Chauffage gasoil webasto. Clignote vert
- prénom : Christophe
- votre campingcar : Genesis 60 ford
- Ville : CHATOU
Chauffage webasto out. Clignotants vert
Bonjour propriétaire d un camping car Ford genesis 60 avec chauffage gasoil webasto impossible de remettre en route chiaffage qui marcahiat encore semaine dernière. Il clignote 1e fois long vert et 5 à 6 fois court.. Merci help
- Ville : CHATOU
Il fait froid.. Mon chauffage ne marche plus et je pressées que ce n est pas grand chose. Des sa mise en route il clignote vert une douzaine de fois lentement puis 5 à 6 fois rapidement. Camping car for genesis 60. Merci pour votre contribution
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Chauffage gasoil webasto. Clignote vert
J'ai fusionné les deux messages, inutile de poster plusieurs fois, si quelqu'un à une piste, je suis sûre que vous aurez réponse
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Le clignotement t'indique le défaut..Entre chaque clignotement rapide il y a des clignotements lents...C'est ceux la qu'il faut compter car ils t'indiquent précisément le défaut...
Dans ton cas il faut savoir précisément le nombre...5 ou 6? Mais c'est tout de suite vu puisqu'il n'y a pas de 5 fois...
Donc pour 6 coups: ""Interruption de la sonde de température ou court-circuit dans la sonde de température ""
Je ne sais si c'est la sonde de chauffe dans le webasto ou la sonde (thermostat) dans la cellule..Déjà vérifier celle-ci, si elle est en bon état...
Si c'est dans le webasto, Il te faut voir un professionnel..
Sur cette notice tu trouveras le code défaut à la dernière page: https://urlz.fr/e0se
- prénom : Didier
- votre campingcar : Dreamer D 55
- Ville : Mézidon vallée d'auge
Pour moi c'est un clignotement vert régulier, toutes les 4 secondes. Mon concess m'a donné une foule de renseignements lors de la remise la semaine dernière, je me souviens qu'il m"a parlé du nombre de clignotements pour diagnostiquer, mais là, je sèche.
