Pb Frigo Thetford N3175 : congel froid frigo pas froid sur le gaz
- Nico01
- prénom : Nicolas
- votre campingcar : Challenger C276
- Ville : Mézériat
- Contact :
Je suis nouveau sur ce forum (enfin, c'est la première fois que j'y pose une question ;-)
J'ai déposé une présentation rapide mais pour mémoire j'ai un Challenger C276 de 2016 (porteur Ford).
J'ai un pb de frigo avec mon Thetford N3175 (frigo + congel) : le congélateur est froid mais le frigo ne refroidit pas uniquement sur le gaz (sur le 220 tout fonctionne bien).
J'ai fait les tests et les tentatives suivantes selon les conseils trouvés sur le forum :
- La flamme me semble être du bon bleu
- Nettoyage du brûleur et de tout ce qu'il y a autour
- Nettoyage de la "cheminée" avec un compresseur (sans extraire le serpentin)
Bilan à ce stade : avec le gaz, le congel refroidit mais le frigo peine vraiment à descendre en température.
Exemple de ce jour :
A 12h00 : Frigo 20° Congel 20° (mise en route sur le gaz)
A 14h00 : Frigo 20° Congel 10°
A 15h00 : Frigo 18° Congel 6°
A 17h30 : Frigo 16° Congel 0°
Et là, je ne sais plus quoi faire ou vérifier d'où mon appel à vos lumières.
D'avance merci ;-)
Nicolas
D'avance merci ;-)
Nicolas
Challenger C276 de 2016 (porteur Ford Transit 2.2l 155 cv)
Re: Pb Frigo Thetford N3175 : congel froid frigo pas froid sur le gaz
j'ai vu plusieurs fois ces dernier temps des problèmes similaires apparemment dus a une mauvaise conduction de la sonde dans le frigo
ici entre autres
ici entre autres
- Nico01
- prénom : Nicolas
- Ville : Mézériat
- Contact :
Merci pour cette piste !jalibo27 a écrit : ↑lun. 13 juil., 2020 18:51 Bonjour
ici entre autres
En même temps, j'explore toujours le forum à la recherche d'autres pistes. Ce matin démontage de l'alimentation en amont du bruleur et nettoyage de l'injecteur (?) avec alcool et soufflette. On va voir...
Bon 14 juillet !
la première cause d'un mauvais fonctionnement sur gaz est l'encrassement de la cheminé mais tu dis l'avoir fait au compresseur
pour ma part quand je le faisait au compresseur c'était
1 / à 5 bars mini
2 : en enfilant un tube souple ( genre tube de gaz) jusqu'à à peu près la hauteur estimée du serpentin , puis soufflette enfilée sur le tube et soufflage en descendant ( 2 ou 3 passages )
1 / à 5 bars mini
- Nico01
- prénom : Nicolas
- Ville : Mézériat
- Contact :
On dirait que ça marche à nouveau !!
En suivant les conseils des uns et des autres. Merci.
Il me semble que ce qui a été déterminant dans mon cas c'est le nettoyage du gicleur.
- Michel28
je prend le post en marche
c'est ce que j'allais dire ... gicleur obstrué
le plus simple c'est de le changer, car le calibrage est très précis (au micron près)
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- prénom : Didde
- votre campingcar : Auto Roller 7 - Fiat 2.3 2005
- Ville : Près de Oostende (B)
Petite question, si le radiateur à l'arrière chauffe très bien, cela pourrais signifier que côté production de chaleur tout fonctionne bien? Donc que dans le cas d'une mauvaise production de froid le problème ne proviendrait déjà pas du bruleur/cheminée/gicleur etc..
Didier
Didier
Granduca Pegaso 622N 1995 Ford - de 2015 à 2020
Auto Roller 7 2005 Fiat 2.3 - de 2020 à
Problème rencontré tout dernièrement : cheminée bouchée par un nid de guêpes (stationné peut-être trop longtemps sans bouger durant le confinement).
La flamme était bonne, tout semblait marcher.
Il faut VRAIMENT vérifier la propreté de la cheminée (prendre lampe de poche et miroir et vérifier la transparence du trou de cheminée). Un câble de frein de vélo permet aussi de verifier son non-bouchage, passé par le bas il doit ressortir par le haut, le serpentin ne gêne pas le passage.
Amicalement,
Amicalement,
- Rigadin
- votre campingcar : Mc Louis Steel
- Ville : Bourges
bonjour a tous
le probleme frigo tient a son entretient avant de partir aspirateur , un bon coup de souflette et tranquille un certain temps .un rien arrette le fonctionnement .
a bientot
Alain![Image](http://yelims5.free.fr/Vacances/Vacances05.gif)
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
