Jean Luc, une résistance de frigo ne fait pas plus de 150W / 14.4V (alternateur) = 10A
Reprenons si vous le voulez bien les 3 sources de recharge de nos CC.
1-le chargeur 230V, le NE 287 est annonce pour fournir 21A MAX.
2-Le MPPT 75/15 c'est 15A MAX
Pour ces deux là y pas de soucis! il ne seront jamais capable de délivrer plus que leurs courant MAX.
3-Un alternateur de 140A peux délivrer 140A ( à 140A il va chauffer grave et risque fort de cramer...c'est aussi pour ça qu'ils sont surdimensionnés pour un CC d'usine qui n'aura jamais besoin d'autant de courant ) mais il peux le faire.
Ce n'est pas les sources qui décident du courant à envoyer mais les consommateurs...
L'électronique du porteur, l'autoradio, ventilation chauffage,...etc tires déjà pas mal mais c'est répartit sur différents circuits (câbles) je sais pas vous dire combien en tout (j'ai jamais mesuré) mais disons 40A.
Reste potentiellement 100A dans les tripes de l'alternateur.
Une batterie chargée ne demande rien en courant, une fortement déchargée va demander beaucoup de courant! avec des batteries plomb la résistance interne limitera cette demande de courant.
Voici un copier/collé que j'ai chiné sur un forum marine:
Rétablissons quelques lois générales:
Un alternateur de série débite en fonction de la résistance des récepteurs.
La résistance interne d'une batterie varie en fonction de sa charge.
Un alternateur de 50A sur un parc déchargé de 1000Ah débitera 50A soit 100% jusqu'à destruction, sur un parc de 100Ah il dépassera rarement les 50%.
Sur un parc lithium avec des batteries à résistance interne faible il débitera jusqu'à environ 85% de sa puissance nominale.
85% de sa puissance nominale!!! je vous laisse calculer combien d’Ampère passera dans un seul câble.... en plus de tuer l'alternateur!
Heureusement qu'il y a un fusible de 50A
Encore une fois, je n'affirme rien.... je me pose des questions.
