Frigo Electrolux AUTOMATIC ÉNERGIE SELECTOR
uniquement sur les frigos
Harlet bruno
prénom : Bruno
votre campingcar : Mercedes rapido
Ville : LILLERS
Message par Harlet bruno »
Bonjour a tous , je ne sais pas si je suis au bon endroit pour un dépannage de frigo Electrolux AUTOMATIC ÉNERGIE SELECTOR. Il s est allumé 2 secondes et plus moyen de le remettre en marche que ce soit sur le 12v 220v ou le gaz, les fusibles sont intacts. Merci de votre aide
Re: Frigo Electrolux AUTOMATIC ÉNERGIE SELECTOR
Message par bleusideral »
Avez-vous essayé de le réinitialiser ?
Harlet bruno
prénom : Bruno
Ville : LILLERS
bonjour,comment faire pour le réinitialisé.MERCI.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message par OKCORAL »
Harlet bruno a écrit : dim. 10 mai, 2020 9:27..bonjour,comment faire pour le réinitialisé.
En consultant son mode d'emploi, pour y lire l'éventuelle procédure :mrgreen:
Tu pourrais donner les références précises de ce réfrigérateur, cela pourrait peut être aider.
Il ne fonctionne sur aucune énergie, mais s'allume t il? Y a t il la lumière quand tu ouvres la porte? Les diodes s'allument elles?
Si rien ne fonctionne, c'est qu'il n'est pas alimenté en 12V et/ou 230V.
Mets ton panneau de contrôle en marche et positionne le réfrigérateur sur on. Prends ton multimètre et contrôle les connexions derrière la grille basse pour voir si le 12V arrive bien. Si pas d'électricité, pas de gaz non plus car pour créer la flamme il faut que le piezzo électrique soit opérationnel.
Si le 12V arrive, mets le moteur en marche et contrôle si le D+ est alimenté en 12V venant de l'alternateur.
Si ces deux contrôles sont positifs et si ton réfrigérateur est de ce type, regarde page 41 "En cas de panne" les fusibles à contrôler.
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... M_6505.pdf
Harlet bruno
prénom : Bruno
Ville : LILLERS
Bonjour, j ai vérifié le 12v D+ c est alimenté, le fusible 12v au tableau de contrôle intact ,les deux fusibles dans boitier noir au-dessus du frigo sont corrects, mais sur la carte , le câble rouge batterie est alimenté mais pas le câble rouge qui se branche sur 12vD+ .Si ce câble doit être alimenté il y a problème entre la liaison avec le bas du frigo par la trappe de ventilation extérieur. Mais ou mettre les mains merci .
OKCORAL
Tu vérifiés bien tes fusibles avec un multimètre en mode "continuité" comme pour constater si un fil qui passe dans une gaine par exemple n'est coupé?
Pour ta question, je ne sais pas te répondre. Fais une photo de ce dont tu parles quelqu'un pourra peut être te répondre.
Harlet bruno
prénom : Bruno
Ville : LILLERS
Bonjour, j ai bien vérifié les fusibles ils sont intacts, le frigo c est un Electrolux AUTOMATIC ÉNERGIE SELECTOR RM6505. Pour les photos c est fait ,une doc photos a été mise sur le site par d autres personnes. Merci de m avoir aidé.
OKCORAL
Photos mises sur le site...yes, mais où?
Harlet bruno
prénom : Bruno
Ville : LILLERS
OKCORAL a écrit : mar. 12 mai, 2020 11:27 Bonjour,
Harlet bruno
prénom : Bruno
Ville : LILLERS
Harlet bruno
prénom : Bruno
Ville : LILLERS
Bonjour, les photos des éléments a contrôlé, le tableau de bord du frigo est éteint et plus moyen de le remettre en marche. Mais ou mettre les mains ..Merci
Triste souvenir pour moi ce modèle qui équipait mon CC jusqu'en 2014.
Mis à part tout déconnecter en 12v, y a pas de réinitialisation possible. Je vois juste une trace d'échauffement sur un composant mais hélas on ne peut rien tester car tout le circuit électronique est moulé, et très difficile à trouver pour le remplacer.
Donc dans un premier temps, déconnecter toutes les alimentations ( 12v et secteur 230v) pendant 24h et réessayer ensuite, si le frigo repart, c'est gagné, sinon problème avec la carte ( module électronique)
Dernière modification par bleusideral le jeu. 14 mai, 2020 20:39, modifié 2 fois.
Harlet bruno
prénom : Bruno
Ville : LILLERS
Bonjour, j ai débranché tout les câbles et laissé 24 h rebranché ce matin mais ne c est pas rallumé. Pour la résistance c est celle dessous le fusible. .Merci
On ne peut pas intervenir sur cette résistance car le circuit est moulé et ce n'est peut-être pas la panne, par contre vérifier tous les connecteurs voir s'il y a pas faux contact serait une manip à faire, y compris le relais ( vérifier s'il fonctionne en le connectant sur le 12v direct) Sinon il y a réellement panne de la carte, ce qui est plus récurant car très difficile de s'en procurer ou à un prix hallucinant.
Harlet bruno
prénom : Bruno
Ville : LILLERS
Bonjour, le relais c est celui en bas côté aérateur extérieur en dessous du boitier DCZ de couleur verte.Merci.
Hotzman
prénom : Brice
votre campingcar : Mobilvetta icaro s9 iveco 35s1
Ville : Cieux
Message par Hotzman »
Je voulais savoir si vous aviez réussi à vous dépanner, car j'ai le même problème sur un frigo identique. Le 12v arrive bien, les fusibles sont tous bons et quand on appuie sur on le bandeau ne s'allume plus et quand on ouvre le frigo pas de lumière, pas de froid.
