E 507 H
Phil 500
prénom : Philippe
votre campingcar : Bürstner T 745
Ville : Nointot
E 507 H
Message non lu par Phil 500 »
impossible de mettre le chauffage ou l'eau chaude en service, affichage de l'erreur E 507 H : manque de gaz.
La bouteille est bonne, le frigo tourne sur le gaz et la vanne est dans la bonne position
C'est sur un Bürstner tout neuf. J'irais bien sur me renseigner chez le concessionnaire.
Philippe
Re: E 507 H
Extrait de la notice :
Supprimer l’erreur 507 / 516 / 517 (alimentation en gaz interrompue)
Rétablissez l’alimentation en gaz, par exemple en raccordant une bouteille de gaz pleine.
Ensuite, confirmez ou supprimez le code d’erreur en appuyant sur le bouton rotatif/poussoir. Veuillez noter que le cas échéant, un premier appui ne fait qu’activer le rétro-éclairage de la pièce de commande.
En présence d’une demande de chauffage, le chauffage démarre ensuite automatiquement.
Remarque : En cas d’affichage de l’erreur 507, 516 ou 517 dans la pièce de commande du chauffage, il ne sert à rien d’éteindre la pièce de commande et de la rallumer. Cela n’a pas pour effet d’effacer l’erreur, mais de bloquer le chauffage pendant 15 minutes. De même, le chauffage se bloque pendant 15 minutes si l’erreur 507, 516 ou 517 est supprimée quatre fois sans établir l’alimentation en gaz.
Supprimer l’erreur clignotante 507 / 516 / 517 (alimentation en gaz interrompue)
Le code d’erreur 507, 516 ou 517 clignote car le chauffage se trouve dans une période de blocage de 15 minutes. Cela a éventuellement été causé par l’arrêt de la pièce de commande de chauffage ou parce que l’alimentation 12 volts du chauffage était interrompue. De même, le chauffage se bloque pendant 15 minutes si l’erreur affichée est supprimée quatre fois sans rétablir l’alimentation en gaz.
Attendez les 15 minutes de temps de blocage du chauffage. Pendant ce temps, veuillez ne pas éteindre la pièce de commande du chauffage et n’interrompez pas non plus l’alimentation en courant.
Dès que le temps de blocage du chauffage est écoulé, l’erreur ne s’affiche plus en clignotement mais en continu. Elle peut maintenant être supprimée comme décrit dans le point précédent.
Phil 500
prénom : Philippe
Ville : Nointot
Re: E 507 H
Merci de cette réponse
je l'ai regardé sur internet, "j'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue"'
J'ai vérifié le fusible, OK, la vanne OK, les plaques gaz et le frigo fonctionnent , j'ai de l'eau et l'eau chaude est purgée.
C'est un grand mystère pour moi. Demain je vais regarder s'il y a bien le 12 volt à la chaudière, car apparemment il y a une commande ventilateur et ça non plus ne fonctionne pas.
Philippe
Phil 500
prénom : Philippe
Ville : Nointot
Re: E 507 H
après le passage chez le concessionnaire (sous garantie), c'est réparé, le fil de la sonde de température ambiante était en cour circuit.
Allez comprendre entre le message d'erreur et la réparation ? E 507 pas de gaz et la sonde ???
Philippe
