Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
uniquement sur les frigos
camtami
prénom : Alexandre
votre campingcar : VITO
Ville : nievre
Re: Du frigo trimixte 65 L au compresseur 97 L , 220 volts
Message non lu par camtami »
Oui je sait bien que ca serait pratique et que c'est pas très cher mais en ce moment j'ai déjà fait beaucoup de dépenses et ca plus ca ca va vite...^^ Et le bmv600
😱 c'est super cher ! Après bon c'est du victron mais bon perso je ne voit pas l'intérêt de prendre de la marque qui est 10x plus cher la rapport qualité prix est horrible (selon moi) à moins éventuellement d'avoir un budget illimité et encore d'ailleurs pourquoi tu as pas reprit un modèle chinois il ne te convenait pas?
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
"Bleusidéral", c'est vraiment très bien fait. Il doit y en avoir du fil là derrière :lol:
rover17
Message non lu par rover17 »
Hello , ayant ouvert les grilles Dometic , tombé sur la ref du compresseur , EYA60 et trouvé ça sur internet :
https://torgtehnika23.com/p347670331-ko ... 0-600.html
Point d'ébullition, ° C -23
Capacité de refroidissement, W 96 (puissance)
Température de condensation, ° C 54
:h
xuor33 a écrit : mer. 06 mai, 2020 20:58 Re
Fabrice, c'est le tableau de bord d'un avion que tu nous montres. :ri
Non, de mon vaisseau sidéral 🌟 :ri
OKCORAL a écrit : jeu. 07 mai, 2020 12:41 Bonjour,
Merci , c'est gentil , y a quelques fils effectivement :mrgreen:
Photo , en cours de câblage...
rover17
Re , c'est propre
Tu as sacrifié un placard , pendant que maman était absente ? ;-)
Bon , grilles arrières démontées , compresseur 52°C , condenseur 41°C
Il apprécie l'aération
NB : je suis content que cette chaleur parte dehors ... ça va chauffer dru cet été
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message non lu par xuor33 »
Camtami, je viens de regarder l'intérieur de mon convertisseur et voici le différences les plus visibles:
Le tien: 2 fusibles 30A ( ou 3) -- 1 câble 12v circuit imprimé -- 1 bobine (bas gauche) -- 4 + 6 transistors de puissance fixés sur boitier
Le mien: 4 fusibles 30A -- 2 câbles en parallèle 12v circuit imprimé - 2 bobines -- 4 transistor de puissance fixés sur boitier + 8 transistors sur gros radiateur alu avec sonde de température
Et pourtant je n'ai qu'un 1000W
camtami
prénom : Alexandre
Ville : nievre
Radio6: Ah oui je comprends mieux dans ce cas bien joué c'est pas cher au final
Bleusideral : le jour ou un truc tolbe en panne faut être bien réveillée avec tous ces câbles present dans ton vaisseau lol
Rover : je croit que je vait faire comme toi une fois que le frigo marchera bien^^ et rajouter des ventilos 15 degré de gagné sur le compresseur en plein été ça fera la différence entre un frigo qui fonctionne et l'autre que non à mon avis
Tu les à branché comment au final? Il ne tourne que quand le compresseur tourne?
Xuor: oui c'est ça deux fusibles de 30 sur le mien pour le reste je croit que c'est ça
Mais après le mien est un 750/1500w pas un 1000 nominal ça justifie peut être les quelques différences
Même si proportionnellement le tiens à quand même l'air plus "poussé"
J'attends toujours le fil pour voir si ça vient de la ou du convertisseur
Après rover et son 600/1200 démarre un frigo équivalent et avec des cables pire que moi lol donc bon
Je me suis même demandé si c'était pas mon bms mais il fait quand même 150A mais bon avant d'aller chercher au plus compliqué je vait d'abord vérifier les choses basique
rover17
Hello cantami , tu as 2x30 Amp en fusibles , le mien est équipé de 2x20 Amp , le tien est donc théoriquement plus puissant
Mince j'avais pas vu , ce n'est en fait qu'un 750 watts ... pas notifié ainsi sur leur pub ... :v
Pour la ventilation je suis en plein dans les essais , je viens de tester mes deux 120mm avec un régulateur de vitesse , nickel
je cogite encore mais normalement oui les ventilos se déclencheront en même temps que le compresseur , avec un klixon 25°C en série , tout ça en extraction sur la grille haute
je teste en ce moment la fabrication des glaçons :mrgreen:
Un truc que j'apprécie aussi dans ce frigo , c'est qu'il accepte les bouteilles de 2 litres style coca
camtami
prénom : Alexandre
Ville : nievre
Bon ben tu me rassure un peu rover lol par contre je pensais que t'avais vu que c'était un 750/1500w après si c'est juste pour remplacer le tiens comme prévu normalement c'est bon sinon t'avais un 1000/2000 à 80 euros 1500/3000 à 100 euros et 2000/4000 à 120 euros (c'est le modèle le plus vendu) si tu veut plus puissant pour autre chose
Faut bien lire les avis sur ali ya du bon mais aussi du moins bon et en général ils sont optimistes et si tu doute c'est que c'est la valeur haute qu'ils annoncent 😅
Et pour les ventilos ça marche mais je me.dit qu'il faudrait peut-être pouvoir les lancer manuellement aussi au cas ou il fasse vraiment chaud ca pourrait bloquer le démarrage du frigo et la une marche forcé des ventilos pourrait être utile surtout que ca sera surtout en plein été donc avec du courant quasiment à volonté^^
Et t'as bien de la chance pour tes bouteilles de 2l mois même les 1.5l passe pas faut les mettre coucher à l'intérieur...^^
xuor33
Camtami: ok, je pensais que tu avais un 1500w , c'est pour ça que j'ai donné ces infos.Pour un 750W c'est bon.
Rover: J'ai pas testé les glaçons mais j'ai testé le froid. Le congel est descendu à -30°en 1H15, ça devrait suffire pour les glaçons :ri
Le klixon à 25°c'est pas un peu trop bas ?
J'ai modifié une dernière fois mon circuit pour couper l'alimentation du convertisseur quand le compresseur ne tourne pas.
C'est toujours ça de gagné.
rover17
Re , le klixon 25°C c'est pour la mesure de la température ambiante , en dessous , la circulation naturelle devrait suffire
A voir à l'usage
-30°C tu es sûr ? Où as-tu positionné ta sonde , au début j'avais aussi de très basses mesures ...fausses du fait d'avoir positionné ma sonde contre l'évaporateur , repositionné , l'air y était bien moins froid , mais ce n'est qu'un freezer , le tien est bien un congélo ?
Cantami j'ajusterais le régulateur de vitesse , 120mm en 0.45 Amp 12Volts , ça souffle bien
Seul le relais est en 220V , il consomme peu , 2 watts :
https://www.ebay.fr/itm/JQX-105F-4-220V ... 21380b5ead
Dernière modification par rover17 le jeu. 07 mai, 2020 19:29, modifié 1 fois.
camtami
prénom : Alexandre
Ville : nievre
Re, ah oui c'est vrai que je l'avais peut être pas précisé et quand je lisais 1500w je pensais que tout le monde avait regardé mais c'est vrai que faut suivre et on peut pas.tout voir lol
Et t'as quoi comme frigo xuor?
Ah d'accord rover ca marche surtout que moi j'ai les condenseurs intégrés alors à mon avis c'est encore plus indispensable
xuor33
Rover, oui -30° sonde positionnée sur la grille au milieu, il est prévu pour -23°, congélateur 4*.
Comme j'ai réglé le thermostat frigo sur 3,5° à 5°, il descend à -27° pour 3,5° frigo et remonte à -20° pour 5° frigo.
Camtami, c'est celui-ci:https://www.electrolux.fr/kitchen/cooli ... ej1800aow/
Bonsoir !
camtami a écrit : jeu. 07 mai, 2020 17:43 Re,
Bleusideral : le jour ou un truc tombe en panne faut être bien réveillée avec tous ces câbles présent dans ton vaisseau lol
Par d'inquiétudes , tous mes fils sont repérés et report sur schéma , plus il y a des fils , plus je suis à l'aise ! suis peut-être un peu maso au courant :mrgreen:
Pour mon ventilo , il est commandé par mon double thermostat avec un petit relais , simplement donc mis en marche quand le compresseur déclenche :cc
rover17
Bonsoir bleusideral , ton ventilo fonctionne même l'hiver avec le compresseur ?
A moins que tu ne parles de celui dans le frigo ?...
L'hiver, je me sert pas du CC pour l'instant, si je garde le frigo compression, je mettrais un thermostat pour le ventilo compresseur. Le ventilo intérieur est en double commande : auto / compresseur, manuel, ou 0 .🙂
camtami
prénom : Alexandre
Ville : nievre
Ah daccord merci xuor t'as un assez grand frigo quand même ^^
Bleusidéral: je croit que je vait faire comme vous pour les ventilos dès que j'arrive à faire démarrer mon frigo :ri
Et sinon j'ai retrouvé la notice du convertisseur avec les section de câbles conseillé en fonction des intensité si ca peut aider quelqu'un^^
[/url] Image
Donc si on en croit ce tableau avec le 25mm2 que j'ai commandé j'en ai pas de trop pour mon 750/1500^^
ben oui , au moins vous serez plus tranquille , marge jusqu'à 100A ! et plus de perte de charge :mrgreen:
Notez quand même que plus le frigo est grand , plus il va demander du froid et donc consommation de courant ! Ce que je n'arrête pas de répéter à ma femme :v :ri
rover17
Re , Bleusideral , c'est le moment d'installer une minuterie comme les coffres forts :mrgreen:
Bien pratique le frigo du :cc pour mettre la bouffe en quarantaine :razz:
rover17
Re , bon , sur deux et demi je me retrouve à +1.5°C et -3°C
Le pack demi litre de glace est dur en dessous mais pas au dessus
J'ai décidé de modifier l'isolation du freezer pour avoir plus de froid en haut et moins en bas ... je viens de mettre une couche d'isolant à bulles dans la clayette séparatrice
Y'a plus qu'à attendre , possibilité d'en rajouter une autre couche
Thermostat sur 3
camtami
prénom : Alexandre
Ville : nievre
Oui normalement avec 25mm2 si ca marche pas 😭... par contre j'ai commandé dimanche et j'ai toujours rien reçu ca va limite plus vite de chine lol
rover17
Re , dur l'attente , je te comprends ...
A l'instant -6°C et +3°C , suis en train de le transformer en freezer une étoile , en fait c'est un zéro étoile d'origine ...
https://www.boulanger.com/ecommerce/not ... 71_f_0.pdf
Je le laisse tourner comme ça , demain je vois si j'isole aussi sa porte pour gagner encore une étoile (1* = -6°C)
Edit : deuxième couche d'isolant à bulles et sur 4 , pour voir ...
xuor33
Rover , ma fille , dans sa chambre universitaire, se plaignait que le freezer était nul. J'avais isolé la porte ainsi que le bas du récupérateur d'eau du freezer avec du polystyrène extrudé de 2cm . Elle arrivait à avoir des glaçon sans problème. C'était il y a plus de 20ans avec un petit frigo basique.
rover17
Xuor bonsoir , c'est effectivement la solution , pour le moment il tourne à -7°C mais le bas est encore trop froid , +2.5°C
Bonne idée le polystyrène extrudé , c'est solide , je pourrais en coller derrière la porte si besoin
Je vais quand même attendre son utilisation en live , plein comme habituellement
Je constate , et c'est normal , que le compresseur tire bien plus sur la batterie , alors -5°C suffira peut-être
cdt
Dernière modification par rover17 le sam. 09 mai, 2020 21:43, modifié 1 fois.
Rover, pas de secrets, un freezer ne donnera pas plus que ce qu'il peut produire, et surtout en été 😋, c'est bien pour ça que j'ai choisi un modèle qui avait 4 étoiles et franchement pas de regrets car -18 à -24° , c'est plutôt :c en été 😁
rover17
Re , oui c'est bien , j'ai cherché d'abord à pouvoir avoir le max de volume à la place du trimixte , et c'est réussi , mais j'avoue n'avoir pas regardé le nombre d'étoiles du freezer !
Si j'arrive à l'isoler sans perdre de volume , ça sera bon
rover17
Salut , je cherche le bon équilibre entre haut et bas
Ce matin nouvelle modif , d'abord conservé qu'une seule couche d'isolant sur la clayette de séparation pour laisser circuler l'air quand il y aura une couche de givre
Isolé la porte :
Et puis remonté les 2 sondes (thermostat et thermomètre) à mi hauteur du freezer :
Rempli le frigo , re-test
:h
camtami
prénom : Alexandre
Ville : nievre
Re l'avantage des frigo avec condenseur arrière c'est que tu peut les isoler facilement ca c'est un gros plus je trouve ...
Oui c'est relou d'attendre j'aurait peut être du commandé une paire de câble de démarrage sur amazon...
Par contre ce qui différencie un congélo d'un frigo à part l'isolation c'est surtout le thermostat de ce que j'ai vu les compresseur sont les même etc donc si tu veut faire plus de froid rajoute un thermostat en parallèle qui accepte de descendre plus bas que celui que tu as et isole le frigo au maximum
Des gens font l'inverse sur un autre forum... donc normalement ça devrait fonctionner
Par contre moi qui est un modèle qui fait aussi congélo (4 étoiles ) il y a aussi des inconvénients ca consomme plus ou moins 50% en plus qu'un frigo et faut faire attention si on y met des surgelé à maintenir la chaîne du froid cet aspect me fait un peu peur mais on verra à l'usage
xuor33
camtami a écrit : dim. 10 mai, 2020 11:56 Par contre moi qui est un modèle qui fait aussi congélo (4 étoiles ) il y a aussi des inconvénients ca consomme plus ou moins 50% en plus qu'un frigo et faut faire attention si on y met des surgelé à maintenir la chaîne du froid cet aspect me fait un peu peur mais on verra à l'usage
Comme Bleusideral, j'ai installé un thermostat double sonde avec réglage séparé du frigo et du congel.
Comme les sorties relais sont en parallèle, il n'y a pas de risque que l'un ou l'autre dépassent les valeurs de réglage.
Pour le frigo j'ai de 3 à 5° et le congélateur de -13 à -15°
