Salut à tous
- Bon j'ai regardé ces fabrications de batterie. En effet ça à l'air intéressant mais je crois que je vais pas lancer là dedans. D'une, je m'y connais pas assez en électricité et de deux, j'ai du mal à l'idée de mettre 1000 euros, ou plus dans des trucs acheté sur Ali-truc.
Je vais partir sur la Pylontech, certainement une au début, puis une deuxième... si deux batteries 48v 50ah branché en //, donc 48v 100ah. Faut que je prévois maintenant le bon régulateur non ? ... 50a de charge car 25a (par batterie) conseillé en charge/décharge sur la Pylontech ?? Et comme je peux régler la charge sur les Victron, je pourrais mettre que 25a de charge au début ?
- Vu les fiances actuelles, je voudrais pouvoir acheter maintenant le 6ième panneaux, les câbles, un sectionneur, le régulateur et les portes fusible pour le 12v, et me brancher sur une ancienne batterie de démarrage - 12v 180Ah. Je prendrais un dc/dc 12/220 pur sinus en 200w (branchement en pince crocodile sur la batterie ) pour charger le pc. Je sais que c'est pas optimale mais pour l'instant je vais pas pouvoir sortir 900 euros (1800??) en plus de tout le reste ; l'idée c'est surtout de pouvoir être autonome en électricité rapidement.
Comme les régulateurs qui m'intéresserait peuvent fonctionner en 12/24/et 48v, je pense que ça ne pose pas de problème dans un premier temps de fonctionner comme ça et par la suite de faire le montage en 48v. J'achèterais à ce moment là le dc/dc 48/19, le dc/dc 48/12 et un dc/ac 48/230 pur sinus. Et la(les) batterie(s). Ou le fait d'avoir le système en aval en 12, va changer les calculs ?? La section des câbles ?
Je me décide à monter un 6ième panneaux ! Donc ça sera 1920 Wc ... par contre en 2s3p ou 3s2p ??
Screenshot_2020-12-12 Panneau solaire 320W - MONO - Demi cellules - Longi.png
Pour la tension V max du régulateur, faut que je prenne le Voc du panneaux sois 40.9v, plus un peu de marge ...
SI je dis pas de bêtises on additionne les séries :
- 2s3p : 81.8v donc régulateur 100v
- 3s2p : 122.7v donc régulateur 150v
Après faut utiliser "courant max de court-circuit", 10.02a, que ça corresponde avec le régulateur aussi ...
SI je dis pas de bêtises on additionne les parallèles :
- 2s3p : 30.06a donc régulateur 30a
- 3s2p : 20.04a donc régulateur 20a
Donc de manière optimum 2s3s régulateur 100/30 et 3s2p 150/20 non ?? Du coup ça rejoint la question sur le courant de charge en sortie suivant la capacité des batteries ... si j'ai un régulateur qui sort que 20 ou 30a, ça sera pas assez pour charger les batteries non ? ou ça mettras plus de temps ?? Ne me faut-il pas un 150/60 ?? 150/50 j'ai pas trouvé ...
Concernant le choix des sections de câbles, faut prendre les mêmes valeurs ? comme par exemple pour le choix de la section des câbles pour raccorder les panneaux jusqu'au régulateur ?
Car dans mon cas, que ce sois 2s3p ou 3p2s, il me faudrait faire une jonction des 2 ou 3 strings sur le toit pour n'avoir que deux fils à faire passer dans le passe toit. Du coup les deux ou trois panneaux du fond branchés en série, feront 10.02a ou 9.43a ?? Les câbles en sortie de panneaux sont en 4mm2. Si ils courent sur 5.5m jusqu'à la jonction, ils sont trop fins non ? Après la jonction, je pourrais adapter la section suivant le courant et la longueur.
D'ailleurs je peux utiliser un bornier comme ça, noyé dans la résine dans une boite électrique étanche ?
Screenshot_2020-12-12 Legrand - Bornier de répartition isolé IP2X neutre - 4 connexions 1,5mm² à 16mm² - bleu - longueur 75[...].png
Ou plutôt des connecteurs Mc4 avec les bonnes sections de fils ?
Screenshot_2020-12-12 Connecteur type MC4 triple mâle et femelle pour branchement sur panneaux solaires.png
Dans mon cas, vaudrait mieux que je monte ça en 3s2pn non ? j'aurais moins de courant de la jonction des stings jusqu'au régulateur, donc câbles moins gros ... et comme de toute façon il me faudrait un régulateur plus gros en sortie (50a) avec un 150/60, je serais bien non ?
Par contre le calcul de la section dépend de la tension du système ou de la tension des panneaux ? Car si je monte ça d'abord sur une batterie de 12v, j'aurais des plus gros câbles qu'en 48v...
Après dans l'idée, au début, c'est de n'avoir que le minimum... panneaux, régulateur et batterie. Une sortie 12 et basta. Y'a que la section entre le régulateur et la batterie qui sera revu à la baisse non ?
Au final quel serait le branchement le mieux ? avec quel régulateur ? et avec quels sections de câbles sachant que 9m entre la jonction des strings et le régulateur ? 10mm2 non ?
A vous
