lit pavillon sur bavaria i 740 lc
- votre campingcar : pilote reference g69
Je viens d'acheter un BAVARIA I 740 LC poids lourd. A quelques heures de partir, voilà que se pose le problème d'accès au lit pavillon: Ou mettre l'échelle fournie? Il semble qu'il n'y aie pas suffisamment d'espace entre la table et la banquette AR derrière le fauteuil passager!, je n'arrive pas à déplacer la table pour dégager assez d'espace.
Merci de votre réponse.
- prénom : fedaliou
- Ville : ville
Re: lit pavillon sur bavaria i 740 lc
Bonjour, vous n'avez pas fait le tour du Bavaria et le test de toutes les manipulations lors de l'achat ?
la table doit soit tourner soit se déplacer vers la banquette coté conducteur soit les deux
regarder sous la table les verrouillages . ou mieux sur la notice
- prénom : fedaliou
- Ville : ville
Re, parfois il faut appuyer dessus un peu si pas manipulée depuis lurette.
- jp33
- Ville : S.M.J.
tout simplement sur le lit c'est du moins comme cela sur le mien
ou se range l’échelle d'accès ?
mais plutôt
Ou la placer pour accéder au lit ?
généralement l'échelle s'accroche au niveau de la poignée de manoeuvre , donc ce qui gêne plus bas doit pouvoir bouger .
Pour moi la question n'est pas :
mais plutôt
- Le Surzurois
Sur les Pilote il y a deux pattes de fixées sur le montant du lit dans lesquelles s'accroche l'échelle
Autre possibilité monter sur la banquette latérale
En zoomant on doit les distinguer![cool :c](./images/smilies/icones1.gif)
Pilote et Bavaria ayant des clones ce doit être facile de renseigner pour les mouvements de table car je pense que le probleme est la
ceci dit comme Bewwee n'est pas revenu voir s'il y avait une réponse , il couchera par terre
Je pense que notre demandeur sait ou ça s'accroche , son probleme si j'ai bien compris vient l'encombrement au sol .
- jp33
- Ville : S.M.J.
a moins qu'il ne soit tomber du lit et assommer, attendons le dénouement
- Ville : vendée
Bonjour. On ne demande jamais assez de renseignement au vendeur ![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
Dernière modification par Levieux le mar. 14 juil., 2020 20:33, modifié 1 fois.
papoum
- Le Surzurois
pour déplacer la table il y a deux molettes en dessous ce qui permet deux déplacements et dégager le passage pour mettre l'échelle
Bonjour à tous, et meilleurs vœux
He bien, non, je ne suis pas tombé du lit!
Le problème était que la table du salon était mal montée, ce qui l'empêchait de se déplacer suffisemment pour permettre la mise en place de l'échelle!
Depuis, j'ai fait démonter la table, et elle à été remontée correctement.
Maintenant, je voudrais vérifier le filtre d'habitacle, mais je ne le trouve pas.
Merci à tous
Merci à tous
- Le Surzurois
Sur porteur fiat peut-être vide poche central après avoir retiré celui ci
Voir documentation Porteur
![au revoir :ar](./images/smilies/icones2.gif)
Re bonsoir et bonne année 2021,
En effet, j'ai démonté le vide-poches central (environ une dizaine de vis!) et dessous, j'ai trouvé la trappe permettant d'extraire le filtre.
Le démontage à été un peu compliqué du fait de la méconnaissance de l'appareil, mais, finalement, c'est assez facile, hormis le manque d'espace entre les sièges AV.
Le remontage m'a pris un petit quart d'heure, et je pense qu'il ne m'en faudra pas plus lorsque je redémonterai le filtre.
Je reste à votre disposition si quelqu'un a besoin d'infos supplémentaires ( J'ai des photos).
Merci à tous.
NB: Ceci mériterait certainement un autre fil de discussion, mais je n'ai pas trouvé comment en créer un nouveau
Merci à tous.
Bonjour à tous,jalibo27 a écrit : ↑lun. 13 juil., 2020 6:39 Bonjour
ceci dit comme Bewwee n'est pas revenu voir s'il y avait une réponse , il couchera par terre![]()
J'ai aussi ce problème, je ne peux passer l'échelle entre la table et la banquette...ça n'est pas possible.
J'ai cherché, démonté la table et j'ai laissé tomber. On monte sur la banquette latérale pour accéder au lit.
En réfléchissant (si, si, ça peut arriver), j'ai pensé qu'il fallait simplement baisser la table au plus bas, l'échelle prend appui au sol avec la table qui déborde en dessous de l'échelle. Mais je refuse cette formule, je ne veux pas déménager les meubles pour me coucher !
Autre avantages, pas besoin de traîner l'échelle avec soi, ça pèse moins lourd, ça fait faire de la gym, la table reste accessible lorsque le lit est baissé, et tant d'autres,...
Na !
https://sites.google.com/site/campingca ... /integraux
RE,
Comme dit à 15h39, les glissières de la table étaient mal montées: une empêchait un débattement suffisant vers l'intérieur du CCar, ce qui avait pour conséquence d'empêcher la pose de l'échelle à l'endroit voulu. En insistant un peu (je venais d'acheter le CCAR), j'ai pu faire remonter la table correctement!!
Bon courage, et... protégez vous!
- Le Surzurois
Ce n'est pas la première fois que je lis que la table est mal montée d'usine
le Contrôle en fin de chaine ne concerne pas le lit Cabine ![mauvais1 :ma1](./images/smilies/mad1.gif)
OK pur le controle en fin d'assemblage ("chaine" me parait surfait), mais mon Bavaria a 9 ans, aussi j'espère que les précédents propriétaires avaient pu utiliser l'échelle
Protégez vous, meilleurs voeux
beaucoup de propriétaire de c car avec lit de cabine ne l'utilisent jamais (j'ai eu 2 c car ainsi équipé et a part en hivernage pour le décoller du plafond jamais je suis monté dessus)
la raison pour laquelle celui que j'ai actuellement n'en a pas, et ma tête pour arriver au poste de conduite me dit merci
