Débrancher panneaux solaires
- prénom : Louis
- votre campingcar : VW LT Karmann 96
- Ville : saulieu
J'ai une question concernant le débranchement de mes panneaux solaires.
Je souhaite changer le passe toit sur mon camping car, pour se faire il faut que je débranche les dominos à l'intérieur du passe toit actuel.
Ma question est : Comment être sûr qu'il n'y a plus de jus sur ces dominos ?
Si je débranche le panneau sur ce boîtier (voir photo) est ce que cela suffit ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Débrancher panneaux solaires
Couvrez les PS avec un carton ou autre chose d'occultant et vous pourrez débrancher
si vous avez un testeur, vérifiez tout simplement s'il reste une tension !
Mais surtout ne jamais débrancher un PS s'il produit quelque chose![🥴](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f974.svg)
- prénom : Louis
- Ville : saulieu
Merci de ta réponse, une fois le panneau débranché du boîtier noir je peux enlever les occultants ou pas ?
Pourquoi ??bleusideral a écrit : ↑mar. 15 sept., 2020 13:51 Mais surtout ne jamais débrancher un PS s'il produit quelque chose![]()
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonsoir, pas obliger de le couvrir mais par contre faire attention d’isoler les fils pour qu’il ne se touche pas .
Donc le plus simple est de les couvrir.
Par contre les laisser au soleil non brancher na pas l’air de poser problème ,s’est souvent le cas lors de stockage ou autre.
Frankia T740
- OKCORAL
Bonjour,bleusideral a écrit : ↑mar. 15 sept., 2020 13:51..Couvrez les PS avec un carton ou autre chose d'occultant et vous pourrez débranchersi vous avez un testeur, vérifiez tout simplement s'il reste une tension !
C'est inexact.
Je débranche régulièrement mes 2 PS du régulateur solaire (en premier) puis je déconnecte le régulateur solaire de la batterie (en second) quand le CC est en arrêt prolongé. Ceci pour éviter que l'autoconsommation du régulateur solaire (Victron 75/15) ne tire inutilement sur la batterie à raison de :
0.025A x 24h x 30j = 18A. Batterie que je ne recharge qu'une fois tous les 30 à 40 jours. Cela ne pose aucun problème aux PS de produire un courant de charge dans le vide.
Quand un PS est fabriqué, dès qu'il est exposé à la lumière, il produit un courant de charge alors qu'il n'est raccordé à rien.
Le fait que les fils du PS se touchent n'a aucune importance. Je pensais comme toi avant que "danielfauquet" me prouve le contraire.demontvert a écrit : ↑mar. 15 sept., 2020 16:17... pas obliger de le couvrir mais par contre faire attention d’isoler les fils pour qu’il ne se touchent pas . Donc le plus simple est de les couvrir.
Je le laisse vous donner l'explication puisque apparemment il suit ce post.
Ce boitier noir est le régulateur solaire et ta question n'est pas cohérente car tu dis devoir débrancher les fils au niveau du domino qui se trouve sur le toit dans le passe toit. Le courant de charge arrive en premier au domino situé juste après le PS. Donc déconnecter les fils du régulateur solaire qui se trouve placé après le domino ne changera rien à la situation. Tu auras toujours le courant de charge au niveau du domino puisqu'il est positionné avant le régulateur solaire.
A mon avis tu n'as pas besoin de déconnecter les fils du régulateur solaire mais seulement les fils provenant du régulateur au niveau du domino dans le passe toit. En principe, comme le régulateur solaire restera connecté à la batterie pendant le changement du passe toit, le courant de la batterie ne remonte pas dans le régulateur solaire. Ce qui fait qu'il n'y aura aucune tension en bout des fils provenant du régulateur solaire dans le domino du passe toit.
Évite au rebranchement d'inverser les polarités.
Donc tu débranches les fils du PS au niveau du domino et si tu es vraiment trop inquiet tu remets un domino en bout des fils du PS pour les isoler (mais c'est inutile) pendant que tu changes ton passe toit.
Quant à ta question de savoir "Comment être sûr qu'il n'y a plus de jus sur ces dominos ?", il te suffit de mesurer la tension avec un multimètre....mais comme on s'en fout qu'il y ait du jus ou pas provenant du PS
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonsoir,effectivement je ne le savais pas,voila un extrai ou je ne comprend presque rien mais bon.
Une cellule polycristalline de 10 cm x 10 cm a une résistance interne de l'ordre de 1/4 d'ohm, pour une f.é.m. de l'ordre de 1/2 volt, normalement éclairée : Imax = 0,5/0,25 = 2 A, donc 1 W en interne dissipée sur 100 cm² ‼ et en extérieur, Pmax = 0,5^2/(4*1/4) = 0,25 W : pas de quoi griller une puce …
On ne peut pas endommager un panneau photovoltaïque simplement en le court-circuitant.
Frankia T740
En effet ça n'a aucune importance.
lorsque les fils se touchent, le panneau se trouve en court-circuit et le courant qui va circuler est le Icc, qui est une des caractéristiques mesurées en sortie d'usine et donnée dans les spécifications du panneau.
Mais il est vrai que cette légende urbaine selon laquelle il faudrait masquer les panneaux avant de les débrancher a la vie dure.
Bizarre, comme formulation.
la première phrase est inutile..
Que les fils se touchent ou pas, ça n'a aucune importance pour les panneaux.
On peut toutefois recommander d'isoler les fils, non pas pour protéger les panneaux eux-mêmes, mais pour protéger les autres équipements situés éventuellement aux alentours des fils dénudés s'ils sont sensibles (matériels électroniques par exemple).
Bonsoir Daniel et les autres.
Je sais pas si c'est une légende urbaine ou non, pas la mienne en tous cas, mais j'ai reçu cette recommandation explicite lorsque j'ai acheté mon régulateur Epever et les PS, le vendeur m'a même mis en garde que si cette manipulation risquait de détériorer le régulateur, plus de garantie prise en compte !
Après , je vois vos avis, je ne sais plus quoi en penser , désolé d'avoir donné un mauvais conseil dans ce cas !
![sorry :so](./images/smilies/sorry.gif)
- prénom : Louis
- Ville : saulieu
Merci à tous pour votre aide. Du coup j'ai juste couvert les panneaux (carton + couverture) et effectivement ça a tout coupé. J'ai ai profité pour recouper les fils et bien dénuder.
J'ai rebranché et tout semble bien fonctionner.
Merci encore![😉](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
Merci encore
une habitude prise en temps normal et sans aucune incidence pourra s'avérer une catastrophe en changeant d'environnement
amicalement James
L'electricité ne se voit pas et ne se sent pas , donc les précautions supplémentaires ne sont jamais superflues , surtout si elles ne coûtent rienbleusideral a écrit : ↑mar. 15 sept., 2020 22:44 , désolé d'avoir donné un mauvais conseil dans ce cas !
amicalement James
Bon ben, au moins on est au courant![😁](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
bonne journée
Bonjour,bleusideral a écrit : ↑mar. 15 sept., 2020 22:44 désolé d'avoir donné un mauvais conseil dans ce cas !
Il n'y a pas de mal.
Comme dit James, trop de précautions ne nuisent pas.
Ce n'est pas utile de couvrir les panneaux, mais pas non plus nuisible.
Oui tout à fait, merci ! Moi en tous cas j'ai pris cette habitude ! J'ai également rajouté à chaque PS un fusible dans un boîtier étanche![😊](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f60a.svg)
- alain 30
- prénom : alain
- votre campingcar : moncayo halcon 420
- Ville : vallerargues
ce qui est bizarre c'est que sur mon boitier hybride de même marque il a un inter pour coupé l'arrivé des panneaux a la partie régulateurbleusideral a écrit : ↑mar. 15 sept., 2020 22:44 Bonsoir Daniel et les autres.
