Idée d'éclairage LED intérieur à rajouter ?
- prénom : Flo
- votre campingcar : Caddy Maxi Beach
- Ville : Montmorillon
Nous sommes en train d'installer la batterie stationnaire sur le caddy, du coup, tant que c'est démonté je me demande si ce n'est pas l'occasion de rajouter à l'intérieur des éclairages qui seraient branchés sur la batterie stationnaire et non la batterie moteur.
Le besoin serait d'éclairer tout l'intérieur correctement pour pouvoir lire par exemple.
Si possible je souhaiterai prévoir pour un éclairage pour le jour où l'on fera poser le toit relevable aussi.
Auriez-vous déjà des connaissances d'articles qui pourraient correspondre à ce besoin ?
Il faudrait que l'interrupteur se situe sur la lampe.
Je souhaiterai aussi pouvoir avoir un éclairage performant pour éclairer sous le coffre quand on mange dessous, sans passer par l'éclairage d'origine qui passe par la batterie moteur et manque un peu de puissance d'éclairage.
Si vous avez des recommandations à me faire, je suis preneur.
Merci bien.
Flo.
Merci bien.
Flo.
- prénom : Jean claude
- Ville : Saint Laurent Médoc
Re: Idée d'éclairage LED intérieur à rajouter ?
Pour moi c'est des bandes led dans la soute, sous le store (bande led étanche) et autour du grand lanterneau avec ça: Télécommande
J'ai n'ai utilisé que le circuit imprimé pour gain de place.
- prénom : Flo
J'ai prévu deux prises USB et prise allume cigare.
Mais je n'avais pas pensé à l'éclairage intérieur et extérieur au véhicule......
Et il faut que je détermine l'emplacement et la pose de façon à ce que ça ne gêne pas la pose du toit relevable (qui d'ailleurs ôtera le plafonnier de la position centrale.
Xuor33, aurais tu un lien de ce que tu as posé ? Est-ce suffisamment puissant pour manger dessous par exemple ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Pour l'extérieur j'ai mis ça
L'avantage c'est le silicone qui fait un peu loupe et augmente la luminosité.
Pour l'intérieur , c'est non étanche mais toujours en blanc chaud. L'éclairage est excellent même en plein jour.
- prénom : Flo
OK, merci.
Flo.
Flo.
- prénom : Flo
Su coup après discussion avec ma compagne elle souhaiterait qu'on en profite pour mettre un éclairage plus puissant pour voir plus clair quand on mange sous le coffre.
L eclairage d origine branché sur la batterie moteur est suffisant pour moi, mais bon, tant qu'on y est.....
Par contre pour des raisons de fiabilité et branchement je souhaiterai fixer les eclairages sur les montants droit et gauche à l'intérieur du véhicule.
Auriez-vous aussi des conseils sur des produits pour ce genre d'application ?
Pour l'éclairage intérieur si je mets deux bandes de ce type au niveau des montants vers les ceintures arrière vous pensez que ça serait suffisant ?
Pour l'intérieur il ne faut pas non plus un clairement trop puissant mais suffisant pour y voir clair pour lire.
Faut que je vérifie mais pour intégrer correctement je crains que ce soit même trop long.
https://a.aliexpress.com/_B0EawH
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- prénom : Pierre
Bjr Flo,
J'avais posé dans mon CC les bandes dont tu mets le lien...très bon éclairage mais chauffe beaucoup (support alu brulant très rapidement)
J'ai remplacé par cela et c'est parfait (pour moi), et bien plus puissant, de plus avec interrupteur comme tu le souhaites:
https://www.amazon.fr/gp/product/B07P42 ... UTF8&psc=1
Bien d'autres versions dans leur boutique.
Bonne soirée
Bonne soirée
- rover17
