capteur de niveau eau blanche ou grise
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message non lu par yvan30 »
Comme sur beaucoup de CC de 10 ans et plus, la mesure de niveau d'eau par passage du courant au travers du liquide pose problème, encrassement, oxydation...
Je dis 10 ans au pif car maintenant la mesure est souvent capacitive.
Qui a remplacé les "capteurs" inox (tige ou simple vis) par des contact de ce type?
(A cause du balancement de l'eau en roulant n'y a t il pas un risque que Le blanc se coince, le noir de casser l'axe)
Edit : nouveau fichier avec dimension
Dernière modification par yvan30 le ven. 11 sept., 2020 17:01, modifié 1 fois.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: capteur de niveau eau blanche ou grise
Bonsoir,je dirait pas plus qu'une jauge a carburant.
Par contre il faut qu'il soit adapter au dimension du réservoir.
Frankia T740
En eau grise , l'axe va vite se bloquer avec les saletés !
Très bonne réalisation !
Ca me fait penser à ce que j'avais fait sur mon précédent CC , entièrement conçu par moi-même , y compris l'electronique . Sonde capacitive à led
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
J'avais fait cette étude (théorique) pour avoir un point tout les 10%. La contrainte majeure était d'utiliser les 5 fils existant entre le tableau et le réservoir.
Coté réservoir 9 sondes une tout les 10% (de 10 à 90%) parce que, pour moi le 100% ne sert à rien puisque des que l'on puise 1 verre d'eau on n'est plus à 100%. l'affichage avec afficheur 7 segments.
Classiquement on appui sur un bouton qui alimente le montage qui affiche la valeur.
Puis j'ai fait une autre étude, après 5mn de marche de la pompe la mesure est faite automatiquement pendant 5 secondes, une mémoire tampon garde cette mesure qui reste affichée. Les 5s de mesure c'est pour limiter l'encrassement des sondes de la mesure en courant continu. Faut que je la retrouve....
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
J'ai fais au plus simple avec des leds de couleurs , du câble téléphone, un morceau de plexiglas et des vis laitons de 3mm.
Je me suis servi de cet article :Jauge d'eau
et de celui ci : Jauge à eau
J'ai 12 leds pour les 120l du réservoir. Cela fonctionne depuis plus d'un an. Un simple appui sur un bouton pour connaitre la capacité restante.
Le coût est dérisoire, seules des leds vertes, oranges et rouges clignotantes et les vis à acheter ,le reste de la récup.
L'afficheur est un morceau de goulotte plastique (20X10mm) de 20cm de long.
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir,l'origine ne fonctionne plus ??????
Frankia T740
demontvert
prénom : pascal
Re,effectivement moi c'est en pourcentage et assez juste a 50 je suis bien a la moitié.
Frankia T740
C'est bien le système à led+ résistance, d'une simplicité finalement :c
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,a modifier le système je lui préférerait une jauge a aiguille c’est plus précis que des leds.
Mais es bien utile de savoir a 10 litres près la quantité d’eau qu’il reste?.
Frankia T740
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
J'ai lu avec intérêt le tuto de Plaisance Pratique mis en lien par "xuor33. Je me demande pourquoi "yvan30", "radio6ulm" "bleusidéral" ont utilisé des machins électroniques sophistiqués alors qu’apparemment on peut faire bien plus simple. Quel est l'avantage de cette complexité si toutefois avantage il y a?
Ce qui me pose le plus de problème c'est de savoir comment vous placez et maintenez le tube support des capteurs dans le réservoir sans faire de trous dans le réservoir
Merci de vos réponses.
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
OKCORAL a écrit : sam. 12 sept., 2020 19:02 Bonjour,
.... sans faire de trous dans le réservoir
Dans mon cas le constructeur a utilisé les têtes des vis pour faire les capteurs donc refaire 5 trous ne me posais pas de problème.
Le systeme ultra simple nécessite un câble avec 13 conducteurs impossible à passer dans mon cas. J'ai donc pondu ce circuit qui permet d'avoir 9 points de mesure avec les 5 conducteurs de la mesure en 4 points. Je ne l'ai pas réalisé car les mesures en courant continu oxyde les capteurs même en inox. Mon projet actuel utilisera le courant alternatif....
Et le plaisir de dire '' c'est moi qui la fait ''
xuor33
OKCORAL a écrit : sam. 12 sept., 2020 19:02 sans faire de trous dans le réservoir
Je n'ai fait que remplacer la sonde d'origine, le réservoir est dans le double plancher et très accessible.
