réfection capucine intérieur
valent03
prénom : Jean-François
votre campingcar : Ford Transit
Ville : 03100 - MONTLUCON
Re: réfection capucine intérieur
Message non lu par valent03 »
Ah oui désolé !........
Stephane10270
prénom : Stéphane
votre campingcar : Challenger 172
Ville : Troyes
Message non lu par Stephane10270 »
Bonjour à tous .
Excellent boulot Valent03 , félicitations pour cette belle réfection.
J’ai moi aussi à refaire la capucine mais seulement le sol a priori. Je n’en suis qu’au début et j’ai déjà retiré une grosse partie qui était bien abîmée voire complètement pourrie . L’avantage est que le bois vermoulu s’enlève très facilement ;)
La première question est de savoir comment traiter la tôle aluminium. En effet après avoir frotté pour retirer la colle avec de l’acétone , puis frotté avec un mélange d’eau savonneuse et bicarbonate de soude , il subsiste des tâches noires .
Je voulais votre avis , qu’est ce que c’est ? Dois je absolument les éliminer ou je peux tout reconstruire par dessus sans m’en soucier ? Je me demande si c’est du moisi ou des champignons incrustés ... Si vous avez des astuces je suis donc à l’écoute .
La photo ci-jointe est prise avant de m’être acharné dessus. Pour bien vous montrer les tâches .
Merci d’avance .
Bonne soirée .
Stéphane
Stephane10270
prénom : Stéphane
Ville : Troyes
Merci pour la réponse rapide . C’est cool 👍
Non les tâches noires ne sont pas dûes à un traitement de la tôle car aux endroits sains on ne voit que la tôle et les résidus de colle jaune uniquement.
Je vais d’abord essayer à la ponceuse du coup.
Mais si vous parlez de traitement cela signifie qu’après le ponçage il faudrait que je traite la tôle ? Avec quel produit svp ?
Vu l'épaisseur de la tôle j'éviterais fortement la ponceuse
seconde raison pour éviter la ponceuse les tôles d'alu ne sont jamais " brute" soit elles on un traitement ( vernis ,ou autre) soit elle sont protégées par leur propre oxydation , les poncer signifie enlever cette couche protectrice .
j'éviterais aussi l'emploi du chlore ou de ses dérivés qui attaquent l'aluminium non spécifiquement protégé
comme de toutes manière ça ne se verra pas , perso je n'y toucherais pas
moulino51
prénom : Géraaaard
votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 »
Bonjour a tous,
Chlore = Eau de Javel , oui, je pense que ce serait le meilleur produit.
Et un très grand bonjour a tous les dé-confinés :up :D :D
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up :up
moulino51 a écrit : mar. 09 juin, 2020 15:39 Chlore = Eau de Javel , oui, je pense que ce serait le meilleur produit.
Pour moi , non , justement parce que c'est du chlore
amicalement James
Stephane10270
prénom : Stéphane
Ville : Troyes
Merci pour vos avis .
Je suis allé voir 1 concessionnaire camping-car pour demander conseil , il m’a conseillé de frotter avec chiffon et acétone . Si ça ne fonctionne pas j’essayerais sûrement avec le chlore à 10%.
Par contre il m’a dit que poncer était très mauvais pour la tôle , c’était comme «  lui donner le cancer » selon lui ...
Stephane10270
prénom : Stéphane
Ville : Troyes
Non les tâches noires sont bien des champignons selon moi, (le concessionnaire est du même avis) car aux endroits sains on ne voit que la tôle et les résidus de colle jaune uniquement.
Stephane10270
prénom : Stéphane
Ville : Troyes
Ça marche très bien avec l’acétone. Ça prend du temps a tout frotter mais le résultat est spectaculaire. Je mettrais des photos bientôt . :mr1
Par contre il y’a quelques micro trous dans la tôle, dû au fait d’avoir frotter pour retirer le contreplaqué , on voit quelques points donnant sur l’extérieur.
Et à de nombreux endroits la couche protectrice a été grattée et l’aluminium est à vif .
Quelqu’un peut me conseiller pour réparer s’il vous plaît ?
Est ce que je recouvre l’ensemble d’une couche de scotch alu, ou je rénove avec un kit du genre repar epoxy yacht de Caro avec le système de pansement en fibre de verre . Et peut être du sika 11 fc sur la face extérieure ?
Qu’en pensez vous ?
Stephane10270
prénom : Stéphane
Ville : Troyes
Sinon pour la rénovation intérieure le plancher de la capucine était composé de 3mm de CP puis 2,7 cm de polystyrène expansé et recouvert de 3 mm de CP.
Étant très difficile de trouver du CP en 3 mm je pensais peut être mettre sur l’aluminium une couche de liege de 4 mm, puis du polystyrène extrudé de 3 cm , le tout recouvert de CP 5mm. J’ai plus de hauteur et de poids ce qui m’embête un peu mais j’ai pas trop de choix en terme de matériaux disponibles.
J’attends impatiemment vos avis amis camping-caristes :D
Stephane10270
prénom : Stéphane
Ville : Troyes
Salut , Voici l’avancée du boulot
Spatule pour décoller le polystyrène et le contre plaqué,
acétone pour tout nettoyer , ça fait un résultat propre !
Un carrossier m’a conseillé de frotter un peu les endroits oxydés avec du papier à poncer 400 ou 600 puis mettre de l’appret.
Mon nouveau problème est que le tasseau restant qui est moisi est celui qui correspond à la baguette extérieure de la capucine qui est à la jonction des tôles :
Ce qui m’inquiète c’est que cette baguette extérieure est ultra collée et que je risque de tout defoncer en l’enlevant . D’un autre côté si je ne rattache pas les vis sous la baguette au tasseau , ça risque de fragiliser l’ensemble ... que feriez vous ?
Merci . Bonne soirée
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Bonjour a tous
Salut Stéphane, tu as fais un sacré bon boulot sur cette capucine.
La mienne avait eue également des infiltration (beaucoup moins de dégâts que toi) j'ai quand même remplacé un ou deux bout de tasseaux (pas de photos désolé)
Les petits trous dus a la corrosion de l'alu (idem évoqué plus haut) avaient étés colmaté par des petit points de joints genre silicone.
Quand nous avons enlevé le revêtement (sans doute un an après) c'était encore bien mouillé et bien moisi la dessous.
Laissé séché plusieurs mois le temps de refaire les bouts de tasseaux et plus aucune fuite constatée (la réparation d’étanchéité était donc assez fine.
Je voulais donc attirer l'attention sur le faite de faire une bonne étanchéité n'est pas suffisant, il faut de suite enlever le revêtement vinyle a l'intérieur, sinon les dégâts de pourriture vont continuer.
Pour info, j'ai retrouvé dans les stock de revêtement mural un revêtement qui vas convenir parfaitement en étant beaucoup plus épais que le vinyle d'origine et qui serait sans doute plus "respirant".
J'ai en coloris gris, jaune et orangé.
Échantillons possible si vous me donnez votre adresse en MP, prix a convenir (moins de la moitiés du tarif normal :oag ) et si j'y pense je mettrais un aperçu photo ici. :lol:
Je vais être lourd en le répétant mais "dés que vous voyez une trace d'humidité, décollez vite le revêtement vinyle pour laisser respirer"
