Caméra 360°
Caméra 360°
Comme j'en avais il y a quelques temps , j'avais l'intention la possibilité d'installer un système de surveillance à 4 caméra pour un effet 360° comme certaines voiture haut de gamme , dont Mercedes .
Différend de la caméra 360° vue drone comme Jean Luc nous à présenté !
Je viens de recevoir le matos , 1 mois après commande , confiné pendant 12 jours en France.
Je vais l'installer plus tard , d'abord résoudre mes soucis actuels sur le CC .
Je vous présente le matériel : Caméra 36° camping-car
Peut-être y en a t il parmi vous qui ont installé ce système , cela m'aiderait pour la mise au point . Je dois dire que le package est plutôt complet , vision nocturne , détecteur de choc , télécommande 1 à 4 caméra , ou les 4 en même temps . L'écran n'est pas fourni , j'en ai déjà un de 7" à 2 canaux me servant pour la caméra de recul .
Vos avis sont les bienvenus !
Re: Caméra 360°
J'ai installé un système similaire de Ali express, le système Szdalos.
Je suis en train de refaire le calibrage.Je l'ai fait plusieurs fois, je ne suis pas encore arrivé à un résultat satisfaisant, mais je ne désespère pas.
Il y a pas mal de conditions à respecter.
Meilleures salutations
Re: Caméra 360°
Je reviens mettre à jour le topic ! J'ai bien installé et mis au point ce système de surveillance et je suis très agréablement surpris du rendement !
Je n'ai pratiquement plus besoin de manœuvrer avec les rétro et supprimé la caméra arrière !
De plus j'ai pris ce modèle qui à un capteur de choc et une détection de mouvement ( pas encore programmé). Le détecteur de choc est réglable en sensibilité , le fait d'ouvrir une porte et de la refermer déclanche l'enregistrement comme une Dashcam, un choc même léger sur une vitre avant et pare-brise également!
Certes l'installation est délicate comme la mise au point , il faut être méticuleux et patient , j'y ai consacré une après-midi pour créer la matrice de repérage et la mise au point.
Installation des caméras :
Caméras latérales :
Caméra avant à 80 cm du sol environ
Caméra arrière , problème : le porte vélo , du coup , insertion de la caméra dans le cadre , invisible !!
Ensuite fabrication des matrice de mise au point , carrés de 1m x 1m collé sur un plastique blanc selon les distances et dimensions du CC :
Tout ce fait à l'écran , avec la télécommande !
Et le rendu final !
On peut choisir directement avec la télécommande la vue 360 + un côté G ou D , ou l' AR, ou l'AV , une vue générale , déclancher la vue arrière avec la marche arrière , un côté avec le clignotant correspondant...
Enregistrement de la route comme une Dashcam sur une clé USB ( visible sur la photo )
Perso , j'ai choisi un mode Manuel et un Mode en veile/ automatique avec un inter...
Le vendeur chinois à carrément assuré pour le SAV et la mise au point , tout comme le choix du matos, non prévu pour le CC au départ , mais ayant communiqué le gabarit et toutes les cotes du vaisseau , m'à proposé ce modèle. Il y a un modèle "spécial CC" comme d'ailleurs Jeanno74 à choisi , qui vaut environ 25 à 30% plus cher.
Ce matos est vendu chez certains concessionnaire à ....2 000 €
Mon fournisseur : Caméra 360°
Mon schéma d'installation :
Le manuel traduit en français est à votre disposition en MP , c'est sous word , je sais pas comment l'insérer ici !
Caméras latérales :
Et le rendu final !
Re: Caméra 360°
Merci Jean-Luc, bon j'espère que ça va te motiver
Douce nuit
Douce nuit
Re: Caméra 360°
Super géniale ton installation
J'avais ce système sur le qasqai nissan que j'avais avant, et c'etait génial pour manoeuvrer, mais maintenant sur mon actuelle, je n'ai qu'une camera de recul
Juste une question:
Comment fait tu tes connexions pour ça ?
Juste une question:
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
Re: Caméra 360°
Bonjour et pour ce travail de pro.
Re: Caméra 360°
Merci !
Jean Pierre, pour les raccordements clignotant j'ai tiré deux fils sur les cligno latéraux ( plus facile sur mon CC que de démonter le tableau de bord), pour la marche arrière j'ai récupéré l'ancien câble caméra arrière. Mais finalement j'ai raccordé +contact et + direct avec mon inter de commande au plafonnier. Le boîtier quant à lui est placé dans la console du plafonnier et il y a un sacré bazar des fils .
Les alimentation sont repiqués sur le plafonnier lumineux.
Merci !
- rover17
Re: Caméra 360°
Bonjour bleusideral
Topic super intéressant
Grand merci
Edit :
Je suis très étonné de la position très rapprochée des grilles de ton frigo , c'est d'origine ?
Grand merci
Edit :
Dernière modification par rover17 le mer. 18 nov., 2020 11:31, modifié 1 fois.
Re: Caméra 360°
Super travail et super système
Re: Caméra 360°
Rover, c'est les deux grilles du haut ! c'était déjà en place quand j'ai acheté le CC, bien pratique en tous cas pour l'entretien cheminée, les ventilos...!
Merci !
- prénom : Flo
- votre campingcar : Caddy Maxi Beach
- Ville : Montmorillon
Re: Caméra 360°
J'arrive bien après la bataille mais beau travail !
Il y a quand même de sacrés avancés en peu de temps je trouve en matériel disponible..
Flo.
Flo.
Re: Caméra 360°
Bonjour Flo , effectivement tout va très très vite ! en tous cas je reste totalement satisfait de cette installation , chaque fois que je vais dans le CC , zou , l'enregistrement se met très discrètement en marche , je vais mettre une pancarte si ça continue "souriez vous êtes filmés" ! ! la nuit je vois le voyant de détection s'allumer derrière le pare-brise ( c'est la détection de choc réglée au plus sensible ) , ce qui me prouve le bon fonctionnement , et je peux récupérer les enregistrement sur la clé USB ! vraiment c'est super , ça me rassure avec tous les cambriolages qui sévissent ! le prix est sympa chez Ali, en France c'est revendu 2000€ , cherchez l'erreur !!!
Re: Montage caméra recul sur autoradio ou indépendante
Excellent, c'est une installation très pratique mais un peu compliquée à paramétrer, mais Alain je sais que tu es à l'aise avec tous ça si toutefois t'a besoin d'info, sache que je suis équipé en 360° depuis 2 ans et c'est génial, j'ai encore le tapis / matrice de réglage . Néanmoins j'ai remplacé l'écran par un 10" bien plus pratique pour la lisibilitéalfe08 a écrit : ↑ven. 30 déc., 2022 14:54 Bonjour,
J'ai un autoradio ordinaire, avec lecteurs CD et USB, l'écran de la caméra de recul est séparée.
Que je suis d'ailleurs en train de changer par quatre caméras, pour une vision à 360° avec alarme, l'ancien écran continura de servir pour le regard vidange eau usée et surveillance pare-choc arrière lors des maneuvre avec la remorque (soit 6 caméras)
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Vous serait-il possible, même en ouvrant un sujet spécifique, d'être plus "explicite ",sur la mise en œuvre complète d'installation système caméra 360°.
D'avance un grand merci, très cordialement.
D.D.
D.D.
Il existe au moins deux sujets spécifiques, il suffit de faire une recherche:
viewtopic.php?p=412521&hilit=syst%C3%A8 ... 60#p412521
viewtopic.php?p=419365&hilit=syst%C3%A8 ... 60#p419365
- DéDé33
- prénom : Daniel
Veuillez avoir l'amabilité, d'accepter mes plus plates excuses, je pensais suivre le forum assidûment, depuis nombres d'années, mais je suis passé, à côté !
D.D.
D.D.
Je viens de lire le sujet que tu avais posté, ce n'est pas ce que j'avais en tête lors de ma commande, mais je vais peut-être obtenir un résultat similaire ?
Pour l'instant, je n'ai installé que la caméra arrière, et l'écran.
C'est ce matériel que j’ai commandé "les caméras sont en AHD 1080P" : L’écran 10,1", La caméra arrière, La caméra avant, les caméras des cotés
Pour les réglages, j'ai du relancer quatre fois le fournisseur pour avoir de la doc, le schéma de montage ne correspondait pas à l'écran, aucune doc de réglage des menus et une traduction sommaire. Mais c’est du Ali...
Merci Fabrice, j'ai pas terminé l'installation, la météo et le covid me bloquentbleusideral a écrit : ↑ven. 30 déc., 2022 21:09 Excellent, c'est une installation très pratique mais un peu compliquée à paramétrer, mais Alain je sais que tu es à l'aise avec tous ça si toutefois t'a besoin d'info, sache que je suis équipé en 360° depuis 2 ans et c'est génial, j'ai encore le tapis / matrice de réglage . Néanmoins j'ai remplacé l'écran par un 10" bien plus pratique pour la lisibilité
Bonjour Alain, je n'ai pas eu ce soucis, mon revendeur à été super réactif par messagerie ! J'ai dû mettre son lien
Les caméras étaient fournies dans le packaging, j'ai simplement réalisé les supports, dans du profilé alu !
C'est pas le cas du mien
Il y avait également des packs avec quatre caméras, mais j'ai préféré prendre l'écran seul et choisir un modèle de caméra en fonction de la positions sur le CC.
Voici le schéma de branchement qu'il m'a renvoyé, Ça ne correspond pas l'écran que j'ai reçu, celui que j'ai n'a pas de boutons, et il y a deux connecteurs 4pin mâle supplémentaires, certainement pour les alarmes extérieures cotés droit et gauche.
J'ai traduit les menus, je pense que j'arriverais à me débrouiller avec les réglages. Si tu as des infos sur le branchement des fils couleurs.
Re: Caméra 360°
Merci JP et JL pour avoir fusionné les messages .
Pour le schéma c'est à peu près le même que celui que j'ai mis ! Mais je mets ici celui que j'ai adopté pour avoir la possibilité de visionner hors contact , la nuit par exemple pour surveiller si on entend qq-chose !
Pour l'écran , c'est un connecteur RCA , tu as quoi ?
Pour les clignots , j'ai pas noté l'intérêt .
Bon réveillon
Bon réveillon
Re: Caméra 360°
Meilleurs voeux à toutes et à tous,
Ce sont des connecteurs 4 pins type aviation :
Tu n'aurais pas un schéma un peu plus grand, j'ai du mal à voir les détails
Re: Caméra 360°
Salut Alain ,
Pour le schéma , sous hébergeur ça doit être mieux
Re: Caméra 360°
Merci Fabrice, en effet c'est plus visible, mais ce n'est pas tout à fait le même schema de branchement que mon système.
J'ai fait la traduction des fils de branchement sur le schema que ma communiqué le vendeur, et j'ai ça :
Fil gris = Déclencheur pour CH4 (caméra à gauche)
Fil bleu = Déclencheur pour CH3 (caméra à droite)
Fil vert = Déclencheur pour CH2 (caméra arrière)
Fil noir = Masse
Fil rouge et Fil Jaune = Positif, branché sur le même connecteur
Si les clignotants gauche et droit de ton schema, correspondent à CH3 et CH4 de mon écran ; je ne saisi pas pourquoi, il faut brancher le fil bleu et le vert sur les clignotants, si ces caméras doivent surveiller les angles morts, à moins que ce soit une double alimention pour l'alarme ?
Fil noir = Masse
Re: Caméra 360°
Bonjour Alain,
Je pense que c'est cela, mais pas sûr !! Mes 4 caméras sont alimentées en même temps dès que le système est en fonction .
C'est pour ça que pour moi les cligno étaient pas indispensables. C'est une option
Comme tu as des connecteurs aviation 4 pin, l'alimentation doit être déjà présente. Ce qui simplifie l'installation !
Essaye ton montage à blanc sur une table pour vérifier
De toute façon tu peux sélectionner la vue que tu veux, chaques côtes , av ,ar , séparément ou tout l'ensemble en vue 360, ou tourner autour, etc
Tu as bien une télécommande avec ?
Re: Caméra 360°
Bonjour Fabrice,
J'ai déjà fixé l'écran et la caméra arrière, reste celles de devant et les cotés, l'ensemble est branché sur un intérrupteur avec un positif permanent.
Oui ça fonctionne bien sans connecter les fils de couleurs de CH2, 3 et 4. Je ne pense pas que j'aurais une vue d'ensemble à 360°, à moins que ce soit prévue dans les réglages, ? J'essaierai de poser la question au vendeur !
Non je n'ai pas de télécommande avec, c'est juste un écran tactil.
J'ai ça comme menu, avec une traduction en Français sommaire :
J'ai traduit l'écran Anglais en Français :
Re: Caméra 360°
Pourrait-tu me donner le lien de ton vendeur pour le boitier principal ?
Re: Caméra 360°
J'ai demandé au vendeur l'utilité des fils de couleurs ; ce qu'il m'a répondu :
Ce sont les fils de déclenchement de la caméra. Vous pouvez connecter l'alimentation des feux de direction gauche et droit, l'alimentation des feux stop, etc. Lorsque vous allumez le feu stop, la priorité est donnée au déclenchement de la caméra de vue avant pour afficher l'image de vue de face.
Comme j'utilise en permanence la caméra arrière comme rétro, je n'ai pas besoin de cette fonction, par contre j'essaierai peut-être un branchement sur les clignotants pour voir ce que ça donne !
Re: Caméra 360°
Merci pour le lien
Effectivement ce n'est pas une 360° "vue d'oiseau", je comprends mieux l'intérêt des connexions séparées pour utiliser comme on le souhaite ou automatiquement les caméras . Donc tu n'auras pas la complication de la synchro pour le 360, sinon c'est un très bon système de surveillance, en cas d'accident ou d'effraction, l'enregistrement sera pris en compte par l'assurance et les autorités
Pour le prix c'est très intéressant.
Car pour le système 360 c'est plutôt dans les 350-400€
Merci pour le lien
