antenne autoradio
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- votre campingcar : DETHLEFFS I5801
- Ville : TOULON
antenne autoradio
bonsoir a tous
j ai un soucis d antenne d autoradio j ai changer ce dernier car je pensait qu il était hs (plus de réception de stations malgré l antenne allumée)
mon antenne se situe sur la vitre latérale avant
j ai une petite led qui me permet de savoir si elle est allumée
j ai démonte l antenne a l extérieure pour nettoyer la rouille mais c est pas ça
par quoi puis je la remplacer ???
j ai vu ca
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -4169.html
ou ca
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... fm-39.html
merci pour vos reponses
j ai vu ca
ou ca
Re: antenne autoradio
C'est mieux paraît-il le Dab+, j'ai pas encore essayé j'attends le poste qui va avec
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, il y a la possibilité de ce branché sur l'antenne tv si existante. De toute manière en roulant il y aura toujours des obstacles qui rendrons la réception difficile voir impossible. En étape aucun problème de perte, mais certaines station parfois difficile a être bien scanné.
Pour ne pas percer la tôle!!!! j'ai installé Celle-ci sur le cache plastique au dessus du phare, faut percer bien entendu mais c'est moins compliqué et moins coûteux en cas de remplacement....
AM/FM/DAB+, la DAB+ ça marche d'enfer pour ceux qui ont l’autoradio ad-hoc
10ans y aucune chance!!!! la DAB+ n'existait sans doute même pas dans la tête des concepteurs... de plus il te faut un autoradio Android + l'appli pour piloter le boitier DAB+ (non fourni avec l'antenne) j'ai Celui-ci 32€ à l'époque....
L'antenne en place donne ça:
Dernière modification par Malcolmbass le ven. 27 nov., 2020 16:45, modifié 1 fois.
Alors, si tu sais installer des appli comme tu veux? pas bridé... et que tu as un port USB libre? ça devrait fonctionner
J'ai édité mon message précédent et mis le lien pour le boitier DAB+
Y a pas le feux, la FM a encore des années devant elle... Pour en savoir + sur le déploiement de la DAB+ en France c'est ICI
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- Ville : TOULON
merci pour tout ces infos
je vous ferais une petite photo a l occasion
edit voici la photo
je ne connaissais pas le dab+ l autoradio que j ai acheter est celui ci
https://www.norauto.fr/p/autoradio-nora ... 54218.html
j ai pris celui ci car on peux brancher la cam e recul sur l écran car je trouve qu'il y en a beaucoup trop sur le poste de conduite
par contre je suis un anti amazon feroce donc les liens de ces fossoyeurs je les bloque
c est une antenne extérieure que j ai avec deux parties de part et d autre de la vitre sans perçageradio6ulm a écrit : ven. 27 nov., 2020 3:33 salut
je te deconseille la dipole qui est directive , la 1ere est meilleure
idem que toi mauvaise reception sur les antennes pare brise sur mes 2 CC qui en etaient equipé , ça vaut pas un pet de mouche dans le sahara, remplacé par une antenne externe du meme modele que ton 1er lien et ça va tres bien , mais obligé de percé la tole
edit voici la photo
Comme dit J-L, beaucoup de commerçants passent par Amazon, Ebay, Aliexpress... pour vendre leurs produits.
C'est plus simple pour eux que de créer, gérer leurs propres cites de vente en ligne. Tout le monde n'a pas les moyens d'embaucher un Webmaster à temps plein pour faire ça....
Pour l'autoradio je voulais quelque chose qui s'intègre bien au tableau de bord, GPS obligatoirement et que je puisse installer "IGO PRIMO" sur carte SD (très pratique pour les mises à jour des cartes et POI)
Ça donne ça: Android, écran 7",WIFI, Bluetooth, GPS, 2 ports USB, 2 ports SD (multimédia et GPS) entrées et sorties caméras, ...etc.
Sur Aliexpress mais expédié d'Allemagne!!! Pour la somme scandaleuse de 271,17€
Installé en 2018 et toujours super satisfait
Dernière modification par Malcolmbass le sam. 28 nov., 2020 21:16, modifié 2 fois.
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
j'ai mis ça en 10.1" histoire de voir sans les lunettes !!! lol
Super!!! j'avoue que sans mes lunettes je ne vois rien non plus.....
