jalibo27 a écrit : ↑lun. 07 sept., 2020 9:53 J'avais vu la liste , mais j'ai fait au plus simple pour une première
C'est souvent ce que je fais aussi lorsque j'expérimente ...
jalibo27 a écrit : ↑lun. 07 sept., 2020 9:53 donc si ça ne devait pas fonctionner au Portugal ce serait pour une question de réglage de tête, ce qui enlèverait l’intérêt de cette astuce vu que chaque fois que je voudrais repasser sous Eutelsat il faudrait refaire la manoeuvre
Oui … et non et je ne suis pas Normand.
Oui, c'est possible que cela ne fonctionne pas toujours. Des facteurs interviennent :
- ton installation correcte, pas trop de pertes, longueur du coaxial, …...
- le diamètre de ta parabole, si tu as une 85 cm, tu auras plus de chance de capter Astra1 qu'avec une 65 cm dans le sud du Portugal.
- le réglage initial de la tête s'il est sur 0° comme préconisé par les constructeurs, cela passera probablement pour Astra 1 et Eutelsat 5°W dans le sud du Portugal.
Mais si tu règles la tête avant de partir de chez toi, sur -5° ou -10°, ce sera mieux car tu seras plus proche du réglage pour les deux satellites.
Observe les deux cartes :
https://lh3.googleusercontent.com/s2LbI ... buBg=w1000
https://lh3.googleusercontent.com/WvinG ... 0TrUw=w460
Pour Lagos tu as -5° pour Eutelsat 5°W et -24° Pour Astra1 … c'est 20° (et en réalité plus, je passe la dessus) d'écart ou presque et si tu es sur 0° au départ malgré "la tolérance", tu auras plus de mal à avoir Astra1 qu'Eutelsat 5°W.
Pour Lagos, c'est -22° pour Eutelsat 9°E et -26° pour Hotbird 13°E.
Donc tu as les 3 satellites autres qu'Eutelsat 5°W avec pratiquement le même réglage pour Lagos.
Si tu te mets sur -10° avant de partir, tu dois tout capter (
sauf bien sûr, Eutelsat 5°W) avec une parabole de 85 cm.
Sur -10° tu capteras Eutelsat 5°W partout en France normalement mais c'est en te déplaçant vers l'Est que tu ne capteras plus.
Le choix du 0° n'a pas été fait au hasard mais il n'est pas toujours valable non plus.
Tu as de la lecture ici :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... mping-car/
Si tu sais te servir d'un tournevis et monter sur un escabeau, tu pourras partir rassuré en tournant ton LNB (-10°, c'est peu). Si Regarde déjà comment il est réglé actuellement. Attention ! Il faut le tourner dans le bon sens. J'ai mis des photos avec des flèces pour le sens (voir lien).
Si tu n'as pas de graduations :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... tilisation
Si tu restes chez toi, tu le mets sur -10° … tu recevras normalement encore Eutelsat 5°W bien que son réglage optimum soit de +5° ou +6°. 15° d'écart cela passe encore. Peut être que sur -15° aussi.
Bonne lecture et bons essais.
Michel
PS : un test fait à la maison :
https://px644.jimdofree.com/la-t%C3%A9l ... car/#plage
