Liquide pour chauffage ALDE
Pour info, ALDE commercialise maintenant du mélange au glycol pour compléter ou remplacer le liquide utilisé dans ce type de chauffage. J'ai vu plusieurs fois sur des forums des colistiers qui en cherchaient.
C'est ici : http://www.alde.se/main/default.asp?cat ... 661&menu=2
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Re: Liquide pour chauffage ALDE
Bonsoir.
Je ne sais pas à quel prix Alde vend son produit ni quelles sont ses caractéristiques exactes (ils n'en donnent pas la composition, donc méfiance.
Mais je pense qu'un bon liquide de refroidissement, du -30° pour voitures, fait aussi bien l'affaire et certainement pour moins cher.
De l'eau et une certaine proportion de glycol et, pour Alde, ajouter un pouième de ............ (?) et 10% de marketing.
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
D'après le SAV Concorde, on peut utiliser du liquide de refroidissement mais surtout pas celui de couleur rouge. Ne me demandez pas pourquoi, les explications étaient en allemand et pas facile de se faire comprendre donc je n'ai pas insisté mais j'ai retenu... !
ayant mon c car depuis peu l'ancien propriétaire m'a conseillé de faire moitié moitié de glycol et d'eau, je pense préconisé par l'usine Le voyageur car il ne faisait pas l'entretien lui même
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonjour,j’ai vidanger hier et laisser ouvert la nuit,j’ai remplie d’eau mais pas grand chose ne sortait j’ai du démonter la soupape de surpression et adapter un tuyau pour tous sortir;
J’ai donc rincer a l’eau et remis en chauffe avec de l’eau et deux litres de vinaigre je le laisse tourner l’après midi a 30° et re vidange.
Je vais acheter le produit dédié car mon fournisseur de pieces n’a plus de g13 il est remplacé pour du G40 ma t’il dit.
Donc n’étant sur de rien je vais acheté l’original?
En tous les cas pas de G12 je ne sais pas si c’est a cause de cela mais les durites n’apprécie pas du tout.
Frankia T740
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Re,effectivement tu as raison Kerhor j’ai trouver l’info, c’est bien du glycol Éthylène.
https://www.dllub.com/antigel/343-antig ... lycol.html
Tout en bas c’est bien marquer Alde.
Frankia T740
- Michel28
Tout dépend de l'année du CC
mais je crois qu'il faut du "Rose" soit G13
après la marque, je crois que ça importe peu si ce n'est que de booster le prix
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Compliqué c't 'affaire !
Il préconise de ne pas dépasser 60 % de concentration ?
Rajouter de l'eau, mais laquelle? de pluie ?
C'est dans ces cas que l'on regrette de ne pas avoir mieux suivi les cours de physique...
D.D.
D.D.
- Michel28
Faut prendre du tout prêt protection -30° ou -25°
ça se trouve facile
ça se trouve facile
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Re,alors surtout pas le rose c’est ce que j’avais mis et les durites n’aiment pas du tout.
J’ai trouvé cette après midi le bon produit, c’est du G48 -37°de chez VW et autre Marque, il remplace le G13 Apparemment.
Vous pouvez aussi mettre le produit des plancher chauffant.
Le plus gros problème est les mélanges et franchement j’ai passé 3 heures ce matin pour tous rincer a l’eau puis chauffe.
Les accessoiristes vendent le bidon de 1litres 17 euros, les dix litres mon couté 37euros.
Comme par magie plus de micro fuite sur les durites.
Frankia T740
Un truc me perturbe avec cette évolution de G13, G48...on parle de qualité de refroidissement evoluante et pas d'une conductivité calorifique nécessaire à nos chauffage, y a un truc qui m'échappe
un ancien technicien sur chaudière ALDE 3000 m'expliquait à l'inverse que le G11, voir G12 était plus caloporteur en chauffage que G12+, G13....
Perso , j'ai vidangé l'an dernier le G12 trop vieux pour du G13, me suis servi du chauffage que 2 fois, ça chauffait bien en électricité ( pas au gaz cause panne ) mais j'ai pas assez de recul , pas encore essayé au gaz. Je vais voir ce que ça donne semaine prochaine, car j'ai réparé le système gaz .
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonjour,je l’ai laisser tourner toutes la nuit,ce que j’ai remarquer c’est une montée en temperature plus rapide.
Après j’avoue que c’est compliqué ,moi c’était surtout pour les durites, Jamais vu cela des micro fuite et un dépôt rosâtre Et une espèce de gel de partout ,mais peu être que le G12 n’y était pour rien?
Le G48 est bleu vert presque comme l’origine.
Frankia T740
- jp33
- Ville : S.M.J.
le G13 est à base de glycérine au lieu de glycol et est plus adapté au circuit en alu pas sur que le G48 en fasse de même
- thierry 59
- prénom : thierry
- votre campingcar : Fleurette Florium 84LMG,BVA
- Ville : 59940-ESTAIRES
Bonjour Kerhor , a toutes et tous ,
Pour infos , regarde sur le post intitulé Liquide chauffage Alde du 20 décembre 2008 , sur
la 2em page le 18 Avril 2020 ,moi perso c'est la 1ere fois que je faisais la vidange totale , mais
quand on veut on peut et ma combine a trés bien marché et réussi a vidanger totalement le
circuit vu la quantité que j'ai remis .
J'ai opté pour le Lescot de Norauto ? G13 rose de VW ,14,95€ les 5 litres ( avec l'aide de Fabrice ) et pas de soucis.
Et la cerise sur le gateau , réussi a bypasser ma chambre , pour avoir une T° plus basse que dans la sam .
Si tu veux plus amples renseignements , n'hésites pas !
Bon dimanche .
Thierry le ch'ti
Bon dimanche .
Thierry le ch'ti
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonsoir,pour l’aluminium aucun souci la plupart des liquides sont protecteur, tous les moteurs ou culasseS radiateurs sont en alu.
Le mélange par contre n’est pas bon du tout donc il faut bien rincer a l’eau et souffler pour tous évacuer.
D’après le fabriquant c’est le remplaçant du G13, pour moi l’erreur était le G12 mélanger avec un restant de liquide bleu d’origine Alde.
Le G48 est aussi de couleur violet bleu.
Je verrai dans quelques mois.
Frankia T740
- DéDé33
- prénom : Daniel
Je vais donc faire un "hors sujet":
J'apprécierai l'ouverture d'un autre post, pour y trouver les explications nécessaires à la mise en Oeuvre d'un BY-pass !!!
D'avance un grand merci au "chti" Thierry .
D.D.
D.D.
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonjour c'est très simple mais cela dépend de la configuration de l'installation .
Sur le notre le montage est d'origine il y a un pont entrée et sortie avant le radiateur qui est sous le lit sous le lit, une vanne thermostatique a l'entrée du radiateur.
Vous pouvez mettre une simple vanne quart de tour.
Frankia T740
