamètre assez faible des câbles !! peut être des câbles à supraconductivité !! :lol:
Surtout pour supporter 2500 A :ri
kerhor
Message non lu par kerhor »
je possède un autre modèle depuis des années et c'est nickel
c'est vrai que les câbles sont fin mais d'une longueur de 15 cm chacun pour 3 secondes ça va
Bonjour, ça fait 4 ans que j'ai ce petit Booster, il m'a bien dépanné plusieurs fois, on peut recharger le téléphone également, je m'en suis servi même une fois pour faire repartir la batterie cellule qui s'était déchargée ! Par contre je boycotte Amazon, je l'ai payé une vingtaine d'euros direct au pays producteur du soleil levant 😁
bleusideral a écrit : mer. 17 févr., 2021 10:18 Bonjour, ça fait 4 ans que j'ai ce petit Booster, il m'a bien dépanné plusieurs fois, on peut recharger le téléphone également, je m'en suis servi même une fois pour faire repartir la batterie cellule qui s'était déchargée ! Par contre je boycotte Amazon, je l'ai payé une vingtaine d'euros direct au pays producteur du soleil levant 😁
Une vingtaine d'€ c'était y à longtemps! 4 ans que tu dit.
Aujourd'hui c'est plus me même prix sur Aliexpress :shock:
Tout augmente 😁😁😁🤪
Petit retour du produit que je n'avait utilisé jusqu'à présent que pour brancher ma pompe pour gonfler Zodiac, kayak, paddle, matelas Intex et aussi le cric hydraulique/électrique.
Rien que pour ça je suis enchanté, c'est vraiment pratique et efficace :D
Ce matin j'ai dépanné le Chausson Welcome 70 du beau-père, batterie à plat (11,6V) démarreur tac tac tac .....
J'ai branché le biniou direct aux bornes de la batterie (ce qui n'est pas l'idéal) et ben démarrage au quart de tour, si pas moins... A une telle vitesse, les câbles et pinces n'ont absolument pas le temps de chauffer!!!
C'est vraiment de la balle ce joujou :b
Ca fait un moment que j'ai un Autogen 4000 dans ma soute, et ça fonctionne au poil, j'ai déjà dépanné quelques potes avec, plus besoin de câbles et plus besoin d'une autre batterie.. si ça existait pas, faudrait l'inventer ! :ri
https://www.amazon.fr/AUTOGEN-24000mAh- ... MQJNP?th=1
lemich42
Message non lu par lemich42 »
@Alpazen
L'Autogen c'est un des meilleurs du marché dans cette catégorie .
Je confirme @lemich42, c'est vraiment de la balle cet appareil.. il est resté stocké plus de 6 mois dans la soute sans aucune charge, et pouf.. une fois sorti, il redémarre n'importe quoi !
:oag
rover17
Message non lu par rover17 »
Dalton a écrit : mer. 17 févr., 2021 0:44
jalibo27 a écrit : mar. 16 févr., 2021 21:41 Simplement parce que l'immense majorité des batteries cellules sont à décharge lente et incapable de supporter les 400A instantanés ( voir plus) demandés par un démarreur .
Tu câbles de derrière à devant , tu attends 1 minute le temps que ça passe devant , t'enlèves les câbles et zou . C'est ce que je fais avec mon coupe batterie , puis pas de coupleur / séparateur .
Et j'ai déjà démarrer plus de 10 fois sans découpler et mes batteries ont plus de 13 ans .
L'idée est intéressante , ne l'ai jamais testée
Moi j'ai un relais de couplage , mais accessible , il me serait possible de le ponter le temps d'un transfert de courant
jean-pierre-45
prénom : jean-pierre
votre campingcar : pilote v630j
Ville : st germain des pres
Message non lu par jean-pierre-45 »
j'en ai dans la soute ainsi qu'un gonfleur depuis que j'ai le camping car
Bonne journée à tous et bonne route de la part de Françoise et Jean-pierre
