Code 14 sur frigo thedford N150
uniquement sur les frigos
gilou29
prénom : gilbert
votre campingcar : Adriatic coral 680 S
Ville : Bohars 29820
Message non lu par gilou29 »
Panne dans la nuit après 4 jours de mise en route...code erreur 14...perte de communication entre le panneau de contrôle et la carte électrique...que faire en attendant un rdv fixé dans une semaine...fusible...carte électronique ???? Merci de bien vouloir me répondre
Salut à tous
Re: Code 14 sur frigo thedford N150
Vérifiez les câblage et connectique . Sinon couper l'alimentation pour réinitialiser la carte...
gilou29
prénom : gilbert
Comment puis je couper l alimentation du frigo pour réinitialiser la carte? Faut il tout couper 12 v 220v et batterie moteur?
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
J'ai un N150..Débrancher la batterie cellule va totalement déconnecter le frigo...
Espérons que cela va régler le problème..Autrement vérification du câblage entre le tableau du frigo et la carte électronique derrière la grille basse.(c'est une tresse)...
Le pire c'est un des 2 éléments qui est HS (la carte électronique ou le tableau).
