quel produit et surtout pourquoi ??
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: quel produit et surtout pourquoi ??
Bonjour,cela fait dix ans que je ne met plus rien le système sog fonctionne à merveille sur celui la et sur l’ancien il était maison et fonctionnait encore mieux.
Fabrication avec un ventilateur d’ordinateur
Pour en avoir bricolé un sur un de mes anciens CC avec un ventilo d'ordi comme pascal, je pense que c'est adaptable même sur un chimique portable
Il te suffirai simplement d'adapter le ventilo en fixe sur le CC avec une sortie extérieure (par exemple sous plancher), et de faire un raccordement par flexible à la cassette (les premiers se raccordaient comme ça à la cassette par un flexible sur le bouchon)
Quand aux filtres charbon actif, ça fait un moment que je les ai oubliés (ça sert juste quelques jours, au détriment du débit, et ça vaut le prix de ce que vous posez sur le WC !! !! )
- prénom : patrick
- votre campingcar : rapido 10000
- Ville : les martres de veyre
bonjour j’espère que vous ne videz pas vos cassettes avec de la bouillie bordelaise dans les déversoirs a cassettes , c'est un produit phytopharmaceutique et par conséquent interdit de le vider dans un égout ou autre déversoir uniquement en application sur les végétaux , c'est clairement écrit sur l’étiquette interdit de vider les restes de bouillie dans l’égout
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir,vous pensez que ceux qui utilise la bouillie bordelaise la vide OU ?
Juste pour info
le tout à l'égout atterrit dans des stations d'épuration
ces stations d'épuration rejettent de l'eau " propre" et produisent des boues ( les résidus solides restant ) dont le sulfate de cuivre de la BB et d'autres produits et résidus plus ou moins nocifs .
ces boues sont ensuite épandues dans les champs ( comme engrais ou parce qu'il faut bien en faire quelque chose ??)
il en va de même pour les boues de désencrage des papiers recyclés ( à peine nocives ) , c'est pareils pour les sacs plastiques servant a emballer les déchets verts transformés en compost ( lui aussi épandu) et y'a surement pas que ça ........
il y a encore peu , on pouvait faire vidanger sa fosse( simple) par l'agriculteur du coin qui épandait ensuite sur ses champs
maintenant c'est entreprise spécialisée qui déverse en station d'épuration dont les boues repartiront dans les champs .
autre progrès les fosses toutes eaux en remplacement des fosses sceptiques simple , sur une fosse simple si on faisait une erreur avec des produits chimiques ou anti bio .....on la payait par l’arrêt du fonctionnement naturel et les désagréments qui s'en suivaient donc on essayait d'éviter les âneries.
aujourd'hui avec une toutes eaux on balance tout et on fait vider tous les 4 ans ( et ça se retrouve dans les champs ) j'ai un peu de mal a voir le progrès écologique
Ceci dit , même si je suis toujours utilisateur , je ne ferais plus la promo de la BB , tous les arguments ont été développés , à chacun d'agir en connaissance de cause .
Juste pour info
James, la gestion des stations d'épuration était mon ancien métier, on faisait pratiquer énormément d'analyses sur les boues, si les teneurs en cuivre et autres métaux néfastes à l'environnement dépassaient les normes, les boues partaient à l'incinération ou stockage déchets ultimes contrôlés.. juste une info
J'ai également proscrit la BB, j'ai expérimenté le bicarbonate, 4 jours, vidange sans odeurs dans le CC, donc ça marche, je l'ai donc adopté car je n'achète aucuns produits de concessions, qu'ils soient bleu ou vert, je ne sais ce qu'il y a dedans...
j'ai expérimenté le sel de lave vaisselle il y a quelques années , parfaitement efficace par temps froid et totalement inefficace dès les premières chaleurs .
à quel dosage ??bleusideral a écrit : ↑sam. 29 août, 2020 23:48 j'ai expérimenté le bicarbonate, 4 jours, vidange sans odeurs dans le CC, donc ça marche,
Je ne comprends pas pourquoi vous vous entêtez a mettre des produits dans le WC, alors qu'avec un SOG ( ou une adaptation similaire) il n'y a aucun pb, même par forte chaleur
Ok pour le Sog, on refile les odeurs au voisin
Pour le bicarbonate : 2 à 3 cuillères à soupe
On peut éventuellement rajouter quelques gouttes d'huile essentielle
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour, pour les bricoleurs fabriquer une ventilation il n’y a pas mieux si elle est bien dimensionner, la mienne sur mon ancien CC faite maison était meme plus efficace que le modèle sog d’origine.
Et puis pour la pollution si elle ne part pas dans la terre elle part en l’air et retombe avec de belle pluies d’eau douce
Arrêtons aussi la vigne.
Faut savoir partager dans la vie !!
mais ça a un autre avantage, si un autre se colle trop près, en principe, ça ne dure pas longtemps !!
Bonjour,bleusideral a écrit : ↑dim. 30 août, 2020 7:39 On peut éventuellement rajouter quelques gouttes d'huile essentielle
Et c'est certainement la meilleure utilisation qu'on puisse faire des huiles essentielles.
Cadialement
Dernière modification par danielfauquet le dim. 30 août, 2020 10:50, modifié 1 fois.
- pit38f
- prénom : Pierre
- Ville : Isère
Bien sûr pas tout près d'un lanterneau !
On ne sentait rien autour du cams, et comme Petugue, nous ne mettions rien, aucun produit, de quelque sorte que ce soit, à part de l'eau. Comme disent les petits africains (et comme on le dira quand l'eau deviendra, dans trop peu de temps, une denrée rare :
"Ah vous avez tant d'eau que vous chiez dedans !"
Du temps où j'avais un SOG (avant donc notre pratique toilette sèche), l'évacuation du SOG était sur le toit où elle rejoignait l'évent haut du réservoir des eaux usées.le bleu sidéral a écrit :Ok pour le Sog, on refile les odeurs au voisin
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
- dolcevita
- votre campingcar : challenger genesis32
- Ville : 83780
dans tout ça le produit actif c'est le sulfate de cuivre ça explique le bleu
quand au sog j'ai eu une seule expérience comme voisin d'un CCar équipé
une horreur je l'ai alors baptisé le petit trou qui pue
Prochain essai, 2 cuillères à soupe de bicarbonate et une de savon noir
- prénom : Maurice
- votre campingcar : cathago I143
- Ville : quimperlé
Arrêtez même la BB est polluante
J ai un bon Sog, vidange tous les 3 jours...
Jamais de produits...
De l eau et du bicarbonate suffisent pour être clean.
Arrêtons d ajouter des odeurs aux odeurs, c est comme le PK, on a des 4 epaisseurs,
Au cas où .
Au cas où .
Qui va lentement va sûrement...
Aujourd'hui tout va de plus en plus vite...
C est probablement la raison pour laquelle plus rien ne va !!!
- prénom : christian
- votre campingcar : pilote p600
- Ville : grezieu la varenne
Bonjour,jalibo27 a écrit : ↑jeu. 12 nov., 2009 13:02 Bonjour,
un sondage est en cours en ce moment sur quel produit pour vos cassettes,
un colistier a répondu a que sont il devenus :on est toujours là mais je post trés peu car il y a comme un noyau de colistiers qui meme si ils ont tor sur certains sujet nous nous démontrent par a+b qu'il faut ce taire alors pour ne pas provoquer de conflis comme j'en lis quelque fois je reste muet mais toujours présent et quand il y a un bon conseil je le retiens
donc je voudrais simplement savoir, qui utilise quoi mais surtout pourquoi, quels avantages ?? et quels inconvénient ?? mais aussi quels essais ?? et pourquoi ça n'a pas marché ??
et pour notre ami colistier tenter de prouver que sur ce forum on est capable d'expliquer sans polémiquer.
donc pour moi j'emploie la BB depuis 3 ans au départ pour essai car si aussi efficace et moins cher pourquoi pas
maintenant vu l'efficacité supérieure aux autres produits j'ai gardé sans aucun critère économique
seul inconvénient a mes yeux l'emploi par grand vent
Et bien si vous demander de répondre , je fais part de ma réponse au travers de ma propre expérience.
J'ai commencé il y a 35 ans par l'aquakem puis compte tenu de l'écart de coût en je m'étais rapidement converti à la bouillie bordelaise. On étaient jeunes et on devient limiter les dépenses de plus il semblait que la BB était meilleure pour l'environnement plutôt que les formaldéhydes
Mais je suis revenu récemment à l'aquakem.
-D'abord,parce que que la bouillie bordelaise est à priori efficace avec des températures limitées à 25°-30°et avec une vidange espacée de maximum 3 jours mais il faut reconnaitre qu'au-dessus de 30-35°, comme nous sommes amenés à le vivre de plus en plus fréquemment, et bien bonjour les odeurs.
-Ensuite la bouillie bordelaise n'est pas aussi "sans impact sur l'environnement" que l'on peut le dire ou le lire quelquefois.
-Et puis en dernier lieu le critère économique n'est plus vraiment d'actualité
- Offtaps
- prénom : Laurent
Nitrate de calcium et Bronopol.
Le seul point commun avec le sulfate de cuivre, c'est la couleur bleu...
C'est pas ce que dit la fiche de sécurité.
Moi je ne mets plus rien depuis longtemps. Et je n'ai pas de Sog non plus.
Je vide la K7 dès que possible. Tous les jours si possible.
Il n'y a que dans le cas où je ne pourrais pas vider la K7 rapidement, et qu'en même temps il ferait chaud, que j'envisage de mettre éventuellement de l'Aquakem. A cet effet j'en garde une bouteille dans le CC qui n'a pas servi depuis ... des années (je me demande si elle est encore bonne d'ailleurs).
Donc pas de pollution chimique, et pas d'odeurs non plus pour les voisins.
Autre avantage : je peux vider ma K7 dans n'importe quelle toilette (même si elle va dans une fosse septique).
- rover17
Bonjour , comme beaucoup ici , je me suis fabriqué un SOG avec un ventilo de PC
Modif perso , pour éviter la buffée d'odeur concentrée à l'ouverture du clapet , le ventilo tourne tout le temps en vitesse ralenti , via une résistance , 7 ma de conso
A l'ouverture du clapet la résistance est court circuitée et le ventilo , sur roulements , tourne à fond
Satisfait du résultat , aucun produit utilisé ... la planète papa !
- Ville : vendée
tout comme daniel fauquet cela fait des années que je ne met plus rien sans constater de nuisances pour nos narines
cordialement
cordialement
papoum
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Niessmann Clou/Iveco Daily 2
- Ville : Macolin
Avec des toilettes style cassette ? Aucun inconvénient à la vidange ?
Je me renseigne, car j'ai jamais eu besoin de produits chimiques ayant un réservoir d'eau noires. Mais là, j'ai acheté une caravane avec toilettes style cassette et j'essaie de trouver quelle utilisation la plus optimale.
P.S. Pardon, Bonjour!
- Ville : vendée
bonsoir perna
oui cassette normale et aucun inconvénient a la vidange et même comme dit plus haut tu peux vidanger dans une fosse septique sans soucis
cordialement
cordialement
papoum
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour,c’est peu être le covidprerna a écrit : ↑mer. 02 sept., 2020 21:59Avec des toilettes style cassette ? Aucun inconvénient à la vidange ?
- prénom : patrick
bonsoir a tous faites tout de même attention avec la bouillie bordelaise qui est un produit phytopharmaceutique , qui est c'est écrit en toutes lettres sur l'emballage ne dois pas être rejeté a l'égout a ce jour pas mal de spécialités a base de cuivre sont interdites , pour cause de phytotoxicité , quant a vider des cassettes dans une vigne voulez vous que quelqu'un vide sa cassette dans votre pelouse ???
a part encrasser les cassettes et détruire les joints , et oui les joints employés sur le matériel d'épandage de bouillie bordelaise sont spécifiques, la bb ca dégage une odeur désagréable et n'as aucun pouvoir délitant sur les matières fécales , maintenant faite comme bon vous semble je ne suis qu'applicateur de produits phytopharmaceutiques pas de la police , c'est juste une information que tout le monde semble ignorer , cordialement patrick
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonsoir, Je m"aperçois que la conversation continu et parle du système en général. Et bien si ce n"est que pour les odeurs après avoir refermé le clapet cassette y appliqué un peu d"eau effet siphon garantie. Et aussi pensé a fermé les éviers, lavabo et récepteur douche. Parfois celà vient simplement de votre cuve, malgré les mises à l"air!
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour, les odeurs sont surtout pendant l’acte je pense, d’où aspiration.
Pour le reste maintenant je pense que tous les CC ont des syphon, encore faut il qu’ils soit efficace.
- prénom : Jean Louis
- votre campingcar : DETHLEFFS GLOBEBUS T1
- Ville : THEIX NOYALO
Perso SOG sur tous mes camping car depuis si longtemps qui je ne sais plus! Dès que j'ai "pue"
Pas de produit non plus et vidange tous les 3 jours...
J'ai eu une fois des odeurs avec un SOG mais mal monté par le concessionnaire!!! Quand on pose un SOG il y a un élément du WC à démonter.
Jean Louis
Jean Louis
Parti de rien , arrivé à pas grand chose, mais tout seul !!!
- Artifex
Bonjour, je suis aussi monté avec ce dispositif. Mise en route à la levé du couvercle WC, mais comme pour les ventilateurs de frigo ces petites hélices sont bonne en propulsion non en aspiration. Mais mieux que rien sur! L'idéal serait de faire un appel d'air frais, mais encore un trou à problèmes!Mais qui serait une logique, les constructeurs adaptant des ventilations hautes mais n'ayant d'entrée basse, ou pratiquement pas.
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour, il y a obligatoirement des odeurs lorsque que l'on ouvre la cassettes, en été surtout ,l'aspirateur ne sert cas cela?
Une fois fermé il n'y a plus d'odeur et plus besoin d''aspirateur ,on l'appelle a tord SOG je pense que c'est une marque ou ?
Dons a moins de vider tous les jours il y a forcement des odeurs, a moins que la cellule soit en surpression ou peut être manger des graines ou etre végétarien ,ou peut être la COVID
