Encore des problèmes de gel
BerniS
prénom : Bernard
votre campingcar : roadcar 541
Ville : Saint Cergues
Message non lu par BerniS »
j'ai beau maintenir la température à 9° à l'intérieur, mon circuit d'eau gèle quand même au matin. -10°C à l'extérieur, je pense que les tuyaux d'eau passent près de la carrosserie ou sous le plancher derrière l'isolation. C'est un Ducato roodcar, il est neuf !
Je prévois un bidon d'eau pour me dépanner mais c'est pas pratique et pas d'eau chaude. Que pourrai-je bien faire ? Je pratique le ski de rando, donc je suis souvent en montagne.
Merci pour vos idées.
Berni
jeanotvetto
votre campingcar : tandy 674G
Re: Encore des problèmes de gel
Message non lu par jeanotvetto »
Tu maintiens la température en mettant certainement un radiateur électrique,ce qui se produit,c'est que tu as une température de quelques degrés dans ton véhicule mais négative dans les coffres et le long des tuyauteries d'eau qui ne profitent pas du chauffage.
Il faut que tu mette en service le chauffage de la cellule et cela maintiendra un température tiède pour tes canalisations qui profiterons de cette chaleur car les conduites d'air chaud et d'eau sont cote a cote.
Toutes les personnes qui vont dans des coins de montagnes en hiver procèdent de cette façon.
Message non lu par luky77 »
Bonjour , je ne sait pas ou passe les tuyaux peut être ouvrir les portes intérieur pour une meilleure circulation d'air et /ou mettre en route de temps en temps le chauffage d'origine
En cas de température fortement négative , il est illusoire de vouloir échapper aux problèmes de gel sans chauffage d'origine
BerniS
prénom : Bernard
Merci, j'enclenche bien le chauffage truma mais au minimum car je n'aime pas dormir avec le chauffage. J'ai maxi 9 degrés dans l’habitacle c'est visiblement pas suffisant. Je ne sais pas où passe ces tuyaux, c'est impossible de voir. En tout cas le réservoir ne gèle pas.
