Rentabilité panneaux solaire
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: Rentabilité panneaux solaire
Si je comprends bien il a 3 panneaux et il a fait un montage mixte : deux en série connectés à un autre en //
Notre monture : Fourgon Ducato L4 H3 sur mesure Isère Evasion "7 Laux"
Membre FFACCC-UCCF
Site des Escapades Passions Nature autour du Camping-Car
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Il va nous le dire !
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Il peut le faire, mais ça n'a pas d'intérêt.
Que peut-il se passer si on met un panneau 12V tout seul en parallèle d'un groupe de 2 panneaux 12V en série ?
Le groupe de 2 panneaux 12V en série va vouloir générer une tension plus élevée que le panneau 12V tout seul.
Le courant produit par le groupe de 2 en série va avoir tendance à prendre le panneau 12V tout seul à revers.
- ou bien le panneau 12V tout seul est muni en interne d'une diode anti-retour et dans ce cas tout se passe comme s'il n'existait pas
- ou bien le panneau 12V tout seul n'est pas muni d'une diode anti-retour et dans ce cas il va être parcouru à revers par le courant produit par les 2 autres et il va chauffer (un peu seulement en cette saison).
Dans tous les cas, ce montage est possible, mais n'a dans le meilleur des cas aucun intérêt.
Re,radio6ulm a écrit : ↑mer. 15 janv., 2020 9:57 re
ça revient a dire montage completement inutile donc usine a gaz pour rien
a mon avis ça serait surement plus interressant de tout monter en serie ce qui donnerait 48v , a condition evidement que le regulateur l'avale
mais si les PS sont de valeur differentes?
Si les PS sont de valeurs très différentes, il faut les mettre en parallèle.
S'ils sont de valeurs légèrement différentes, ça se discute.
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonsoir, certains ont toujours du mal a comprendre l'électricité. Moi c'est l'électronique! Si déjà la lecture de l'ensemble du message avait été lu, tout était dit. Effectivement pour essai, je dis bien "essai" car le montage série produit plus d'énergie. Donc énergie perdu, s'adaptant à la puissance du panneau seul.Et je parle bien d'un montage mixte ou il y a deux panneaux en série l'autre en parallèle sur un montage 24 volt. le panneau seul montant a 30 volt le série à 40 volt total en VOC. Et comme déjà expliqué malgré la tension en entré correct que ce soit sur les types de régulateur aucune puissance donc charge 0 Amp. Donc une conclusion de problème de diode, mais cela impossible pour moi de démonté le temps d'hiver!...
- Artifex
Bonjour, petit retour vous donnant la progression de mon installation. Finalement je n'avais aucun problème, unique défaut le manque de soleil! défaut que je retrouve en ce moment, avec une production presque négative avec seulement un demi ampère au meilleur de la journée. Le Nord oui et dire qu'ils pensent produire près de Arras! Je ne dis le contraire l'été, mais il nous manque du soleil sur 4 à 5 mois de l'année. Donc actuellement j'ai redivisé mon installation pour divers raison et possibilité de contrôle de production. 2 x 100 watt en série monté sur mppt et 2 x 120 watt en série sur mppt allant sur parc batterie de 95 Amp. 24 volt. Cet été tout était au top pour utilisation des plus importantes puissance, (micro onde, seiche cheveux, climatiseur) sans baissé l'ampérage pour autant. Seul l'usure normal de cyclage, Je pensais avoir des panneaux de 140 watt comme les autocollants le décrivent mais ma production m'a démontré que le revendeur "Antarion" ne faisait d'assistance et donnait pas les vrais valeurs. Mais ma conclusion étant d'avoir la puissance suffisante, du fait que l'hiver même optimisant l'inclinaison et orientation cela sera toujours insuffisant. Et obligé d'utilisé le groupe.
J'ai coupé la recharge solaire, panneau 115W 36 cellules + Victron MPPT 75/15 Smart Solar, j'ai tiré dans la batterie 20Ah (décharge à 76%, 12,08Volts) Voir ici
Ensuite j'ai coupé tout les consommateur et relancé le MPPT, instantanément le MPPT est passé en mode Bulk (charge) alors que la tension de mon panneau n'était qu'a 14,52Volts... seulement 3W mais je rappelle que le ciel était bien bouché! Voir ici
N’étant pas spécialiste du tout, j'aimerais qu'on m'explique SVP
Il y a deux semaines, j'ai fais un test en condition pourrie, que des nuages et encore des nuages...pit38f a écrit : ↑lun. 06 janv., 2020 18:25 Re
Avez-vous vérifié la charge qui entre dans la batterie avec le moniteur de batterie (au-delà des leds du régul) ?
Si ça charge au démarrage du matin alors que la tension est inférieure à 17 volts, ce serait contradictoire avec ce qu'écrit Victron pour les régulateurs MPPT et avec ce que j'ai constaté.
Nota : une fois que le charge a démarré, si ultérieurement la tension tombe en-dessous des17 volts, le régulateur continue quand même à envoyer la sauce si le delta est supérieur à 1 volt.
Voir la page 10 de ce document Victron --> Manuel d'utilisation du calculateur MPPT
Voir aussi --> https://www.myshop-solaire.com/assistan ... r_615.html
Extrait : "1) Vérifiez la tension des panneaux solaires :
Celle-ci-doit être supérieur de 5V à la tension de votre parc batterie. Si ce n’est pas le cas, la LED bleue clignotera.
Exemple : pour charger une batterie dont la tension est de 13,4V, il faut que le panneau envoie une tension d’au moins 18,4V en circuit ouvert.
Exemple : pour charger une batterie dont la tension est de 24,5V, il faut que les panneaux envoient une tension d’au moins 29,5V en circuit ouvert.
Celle-ci doit être inférieure à la tension max du régulateur, c’est-à-dire inférieur à 75V pour un MPPT 75/15, inférieur à 100V pour un MPPT 100/30 ou encore inférieur à 150V pour un MPPT 150/35. En cas de surtension, les LED jaune et verte clignoteront."
Cela ne serait applicable qu'aux régulateurs MPPT de Victron ??
Bonjour,Malcolmbass a écrit : ↑sam. 05 déc., 2020 12:20
Que veux-tu qu'on t'explique ?
Si ton panneau ne produit que 3W dans les conditions d'éclairement que tu avais ("condition pourrie"), ce que tu vois sur le smartsolar est probablement normal.
Quand les conditions météo sont très pourries, la puissance du panneau peut descendre à ... presque zéro.
sur mon CC j'ai 180W de panneaux. J'ai déjà observé par temps très bouché une production de 300 mA. Ce qui correspond bien à ce que tu as observé (200 mA pour un panneau de 115W). Donc rien d'anormal si les conditions sont bien pourries.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Dès qu'on tire un peu de puissance d'un panneau solaire, on s'éloigne de Voc tension à vide (donc la tension diminue)
S'il n'y avait pas cette limitation logicielle, totalement voulue et assumée, tout les matins se produirait le phénomène suivant :
à Vbatt +1V mise en route du MPPT qui tire quelques watts du panneau,
La tension baisse en dessous du seuil, arrêt du MPPT,
Le panneau se retrouve à vide, sa tension augmente,
Le seuil Vbatt+1V est dépassé, remise en route du MPPT,
La tension diminue, etc. etc.
C'est pour éviter ça que Victron préfère démarrer ses MPPT à Vbatt +5V.
Dans ton cas Michel, 14,52V c'est la tension quand le panneau débite déjà un peu.
Si le MPPT a démarré tout de suite c'est que la tension à vide du panneau dépassait Vbatt +5V.
Donc je ne peux pas me fier aux mesures de l'appli? mais plutôt mesurer la tension aux bornes de l'entrée PV?
Si j'ai tout compris???
- Artifex
Bonjour, Malcolmbass surtout controlé le voltage de vos accus. Le plus important! Etant vraiment au Nord si votre tension reste en dessous de 12,10 trop longtemps, vous commencez à perdre de la capacité. J'ai moi même été obligé de coupé mon éclairage automatique de porte, monté avec petit panneau sur le dessus. Quand la luminosité n'est là aucune hypothèse que de recourir à une autre solution!
- Offtaps
- prénom : Laurent
Faut pas rester focalisé sur ces 5V ![yeux tournants :,](./images/smilies/icon15.gif)
Si tu veux connaitre la tension à vide, il faut débrancher le régulateur et donc utiliser un multimètre
Si, tu peux mais ça dépend de ce que tu veux mesurer. Ce qui est affiché est bien la tension réelle à l'instant t. Le seul moment où on peut afficher Voc c'est quand on est au dessous du seuil Vbatt+5V et ça doit probablement durer quelques minutes tôt au lever du jour, pas plusMalcolmbass a écrit : ↑sam. 05 déc., 2020 13:16 Donc je ne peux pas me fier aux mesures de l'appli? mais plutôt mesurer la tension aux bornes de l'entrée PV?
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Merci pour vos explications et désolé si je fais c...r certains avec mes questions à 2 balles!!!
J'étais juste étonné du redémarrage de la recharge avec seulement 1,74V de delta entre panneau et batterie...
Là c'est bon! j'ai compris!
![sorry :so](./images/smilies/sorry.gif)
Merci Jean-Luc.radio6ulm a écrit : ↑sam. 05 déc., 2020 17:38 re
pas si idiote puisque moi aussi je me suis posé la question, et j'avais constaté comme toi, mais mesuré au fluke , et je me suis pas posé de questions , je me suis dit c'est impec et basta, surtout que je n'ai que des batteries plomb pour l'instant, mais c'est toujours utile d'apprendre
