Fuites sous robinet cuisine Autostar Auros
TINTIN8645
votre campingcar : AUROS 84
Message par TINTIN8645 »
Depuis quelques temps Madame me dit qu'il y a parfois de l'eau sous l'évier de la cuisine.
J'ai vérifié l'évacuation c'est OK, la fuite vient des tuyaux d'arrivée d'eau sous le robinet, lorsqu'on utilise l'eau il y a un suintement au niveau de la jonction robinet/tuyau.
Comment resserer si c'est possible ces bagues ?
Merci de vos réponses
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
Re: Fuites sous robinet cuisine Autostar Auros
Message par jean-baptiste »
bonjour ...comme le dit DALTON...resserrer...surtout ne pas forcer...ou voir a changer le joint torique. ou peut-ètre que ça vient du robinet ...bonne recherche a +...jibé...
Message par Malcolmbass »
Si ça peux aider....
Message par petugue83 »
On voit mal sur la photo, mais il me semble que ce sont des tuyaux plastiques qui arrivent sur le robinet avec des colliers a oreilles serrés à la pince sur des biberons en plastique, je ne voit pas de vissage comme sur les mitigeurs classiques
un peu de ce type:
https://www.pro-accessoires.fr/melangeu ... hrome.html
kerhor
Message par kerhor »
ces flexibles il faut d'abord les débrancher il y a 20 cm dessous un raccord
après seulement tu pourras le resserrer mais pas trop, ensuite re brancher au raccord
TINTIN8645
Merci de vos réponses mais mon système ne ressemble pas aux photos de Dalton et de Kerhor
ce serait plus comme dit Petugue83 : sur le robinet arrivent deux flexible plastique avec au bout une bague qui doit se serrer avec une clef spéciale je me demande même si ce n'est pas solidaire du corps du robinet (mauvais pour moi si c'est solidaire)
Sur l'autre extrémité les deux tuyaux sont raccordée avec un système type plomberie, donc démontable
la question est : comment resserrer ça , à la multi-prise ? sur la photo de petugue83 on voit deux embouts rouge et bleu , mes flexibles doivent être emmanchés la dessus comme ceux la .
MERCI
TINTIN8645
merci Dalton
je viens de comprendre ton raisonnement : c'est possible qu'au dessus de ces bagues il y ait un filetage qui entre dans le corps du robinet...le tout en plastique.
Le robinet est "normal" j'ai bien une pompe externe au réservoir une aqua8 . Demain j'essayerai de visser ces flexibles à la pince multi-prises
Message par gerard férolles »
kerhor a écrit : mer. 16 déc., 2020 16:30 bonjour
après seulement tu pourras le resserrer mais pas trop, ensuite re brancher au raccordSNC12548.jpg
pour ceux qui auraient deux mains gauches (si, si, j'en connais), attention au serrage quand 2 écrous sont face à face, il faut utiliser 2 clés, une sur chaque écrou, la pemière immobilise ce qui ne doit pas bouger et la seconde serre (si non ça tourne et vrille les tuyaux !)
Amicalement,
kerhor
les 2 raccords montrés sur la photo de "tintin" ne se démontent pas tournent légèrement et l'étanchéité se fait juste par un joint torique
on peut les enlever en dévissant une vis laiton qui sert d'anti arrachement
TINTIN8645
Dalton, ce montage que tu montres ressemble à beaucoup de robinets classiques pour la maison, le flexible est en inox avec un 6 pans pour le serrer sur la base mais en regardant bien ma photo il y a effectivement une vis (laiton ou pas laiton) qui doit maintenir les deux flexibles comme le dit kerkor.
Si c'est comme ça je vais tacher d'y accéder pour déposer les flexibles.
Dernière questions, ce serait donc le joint torique qui ferait des siennes ? est il vendu au détail ?
Merci à Tous
Message par jalibo27 »
TINTIN8645 a écrit : mer. 16 déc., 2020 20:58 le joint torique est il vendu au détail ?
Oui dans les grandes surface de bricolage , mais aussi en boite toutes dimensions
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour tintin....j'ai bien regarder ta photo...il faut que tu tire sur le poussoir noir que l'on voit au milieu des 2 bagues ou il y a l'encoche qui laisse la place pour le tirer, une fois tirer un peu....tire gentiment sur chaque tuyau et ça va venir il y a 1 joint torique a chaque ,pour remettre tu repousse doucement les 2 tuyaux avec les bagues et tu repousse le poussoir noir qui fait fonction de fermeture pour les 2 cosses en même temps et tu test si fuite ou pas....sinon dévisse le boulon noir en plastique qui tient le robinet si c'est plus facile pour toi...a mon avis c'est le robinet qui est malade ,t'en trouve en magasin de bricolage, sur ce robinet pas de contacteur donc facile a trouver a prix corect, tant qu'a faire mais de la qualité...
bonne bricole a +...jibé...
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message par basto81 »
jean-baptiste a écrit : ven. 18 déc., 2020 2:20 bonjour tintin....j'ai bien regarder ta photo...il faut que tu tire sur le poussoir noir que l'on voit au milieu des 2 bagues ou il y a l'encoche qui laisse la place pour le tirer, une fois tirer un peu....tire gentiment sur chaque tuyau et ça va venir il y a 1 joint torique a chaque ,pour remettre tu repousse doucement les 2 tuyaux avec les bagues et tu repousse le poussoir noir qui fait fonction de fermeture pour les 2 cosses en même temps et tu test si fuite ou pas....sinon dévisse le boulon noir en plastique qui tient le robinet si c'est plus facile pour toi...a mon avis c'est le robinet qui est malade ,t'en trouve en magasin de bricolage, sur ce robinet pas de contacteur donc facile a trouver a prix corect, tant qu'a faire mais de la qualité...
Bonjour , c pas une vis la pièce noire ?
Je dirais plutôt une vis Allen...
Le Surzurois
Message par Le Surzurois »
J'ai déjà vu sur des Forums des flexibles tenus par un clip qui se déplace pour les sortir du robinet Système Uniquick Reich
:ar
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour ,je confirme que c'est bien 1 vis noir en plastique qui retient le corps du robinet....et que les flexibles s'enlève comme j'ai dit dans mon post précédent et merci a RAYMOND d'avoir mis la photo avec la la flèche et plus qu'a dégagé le clou noir pour extraire les 2 flexible...attention le clou noir s'enlève entièrement(ne pas le perdre),maintenant ya plus qu'a faire l'opération
sur mon c car ADRIA j'ai le même système de branchement mais avec les tuyaux et raccord Uni-quick Reich....(couleur bleu)
j'ai changé cette année le robinet de la vasque de la salle de bain et c'est exactement pareil que celui de tintin hors mis les tuyaux....sur ce bonne bricole et merci d'avance pour le retour...a +...jibé...
....https://www.ludospace.com/mitigeur-de-d ... 2x20186659
c'est ce modèle que j'ai changer et sur la photo on aperçoit bien la vis noir et les 2 tuyaux dessous...
TINTIN8645
Merci à vous Tous
je viens de regarder ça de plus prêt, sans être repassé ici sur le forum
j'ai déposé le gros écrou en plastique qui maintient le robinet en place car je n'arrivais pas à dévisser la petite vis noire, normal c'est juste un "clou" en plastique, je n'y suis pas allé assez "gentiment" le clou est cassé en deux mais j'ai réussi à l'enlever et a le remettre après la manipe.
Ces deux petits joints sont plats n'en ayant pas sous la main dans mon stock j'ai remonté le tout avec de la graisse de plomberie et à la remise en route après Noël je vérifierai l'étanchéité avant de reposer le robinet avec le gros écrou.
Je mets quelques photos pour que cela serve à d'autres ...
TINTIN8645
Et si ça fuit encore je changerai le robinet complet avec des flexibles inox "normalisés"
Le Surzurois
Bonjour à tous :h
Merci pour ce retour ultra documenté :c pour la communauté
:ar
Merci pour les photos détaillées, ça pourra servir :h
jean-baptiste
prénom : jibé 53
bonjour ,merci du retour d'info,ya plus qu'a faire le test...a +...
TINTIN8645
Bonjour à Tous
pour en finir avec la fuite des robinets de cuisine, après être allé chez les accessoiristes du camping car bien connus et au vue des prix pour un robinet compatible Autostar (ils nous prennent vraiment pour des Américains !!!) j'ai acheté le plus simple, coupé les raccords spéciaux Autostar, chauffé les flexible et emmenché dans ceux du robinet avec des colliers. Pas de fuite, tout est nickel.
JYBYBY
prénom : JY
votre campingcar : Rapido 730 de 2002
Ville : Plouha
Message par JYBYBY »
Bonjour Tintin8645. Bonjour tous. Tu parles de chauffer les flexibles et d' de les emmancher dans ceux du robinet avec des colliers. Mais comment les chauffer sans les brûler ? En fait, mon problème est différent. Je souhaite déconnecter un flexible en pvc armé, du tuyau métallique d'alimentation en eau froide du robinet du lavabo. Le bout du flexible a été écrasé par le collier entre deux renforcements et je n'arrive pas à le décoller. Je n'ose pas forcer et c'est plutôt mal placé. Je pense qu'en le chauffant, je devrais y parvenir. Mais comment le rammolir sans le brûler?
Message par bleusideral »
JYBYBY a écrit : mar. 30 avr., 2024 21:42 Bonjour Tintin8645. Bonjour tous. Tu parles de chauffer les flexibles et d' de les emmancher dans ceux du robinet avec des colliers. Mais comment les chauffer sans les brûler ? En fait, mon problème est différent. Je souhaite déconnecter un flexible en pvc armé, du tuyau métallique d'alimentation en eau froide du robinet du lavabo. Le bout du flexible a été écrasé par le collier entre deux renforcements et je n'arrive pas à le décoller. Je n'ose pas forcer et c'est plutôt mal placé. Je pense qu'en le chauffant, je devrais y parvenir. Mais comment le rammolir sans le brûler?
Merci de passer par la rubrique présentation SVP
