debrancher batterie cellule
Tambi47
votre campingcar : DETHLEFFS T6757
Ville : Clermont Soubiran
Message non lu par Tambi47 »
Je dois intervenir sur le tableau de commande et par sécurité je souhaite me déconnecter du réseau.Les batteries cellules étant reliées a un panneau solaire j'aimerais savoir si il y a une manipulation particulière à effectuer ou bien il suffit de débrancher la cosse moins.
Merci d'avance à tous ceux qui auront l'amabilité de me répondre. :ar
jp33
Ville : S.M.J.
Re: debrancher batterie cellule
Message non lu par jp33 »
:up1 pour isoler le panneau l'idéal avoir un fusible ou coupe batterie en entrée régulateur et après tu es en sécurité ;)
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
avant de débranché la batterie il faut débranché le + du panneau solaire de l'arrivé au régulateur solaire puis débrancher la batterie cellule ,
si on débranche que la batterie le régulateur n'a plus la tension de référence de la batterie te s'emballe laissent passer la totalité de la tension du panneau solaire ( entre 18V et 36V selon les panneaux) et risque de faire des dégras dans la circuit cellule
