Partage de connexion smartphone - PC
vous pouvez discuter de tous vos problèmes de connection internet , courrier , navigateur , chargement d'images , musique sur les pages , utilisation du forum ....
en tant que campingcaristes , et en rapport avec le site .
Re: Partage de connexion smartphone - PC
Message par Malcolmbass »
Un autre point, j'ai une chiée de câbles USB/Téléphone, 8 sur 10 ne fonctionnent pas en transfert DATA !!!
Si rien ne fonctionne? va chez quelqu’un qui à une boxe, tu te connecte en WIFI et tu sauvegarde tes photos sur ton compte Google photos.
https://support.google.com/photos/answe ... roid&hl=fr
Message par jalibo27 »
Malcolmbass a écrit : mar. 15 déc., 2020 11:06 Un autre point, j'ai une chiée de câbles USB/Téléphone, 8 sur 10 ne fonctionnent pas en transfert DATA !!!
Normal , certains ne sont prévus que pour la charge ou alimentation extérieure
rover17
Message par rover17 »
Malcolmbass a écrit : mar. 15 déc., 2020 11:06 Re,
:oag
Bingo , merci Malcombass :up
Je vais tester voir si je peux faire un partage de connexion en usb maintenant ...
rover17
Re , partage connexion usb activée .... toujours pareil , DNS introuvable :?
rover17
Re , Malcom , cette intervention est sur le tel ou le PC ?
PC
rover17
Malcolmbass a écrit : mar. 15 déc., 2020 11:48PC
Re , merci , je vais tacher de trouver ça
Bon appétit :razz:
al56forum
votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
Ville : Vannes
Message par al56forum »
il faut tu donnes une adresse ip a ton telephone
Les adresses IP sont donnés automatiquement par DHCP !
si tu es connecté a ta box , regardes sur ta box tu auras l'adresse ip de ton tel
Oui c’est le DHCP de la box qui donne les IP.
En partage de connexion 4G la box ne donne pas d'IP au smartphone.
C'est le smartphone qui donne une IP à l'ordi qui se connecte en wifi sur le smartphone.
Comme déjà dit son problème est que l'APN n'est pas valide en partage de connexion, il faut essayer avec une autre SIM non Syma.
Alain
al56forum
Ville : Vannes
Je vois bien le point d'accès sur mon PC et je m'y connecte alors sans problème , mais impossible d'avoir l'accès internet
On peut faire la manip suivante.
Mettre son smartphone en partage de connexion.
Connecter son ordi en wifi sur le smartphone
Sur son ordi dans recherche tapez cmd
une fenêtre DOS s'ouvre
tapez ipconfig /all (bien mettre un espace après config)
résultat ?
adresse IPv4 = ?
serveur DHCP = ?
Passerelle par défaut = ?
serveur DNS = ?
Alain
rover17
Malcolmbass a écrit : mar. 15 déc., 2020 11:40 Re,
Bonsoir , pas de chance , je n'ai pas cette fenêtre avec ces propositions (W7)
J'ai juste le choix que j'ai mis en WPA2 personnel
Ensuite mis AES
Testé TKIP , se déconnecte
rover17
al56forum a écrit : mar. 15 déc., 2020 17:16 Re,
résultat ?
adresse IPv4 = ?
serveur DHCP = ?
serveur DNS = ?
Bonsoir , réponse :
'iconfig' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe
Je ne peux aller plus loin
rover17
Re , je viens de me souvenir que cet été je n'ai pas réussi à partager la connexion de l'Iphone de ma fille ... Se pourrait-il que j'ai un problème avec mon W7 ?
Je réessaierais à Noël , bizarre ...
J'ai un vieux PC W7 que j'utilise comme valise Diag pour les véhicules, si j'ai le temps j'y jetterais un zieux.
Mais W7, W10 les protocoles sont les mêmes...
rover17
Re , pourtant mon routeur fonctionne impeccablement sur mes 2 ordis et c'est bien un gsm , juste sans écran
al56forum
Ville : Vannes
rover17 a écrit : mar. 15 déc., 2020 19:34
résultat ?
adresse IPv4 = ?
serveur DHCP = ?
serveur DNS = ?
Bonsoir , réponse :
ipconfig et non iconfig...
Alain
rover17
Bonsoir , syntax error de ma part , je retente demain
Bonne soirée
rover17
Bonjour , pour Al56 :
Adresse IPV4 : 192.168.43.205 (préféré)
Serveur DHCP : 192.168.43.1
Passerelle par défaut : 192.168.43.1
Serveur DNS : 192.168.43.1
Du Chinois pour moi , est-ce grave docteur ?
Merci ;)
al56forum
Ville : Vannes
rover17 a écrit : mer. 16 déc., 2020 15:39 Bonjour , pour Al56 :
Merci ;)
C'est parfait, ton ordinateur et ton smartphone fonctionnent correctement.
Le blocage internet en partage de connexion se fait donc sur le réseau 4G par orange,
probablement du fait que l'APN Syma (en partage de connexion) que tu as configuré est rejeté par Orange.
Quand tu le pourras il faut faire l'essai avec une autre SIM autre que Syma pour lever tout doute.
Alain
al56forum
Ville : Vannes
radio6ulm a écrit : mer. 16 déc., 2020 16:40 salut
les adresses ip en terminaison 1semblent toutes venir de ta box ou ton reseau de partage
celle en terminaison 205 doit etre ton smartphone
pas evident quand on est pas devant
TOUTES ces adresses IP sont données par son smartphone (en partage de connexion) à son ordinateur.
La 205 est l'adresse IP de son ordinateur donnée par le DHCP de son smartphone en partage de connexion.
Les 43.1 signifient que l'ordinateur doit envoyer toutes ses requêtes à cette adresse pour pouvoir accéder à internet.
Nota: l'adresse IP de l'ordinateur n'est jamais la même, elle est fonction du réseau sur lequel l'ordinateur est connecté.
Sur le réseau filaire de la box, l'ordinateur a une IP qui sera différente si l'ordinateur est connecté en wifi sur la box.
Ces adresses IP de l'ordinateur peuvent changer à chaque connexion.
Dans une box, il est possible d'affecter une adresse IP statique à un ordinateur (, caméra, serveur etc...) en filaire et une autre en wifi
de façon d'avoir toujours la même adresse IP affectée à l'ordinateur.
Alain
rover17
al56forum a écrit : mer. 16 déc., 2020 16:42 Bonjour,
Merci ;)
Bonsoir al56
Parfait , bien dommage
C'est donc le réseau Orange ou Syma le responsable ?
Dans la page APN de mon tel , il y a plusieurs APN Orange d'installés + celle de Syma
J'ai regardé dans Orange net , l'APN est configuré sur dun
Mis Syma en dun pour voir , mais sans succès
Quelle galère , si je comprend bien , en prenant un autre FAI ou Orange (complémentaire de mon routeur SFR) je pourrais avoir le même blocage :shock:
Ennuyeux car ce 7.2" me va bien , grand écran
:cc
rover17
Re , effacer les APN d'Orange , en gardant uniquement celle de Syma , changerait-il quelque chose
Risqué ?
colibri82
prénom : Cédric
votre campingcar : Mc Louis 670g
Ville : Carcassonne
Message par colibri82 »
Cc,
Ah ces chinoiseries nous réservent bien des surprises, je suis un spécialiste :v
A tout hasard...veux-tu bien essayer d"écrire DUN en majuscule au lieu des minuscules ?
rover17
colibri82 a écrit : mer. 16 déc., 2020 17:38 Cc,
Bonsoir , je ne peux pas , c'est une case à cocher ou pas
al56forum
Ville : Vannes
Avec Orange, SFR ,Bouygues (FREE ?) tu ne devrais pas avoir de problème puisque c'est leur réseau (d'où un essai avec une autre SIM...).
Sans partage de connexion ton smartphone peut surfer sur internet avec quel APN ?
Alain
rover17
al56forum a écrit : mer. 16 déc., 2020 17:55 Re,
Re , sur Default
al56forum
Ville : Vannes
En partage de connexion Syma t'a dit:
Type d'APN : default,supl,a-gps,dun
C'est pour cela que ça ne fonctionne pas en partage de connexion.
Si tu ne peux pas modifier l'APN ça ne fonctionnera jamais avec Syma.
Alain
rover17
al56forum a écrit : mer. 16 déc., 2020 18:08 Re,
Re , je n'ai pas a-gps
Pourtant en chinant le net il semblerait que ce ne soit rédhibitoire
Syma m'écrit que sinon , net + dun sont fonctionnels ... sauf chez moi
Si je demandais une maj au constructeur pour a-gps ?
Je vais tenter
rover17
Re , envoyé , demandé un patch ou refund ... Verrais bien ...
Revenir à « internet et campingcar »
