Rappel Ford 20B44 inspection courroie ...
il arrive de temps en temps qu'il y ait des problèmes de constructions ou de materiels défectueux , les constructeurs ou grossistes nous font des annonces de rappels par sécurité , qui ne sont pas toujours perçues par tous , ce forum vous permettra de le signaler .
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Message non lu par laurent84810 »
Je sort du garage, et visiblement ma courroie est bonne pour le service et n’a pas été changé.
Le chef d’atelier m’a donné des informations concernant ce PB:
Selon lui, il y aurait eu quelques casses de courroies qui auraient été vraisemblablement provoquées par des insuffisances d’huile ou des vidanges trop tardives. En fait la solidité de la courroie ne serait pas remise en doute. Toutefois comme elle baigne dans l’huile, il faut avoir le bon niveau et surtout comme le système de régénération du FAP est basé sur une sur alimentation en gaz oil susceptible de polluer l’huile du moteur il faut surveiller le voyant d’analyse de l’huile et faire la vidange annuelle plutôt que tous les deux ans, car ce serait un excès de gaz oil dans l’huile moteur qui pourrait affaiblir la courroie et provoquer sa rupture.
Sa conclusion : si l’on respecte ces préconisations, aucun souci à avoir pour la garantie de dix ans ou 240.000km.
Laurent
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: Rappel Ford 20B44 inspection courroie ...
Message non lu par OKCORAL »
laurent84810 a écrit : mar. 02 févr., 2021 10:09 Bonjour à tous,
Nous parlons bien de la courroie de distribution et non d'une chaine de distribution. J'hallucine :mrgreen:
Je ne vois pas en quoi le niveau d'huile et la périodicité des vidanges aient quelque chose à voir avec la courroie de distribution.
Il faudrait vraiment un manque d'huile énorme (en dessous du niveau bas de la jauge) au point que cela fasse chauffer le moteur et par conséquent faire que les pistons serrent dans les cylindres. A ce stade, le moteur serait plus dur à faire tourner faisant souffrir la courroie.
Par contre le fait de faire les vidanges tous les deux ans n'a aucune incidence sur la distribution dès lors que le bon niveau d'huile est respecté. Il existe des tas de véhicules dont la vidange est préconisée par le constructeur tous les 2 ans dès lors que l'huile utilisée soit de type "long life".
Donc, le niveau d'huile (sauf exagérément bas) ou les vidanges bien trop espacées n'ont aucune incidence sur la durée de vie d'une courroie par contre ils en ont sur l'usure prématurée du moteur.
laurent84810 a écrit : mar. 02 févr., 2021 10:09Toutefois comme elle baigne dans l’huile,
Une courroie de distribution fonctionne à sec dans un carter étanche à l'huile, eau, poussières, gravillons etc. La moindre présence d'huile sur la courroie entraine sa mort prématurée. Par contre une chaine de distribution est lubrifiée par l'huile moteur et l'absence ou le mauvais graissage va la dégrader.
laurent84810 a écrit : mar. 02 févr., 2021 10:09 il faut avoir le bon niveau et surtout comme le système de régénération du FAP est basé sur une sur alimentation en gaz oil susceptible de polluer l’huile du moteur il faut surveiller le voyant d’analyse de l’huile et faire la vidange annuelle plutôt que tous les deux ans, car ce serait un excès de gaz oil dans l’huile moteur qui pourrait affaiblir la courroie et provoquer sa rupture.
Pour ne pas détériorer un FAP il faut absolument que le niveau d'huile ne soit pas au dessus du maxi de la jauge. Car l'excédent va passer dans le moteur et sera brulée lors de la combustion entrainant des suies qui vont encrasser le FAP.
La régénération du FAP se fait par une suralimentation en gasoil qui va porter la température dans le FAP à plus de 600°C de sorte à le décalaminer.
Ce nettoyage du FAP peut être évité ou plus espacé si le moteur ne tourne pas en 6ème à 1500T ou 1600T/min, donc en sous régime. Il faut de temps en temps prendre une 4 voies à 130 ou 110km/h sur un vingtaine de km et maintenir le moteur à 3500T/min en 5ème ou 4ème selon la limitation de vitesse.
Cela va consommer plus de 15l/100km :mrgreen: mais c'est efficace.
Pour bien faire il ne faudrait pas utiliser le moteur à moins de 2000T/min. C'était le cas avec le 2.3l FIAT quand la vitesse était limitée à 90 mais à 80 c'est plutôt 1800T (euro5). D'où l'obligation de le décrasser de temps en temps à 3500T/min...cette pratique, c'est le mécano de ma concession FIAT qui me l'a conseillé et j'ai le sentiment qu'il est bien plus compétent que le tien :D
laurent84810 a écrit : mar. 02 févr., 2021 10:09Sa conclusion : si l’on respecte ces préconisations, aucun souci à avoir pour la garantie de dix ans ou 240.000km.
Nous parlons bien de la courroie.
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Okcorral,
Avant d’affirmer que la courroie de distribution du moteur Ford Panther 2 litres qui équipe les porteurs de camping car ( Transits )ne peuvent pas baigner dans l’huile je te suggère cordialement de te renseigner 😉
https://j2rauto.com/non-classe/courroie ... s-le-bain/
Bonne lecture.
Laurent
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
Il faut se renseigner, ce système de distribution à courroie dite "humide" baignée par les vapeurs d'huile du carter moteur existe depuis plusieurs années par exemple chez PSA. Ils ont eu quelques déboires concernant la qualité de la matière de la dite courroie qui s'est désagrégée et colmaté tout le circuit de lubrification.
Joël
Intégral RAPIDO
OKCORAL
laurent84810 a écrit : mar. 02 févr., 2021 12:33...Okcoral Avant d’affirmer que la courroie de distribution du moteur Ford Panther 2 litres qui équipe les porteurs de camping car ( Transits )ne peuvent pas baigner dans l’huile je te suggère cordialement de te renseigner 😉
Je découvre et je reconnais avoir parlé à tort. Tu as bien fait de lancer ce post. Il y en a au moins un qui a appris quelque chose, moi.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Message non lu par chatressac »
Bonjour a tous.
Moi aussi je découvre la courroie de distribution qui prend un bain , je vais me couché moins k----
laurent84810
prénom : Laurent
Ville : Aubignan
Bonsoir a tous,
Un des avantages de la courroie de distribution ( dites humide ) c'est le gain dans le domaine des nuisances sonores. 4 décibels, dit Ford, ce qui est considérable. De fait, moi qui suis passé d'un Fiat 2,3 litres au porteur Ford, j'ai pu constater une différence importante. Enfin, il nous était devenue possible de nous parler sans élever la voix.......10 litres de lubrifiant ça doit aussi jouer.
Laurent
Et il ne faut pas confondre 'baigner dans l'huile', ce qui peut nous rappeler la cuisson de nos bonnes vieilles frites et atmosphère (est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère) humide qui nous rappelleraient les embruns de bord de mer...
De plus, Ford n'a pas une trop bonne réputation dans le monde du CC (sauf par ceux qui n'ont pas eu de déboires).
Amicalement,
alain01
votre campingcar : rapido 743C
Message non lu par alain01 »
Chez PSA voilà la lettre de rappel
La sécurité étant une préoccupation majeure pour Automobiles Peugeot, le constructeur nous demande de mettre à jour le logiciel de votre Peugeot 2008 afin d'améliorer le diagnostic du système d''assistance au freinage et éviter tout risque de réduction ou de perte d'assistance au freinage. Nous verifierons les composants du système d'assistance au freinage de votre véhicule qui peuvent être endommagés par une dégradation de la courroie de distribution'"
Et en plus ils changent le plan d'entretien
"Pour préserver les prestations et la durabilité de votre moteur, le remplacement de la courroie de distribution est maintenant préconisé tous les 100 000 kms/6 ans (1er des termes échu )A partir de décembre 2020 le contrôle de la courroie est intégré dans les opérations d'entretien "
À l'achat le remplacement de la courroie était prévu à 10 ans !!
Je l'emmène demain et vais essayer d'avoir un peu plus d'info
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Revenir à « rappels constructeurs »
